- Dank erhalten: 110
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
- Knutmut
Ich reihe mich hier mal mit ein.
Ich habe das flexible flache 100W Wattstundemodul jetzt seit 2Wochen auf dem HD und es fährt momentan jeden Tag neue Ertragsrekorde ein.
Liegt natürlich am guten Wetter und das wir bald den höchsten Sonnenstand des Jahres erreicht haben.
Gestern Mittag gab es über einen längeren Zeitraum 5,9A in der Anzeige zu bestaunen, also die Effizienz des Moduls und des MPP Reglers scheint doch sehr gut zu sein. Ich glaube 6A wären rein rechnerisch möglich oder liege ich da falsch? Die Daten des Moduls hänge ich als Foto mal mit an, klärt mich gern auf!
Auch bei den momentan hohen Außentemperaturen zwischen 30-40grad, gibt das Modul in der prallen Sonne jederzeit über 5,4A ab und zum Sonnenhöchststand dann auch bis 5,9A .
Das Problem mit der verminderten Effizienz bei erhöhten Temperaturen bei den flachen Modulen scheint mir dann wohl doch vernachlässigbar zu sein.
Habe ungefähr einen Tag gebraucht für die Montage, habe aber auch einen Doppeleingang als Dachdurchführung eingebaut, und den zweiten Eingang mit einem Rohr versehen so das jederzeit noch ein 2tes Modul aufs Dach kann oder Kabel für eine Kamera oder Antenne ohne nochmaliges entfernen der Dachdurchführung möglich sind - das hat natürlich etwas mehr Zeit gekostet.
Ansonsten die übliche Montage durch den linken Hochschrank inklusive Ausbau von Heckregal und Hochschrank
Das Kabel wurde dann einfach etwas gepolstert unter der grauen Plastikverkleidung in der "Kurve" quasi unter dem Zusammenschluss von Heckregal und Linken Hochschrank verlegt (da ist ca. 6-7mm Luft zwischen Blech und Plastikverkleidung - daher braucht es gar kein Loch um weiter nach unten zu kommen) und führt dann in den gut zugänglichen Kabelkanal in dem auch die Küchenleuchten verbaut sind. Dabei habe ich wohl auch den Stecker für die Serienmäßige Heckbeleuchtung entdeckt - wird wohl ein nächsten Projekt.
In der C-Säule ging es dann nach unten in Richtung Batterie, das war das kniffligste an der Sache und brauchte einiges Geschick (Verkleidung war nur gelöst aber nicht abgebaut).
Den Regler (Votronic MPP Duo 165) wollte ich erst wie viele andere unter der Küche verstauen, aber weil es bei mir fast immer vollgestopft ist unter Küche und rund um den Regler ja 10cm Luft sein muß, habe ich mich dann doch für das "Versorgungsfach" entschieden und bin ganz froh das so gemacht zu haben, da er da auch gut sichtbar ist (die LEDs sagen ja doch viel aus trotz zusätzlicher Anzeige im Wohnbereich).
Dazu gabs noch die Votronic - Solar- Anzeige welche über die Tischlampe eingebaut wurde, ein sehr guter Platz finde ich und die Anzeige macht auch optisch was her - viele andere hätte ich nicht so öffentlich verbaut.
Daneben kommt später noch eine Ladeanzeige (Voltmeter) für die Starterbatterie die ja auch mit geladen wird.
Das Kabel für die Starterbatterie habe ich nach JUHs Vorbild verlegt, es wird nur ganz kurz unten an der B-Säule 2-3cm sichtbar bevor es in denn Sitz unten reingeht.
Viel Zeit hat auch die Optimierung der vorhandenen Elektrik gekostet, man man wenn ich bei Westfalia wäre gäbe so einiges zu optimieren, was da für unnötige eindeutige Klapperstellen verbaut sind... habe jedenfalls vieles besser befestigt und gepolstert was mir auf dem Kabelweg in die Hände kam. Und es gibt noch viel zu tuen in der Richtung .... was ich zeitmäßig gar nicht alles schaffen konnte.
Den Lichtschalter und die Steckdose an der Küche habe ich bei der Gelegenheit gleichmal vertauscht.
Hat mich immer genervt wenn man von außen den Schalter betätigen will und erst in der Steckdose rumfummelte (Bild anbei) und der "Armweg" ist nun auch etwas kürzer von außen.
Also wer die Mehrkosten nicht scheut, dem kann ich dieses flexible Modul nur weiterempfehlen, das Teil wiegt so gut wie nichts und man bekommt es auch allein aufs Dach geklebt.
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 7213
Hallo,nugget62 schrieb: mit Solarpanellen auf dem Dach würde ich nicht in die Waschanlage fahren, egal ob AD oder HD
ich war schon mindesten 5 Mal in einer PKW-Waschanlage. Es geht rechts & links echt eng her, aber es hat immer gerade so gereicht. Die Solarpanele stellen m.E. dabei kein Problem dar.
- Knutmut
Meine Anzeige kam heute auf 6,6A und 108Watt als Spitzenwert, kann das überhaupt sein oder flunkert mir meine Anzeige da was vor?
Der Wagen stand zwar leicht schräg bergauf und daher relativ günstig zu Sonne hin, aber etwas unrealistisch sind Werte wohl schon oder?
Werde beim Hersteller wohl mal nach den Toleranzen von Regler und Anzeige fragen.
Gruß, Jürgen
- radim
- Dank erhalten: 143
Eine Kombination mit ultrahocheffiziente Panel (SPR) hervorragende Ergebnisse.
Wenn mein Akku wirklich leer ist ich erreichen Grenzwerte über den Ausgang des Panels.
Mein Rekord liegt bei 245 W von 200 W.
Ich erwarte erwarten, dass die Anzeige korrekt ist, denn im Winter an klaren sonnigen Tagen erreiche ich mit meinem System zwischen 130 bis 145 W.
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
- radim
237 W was reached two days ago under dark blue sky while my laser printer was warming up. Regulator reduced the current back to the normal level immediately after consuption.
Excellent work of Votronic MPPT technotogy, current was increased let say about 18,5 % of the maximal panel outputs .... as always, I´m very satisfied Votronic user.
radim
Hallo Knutmut, ist dies für Sie ...
237 W wurde vor zwei Tagen unter dunkelblauem Himmel erreicht, während mein Laserdrucker wurde aufgewärmt. Regler verringert den Strom wieder auf das normale Niveau unmittelbar nach Verbrauch.
Ausgezeichnete Arbeit von Votronic MPPT technotogy wurde Strom erhöht sagen wir etwa 18,5% der maximalen Panel Ausgänge .... wie immer, ich bin sehr zufrieden Votronic Benutzer.
- bonsei
nachdem momentan die 100W Module bei Wattstunde ausverkauft sind, habe ich mal weiter gesucht.
Wattstunde kann mir aktuell nur die 90W Module für 269,- anbieten. Reichen die auch noch aus?
Kennt jemand die:
www.offgridtec.com/Generatoren--Module--...--Back-Contact-.html
Von den Daten her klingen die ähnlich. Preislich mir 229,90€ sogar 70€ günstiger als die von Wattstunde. Haben die irgend einen Nachteil gegenüber der Wattsunde Module?
Semi flexibles 100W Hochleistungs-Solar-Modul von Offgridtec mit monokrristallinen Solarzellen von Sunpower
Wattstunde Offgridtec
Nennleistung Pmax 100 W 100W
Spannung Umpp 17.8 V 17,6 V
Strom Imp 5,62 A 5,68 A
Modulwirkungsgrad 20 % 20,41 %
Zellanzahl 32 32
Ciao und schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
- Dank erhalten: 8851
bin zwar kein Elektriker habe aber Solar aufm Hausdach und von daher mit der Materie im Grundsatz vertraut. Bei der Haus PV Anlage kommts viel mehr auf den Ertrag unterm Strich an als beim Nugget, wo der Ladestrom ja nur punktuell abgegriffen wird, da sind auch 60W schnell mehr als die Gelbatterie zur Erhaltungsladung bunkern kann und so ein 100W Modul im Grunde die reine Verschwendung - schadet aber nix (bei dem Preis).
......Monokristalin gilt landläufig als Ertragsstabil, der Hersteller gibt 25 Jahre Garantie, das schafft dein Nugget nicht! Diese langen Garantiezeiten sind üblich weil ein sauber verarbeitetes Modul im Grunde nicht kapputtgeht sondern nur langsam altert (Ertrag lässt ganz langsam nach). Wenns vom Preis, den Abmessungen und der Optik passt: nur zu!
Gruß Til
- norbert1965
- Dank erhalten: 4
ich bin seit heute Besitzer eines flexibelen Wattstunde-Panels. Dank der zahlreichen Installationsanleitungen hier im Forum sollte die Montage ja ein Kinderspiel sein. Doch es geht schon los: Mir ist nicht klar, wie ich die beiden fest montierten MC4-Stecker mit einem möglichst kleinen Loch "durchs Dach bekomme":
- Muss ich tatsächlich ein 2-cm-Loch bohren, so dick sind die Stecker ja.
- Oder soll ich die Stecker entfernen und nur die Kabel durchstecken, wenn ja, wie bekomme ich diese wieder dran, um das Kabel in Richtung Laderegler zu verlängern?
- Welche Aufgabe hat die oft zu sehende aufgeklebte Dachdurchführung, bekommt man das Loch nicht mit Sikaflex dicht?
- Brauche ich eine Dachdurchführung für 1 oder 2 Kabel?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Norbert
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
2cm Loch wenn Du die Stecker nicht abbauen willst, jain - Du kannst Die Kabel doch auch am Modul abnehmen und von unten durchs Dach raus?!
Die aufgeklebte Dachdurchführung ist erst mal Zugentlastung fürs Kabel auf dem Dach, und zusätzlicher Schutz, damit nicht durch Winddruck, überstreifende Äste etc. am Kabel gezogen wird und eine Sikaflexabdichtung, (die trotz Verhüterli eingebracht wird) mechanisch so behandelt, dass schließlich doch Wasser eindringen kann,
eigentlich brauchst Du nur eine Durchführung für ein Kabel, je nach Kabelquerschnitt ist es dichter an der Klemme, wenn nur ein KAbel im Quetschgummi eingeführt wird...
Hoffe zur weiteren Ent-(Ver-)wirrung beigetragen zu haben...
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
habe als erdtes plus und minus gekennzeichnet. Im 2ten Schritt die Stecker abgeknipst und durchgrfuhrt. Diese habe ich dann mit quetschverbindern kfz mit dem kabel zum Regler verbunden. Stecker machen für mich keinen Sinn. (Siehe meine Bilder). 3 wochen Norwegen ohne Stromkabel ohne Probleme. ..! heute letztet tag.. Gruß Wolf
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
