- Dank erhalten: 4
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
- norbert1965
21 Aug 2014 18:38 #41
von norbert1965
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
norbert1965 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Danke für eure Antworten! Das Kabel ist fest mit dem Modul verbunden, deshalb muss das andere Ende durch das Dach. Ich werde wohl die MC4-Stecker abtrennen und das Kabel mit Quetschverbindern verlängern. Benötige ich dafür eine Crimpzange? Und noch eine Frage: Das Kabel am Modul hat 2,5mm2, die gängigen Solarkabel dagegen 4mm2. Kann man auch unterschiedliche Kabeldurchmesser verbinden?
Norbert
Norbert
- FordAD1
- Dank erhalten: 12
22 Aug 2014 12:22 #42
von FordAD1
Ford Transit Bj. 03.2012, schwarz mit AD, ca. 7,9 l auf 100km
140 PS, Solar, u.s.w.
FordAD1 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hallo Norbert1965, hallo liebe Nugget-Gemeinde,
Die MC-4 Stecker vom Wattstunde-Modul lassen sich ohne Probleme öffnen. Wir haben auch ein 100 WP-Wattstunde Modul auf dem AD-Dach und ich hatte das selbe Problem. Auf den ersten Blick sehen die Stecker aus, als ob sie nicht geöffnet werden können, aber ein kräftiger Dreh und die Stecker sind geöffnet (Drehverschluss). Am Modul direkt sind die Kabel (die kleine schwarze Box) fest verklebt, hier ist es nicht möglich. Bei Wattstunde gibt es ein fertig konfektioniertes Gegenstück (Kabel mit Steckern) für dein Wattstunde Modul. Die Kabel des Moduls wurden dann von mir ohne die MC-4 Stecker in den Innenraum des Fahrzeugs geführt und im Innenraum wieder aufgesetzt (sauberes Arbeiten nach Elektrovorgaben notwendig). Mit der konfektionierten Verlängerung von Wattstunde geht es dann im Fahrzeug-Innenraum weiter. Damit ist die Dachdurchführung nur so groß wie die beiden Kabel des Moduls.
mfg FordAD1
mfg FordAD1
Folgende Benutzer bedankten sich: norbert1965
- norbert1965
- Dank erhalten: 4
22 Aug 2014 15:55 #43
von norbert1965
Danke, FordAD1, das war der entscheidende Tipp, hat geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Stecker abmontieren lassen.
Norbert
Norbert
- uija
22 Aug 2014 17:02 #44
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Wir überlegen ja auch, ob wir Solar aufs Dach tun und ich mach mir derzeit so meine Gedanken darüber was und wie.
Für normale Module spricht die Effizienz und die Tatsache, dass sie demontiert werden können.
Für flexible das deutlich geringere Gewicht.
Da Solar ja "nur" ein Bonus ist, um freistehend die Akkus wieder voll zu bekommen, würde mir wahrscheinlich die Effizienz erstmal egal sein. Ich präferiere die flexiblen allein wegen des Gewichts. Der Neue hat ja jetzt nicht unbedingt zugelegt, was Zulandung angeht...
Mir macht nur eine Sache richtig Sorgen: Die Module werden mit Kleber aufs Dach geklebt.... Was macht ihr, wenn solch ein Modul kaputt geht?
Danke und LG, Jens
Danke und LG, Jens
LG Jens
- Dank erhalten: 10329
22 Aug 2014 20:38 #45
norge antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hej Jens,
die flexiblen Module lassen sich - wenn die Klebeschicht dick genug war (dürfen gerne 5mm sein) - mit einem feinen Sägedraht oder z.B. einer Gitarrensaite wieder frei schneiden ...
... oder halt das nächste flache Module obendrauf ...
Wir haben uns für die 'klassische' Variante mit Alurahmen entschieden - baut immer noch flacher als die Dachluke ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
15 Sep 2014 21:15 - 15 Sep 2014 21:19 #46
tourneo antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Ich möchte hier noch meine leider sehr negative Erfahrung mit einem flexiblen Modul anhängen.
Das 90W Modul wurde als Set bei einem namhaften Shop der schon öfters hier im Forum positiv erwähnt wurde gekauft, war also kein Billigschrott von der Bucht sondern sollte lang halten und viel Freude machen.
Kam leider ganz ganz anders.
Nach 6 Tagen war das Modul schon defekt, ein sogenannter Hotspot hatte ein Loch ins Modul gebrannt.
Der Austausch durch den Händler erfolgte sehr prompt und ohne grosses Gezeter. Allerdings war es eine stundenlange Schufterei das mit Sikaflex verklebte Modul wieder vom Dach zu bekommen, das Ding ohne grössere Schäden vom Lack wieder runterzubekommen ist schier unmöglich. Mann muss mit Messer, Stechbeitel und Draht hantieren und das auf dem schönen Metalliklack
. Und das Sika klebt echt wie die Pest. Kann mir kaum vorstellen, das jemals mal ein Modul wieder vom Nuggetdach runterfällt. Ich glaub ich hätte das ganze Auto dranhängen können ans Modul.
In der Hoffnung, das das neue Modul jetzt ewig hält, habe ich es dann wieder draufgeklebt. Aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht gehabt.
Ausserdem finde ich die offene Kabelverlegung auf dem Dach nicht so gut, das kann man bei einem festen Modul besser verlegen und verstecken. Das offene Kabel wirkt da doch sehr empfindlich und verletzlich.
Ich hatte erst ewig zwischen einem festen und einen flexiblen hin- und herüberlegt. Jetzt im nachhinein hätte ich lieber ein festes drauf gehabt. Wenn das mal kaputt geht, Schrauben auf, zack und neues Modul auf alte Halter und gut ist. Die Montage ist bei dem flexiblen Modul denke ich auch nicht schneller erledigt, einzig das Gewicht und das es nicht so aufträgt finde ich jetzt noch als Vorteil.
Aber ich denke insgesamt für ein Aufstelldach ist das flexible die bessere Wahl weil es leichter ist.
Für ein Hochdach würde ich das feste das nächste mal nehmen.
Letzte Änderung: 15 Sep 2014 21:19 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, bonsaicamper
15 Sep 2014 22:17 #47
Hej Michi,
so ein Sch... - ich hoffe nur, du hast diesmal ein besseres erwischt und für die nächsten Jahre Ruhe ...
- Dank erhalten: 8851
16 Sep 2014 00:22 #48
galli antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Bin gerade auch an der Solarplanung.
Das Dünnschichtmodul ist bereits geordert. Bei den vielen Modulen allein hier im Forum ist noch kein Ausfall bekanntgeworden bis heute in deinem Bericht michi. Danke dafür. So habe ich Gelegenheit noch mal ernsthaft über alternativen der Befestigung nachzudenken.
Vermutlich werde trotzdem kleben!
...aber vielleicht nicht vollflächig sondern nur einen Sikarahmen am Rand, so kriecht kein Wasser drunter (Frost!) und im Fall des Falles kommt die Osziliersäge (Trennblatt ohne Zähne) noch zu 100% durch die Klebefuge, mal sehen.....
Vielleicht macht es auch sinn das Modul vor dem Verkleben einem ausführlichen Probelauf mit variirender Teilbeschattung zu unterziehen. Denn Hotspots entstehen ja nur bei teilbeschattung und fehlerhaften Zellverschaltungen.
16 Sep 2014 09:52 - 16 Sep 2014 09:56 #49
Servus Galli,
rundrum muss man auf jeden Fall abdichten, wie du schreibst es darf kein Wasser drunterkommen.
Vielleicht wäre es noch denkbar das Modul auf eine Platte aufkleben, Blech oder irgendwas plastikes und die Platte dann an den beiden vorhandenen Löcoern für Hochdachhalter zu befestigen.
Das Modul soll laut Anleitung auch in der Mitte geklebt sein, also innen am Rand des Moduls Sika auftragen und innen zusätlich ein Kreuz machen. Dann aussenrum abdichten.
An die Stellen innen kommt man halt später so richtig schlecht ran, auch mit deiner Säge kann ich mir das schlecht vorstellen, da ist einfach zu wenig Platz,
Draht geht grad so ist aber eben eine Sauarbeit du hast nur wenige mm Spiel. Die Kartusche die mitgeliefert wurde hat grad so gereicht.
Wenn das Modul innen gar nicht befestigt ist, weiss ich nicht wie das mit der Wäremausdehnung ist, ob es dann Probleme gibt wenn sich das Ding bei Hitze dann evtl wölbt oder verspannt. Laut dem Verkäufer des Panels kommen Hotspots sehr selten vor, und meistens treten die erst nach Jahren auf.
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 09:56 von tourneo.
16 Sep 2014 10:55 - 16 Sep 2014 11:44 #50
hallo michi,
Beim AD hab ich etwas andere Voraussetzungen siehe Bild
Das Modul soll vorne quer aufs Dach. Kabel (Doppelpunkt) werden links seitlich ins AD gebohrt, dort lande ich aussen vor dem Faltenbalg, also unterm Dachüberstand. Vorn ist der Kabelweg bei aufgestelltem Dach nur unwesenlich länger als bei geschlossenem. Auch spielt dort zusätzliches Gewicht beim Aufstellen die geringste Rolle und die durchführung nach innen ist unsichtbar und im trockenen! Rudiradlos hat das bei sich ja schon ausführlich beschrieben......
Zum verkleben:
Das Panel sollte ursprünglich zwischen die beiden ersten Vertiefungen flächig verklebt werden. Mit Überlegungen zu einer praktikablen Rückbaubarkeit (wasn Wort) habe ich nun überlegt es nunmehr mittig über eine der beiden ersten Vertiefungen zu positionieren. Dann kann ich Sika rundum verkleben und die mittlere Fixierung , die auch ich für nötig halte, kommt in die Rille.
dort stehen mir mittig ca 1-1,5 cm zur Verfügung.
Lösung 1
einen 2-teiliger Verbindungsbeschlag. Teil 1 wird aufs Dach geklebt, Teil 2 unters Modul. Nicht gelöst ist die
Montage des ganzen ich muß das Modul ja in den Beschlag reinschieben oder drehen. Kann ich das Dünnschicht Modul rundum soweit anheben dass ich sauber verkleben kann, wenn das Modul in der Mitte schon per Beschlag fest ist..
Lösung 2
Längs unter das Modul klebe ich ein Aluprofil was in die Rille passt. Nun reicht eine Aussenverklebung und das Modul ist dank "längsverstrebung auch in der mitte fest , zumindest gegen aufbeulen.
Lösung 3
Weniger ängstlich und wie geplant das Modul zwischen rote und grüne Rille kleben. Sollte es mal defekt sein, einfach drauflassen und dann in die Rillen je eine Schiene zur Bef ein grösseres Moduls mit Rahmen zum drübermontieren, so wie user F24nk das gemacht hat.
Zum verkleben:
Lösung 1
Lösung 2
Lösung 3
Letzte Änderung: 16 Sep 2014 11:44 von galli.
