- Dank erhalten: 1629
- Grünling`s Verbesserungen am Nugget
- grünling
aus gesundheitlichen Gründen
Was ich jetzt zu schreiben habe ist vielleicht für einige wenige interessant , die Hautprobleme haben und nicht wissen wo es herkommt:
Ich hatte vorher den VW T5 auch mit Lederlenkrad und Lederschaltknauf
ca. 3 Monate nach der Anschaffung des Fahrzeugs bildeten sich leichte Hautablösungen der Innenhand. Die Flächen wurden größer und breiteten sich auf die gesamte Hautfläche bis zum Handgelenk aus. Die kompletten Hände wurden rissig, bluteten und sahen aus wie ein Blätterteig. Eine Odyssee mit Arztbesuchen ,Gutachter und Krankenhäuser begann. Das dauerte ca. fast 1.5 Jahre. Keiner hat was raus gefunden woran es lag.
Danach konnte ich gesundheitsbedingt fast 1 Jahr kein Auto mehr fahren und hatte dann danach Lenkrad und Schaltknauf zum testen abgewickelt. Meine Hände wurden Zusehens besser. Dann hatte ich den T5 verkauft und den Nugget angeschafft. Da der Nugget auch ein Lederlenkrad und Lederknauf hat, hab sofort auch da alles abgewickelt. Meine Hände sind wieder völlig in Ordnung.
Wie ich raus gefunden hatte , wurden oder werden immer noch aus finanziellen Gründen die Leder mit einer Chrom-Verbindung gegerbt.Was das genau ist , kann ich nicht sagen. Und bei diesem Stoff reagiere ich sehr allergisch.
Nun weiß ich nicht welches Leder beim Nugget verbaut ist. Aber die Geschichte möchte ich nicht nochmal durchmachen.
Übrigens gibt es auch Menschen die auf Lederbehältnisse wie Geldbörsen, Taschen ö.ä. allergisch sind. Auch sind Schuhe sehr oft auch ein Grund für Hautirritationen !
Ich würde mich freuen, wenn ich mit meiner Geschichte anderen Mitlesern , die auch betroffen sind und nicht wissen woher was kommt , einen Tipp gegeben habe.
LG Reiner
- Dank erhalten: 8851
Aus optischen Gründen kannst du es nicht eingewickelt haben, das war mir klar, aber darauf wäre ich nie gekommen!
Leder war für mich bislang ein rein natürliches Material......
Danke für deine ausführliche Antwort!
Gruß Til
- Dank erhalten: 7213
Hallo,grünling schrieb: Wie ich raus gefunden hatte , wurden oder werden immer noch aus finanziellen Gründen die Leder mit einer Chrom-Verbindung gegerbt.
Leder mit einer Chrom-Lösung zu gerben ist für alle, die nicht allergisch reagieren ein Segen. Erstens macht es das Leder geschmeidiger, und als es diese Methode noch nicht gab, und Leder "nur" mittels einer Salz-Lösung gegerbt wurde, hatte es die Eigenschaft, sehr unangenehm zu stinken sobald es feucht wurde. Wer in den 70er Jahren Lederwaren aus der Türkei oder Marokko mitgebracht hat, kann sich vielleicht noch erinnern. Welche Nebenwirkungen diese Behandlungsmethode auf die Gesundheit der Gerber hat (sofern sie noch manuell arbeiten), weiß ich allerdings nicht.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
Grüße vom Homo Transitus
- grünling
Ich musste leider feststellen , dass bei mehrtägigen Übernachtungen ohne Stromanschluss und laufender Heizung +Kühlschrank die Spannung trotz 100Watt Solarpaneel bei bedeckten Himmel am 3. Tag bedenklich unter 12V rutschte. Ein halber Sonnentag konnte die Batterie nicht genug laden, da die Sonne recht flach stand.
Ich habe mir jetzt zusätzlich ein Solarpaneel gekauft, dass ich je nach dem wo die Sonne steht entsprechend positionieren kann. Und wenn wir mal weg sind lege ich das Paneel vorne aufs Armaturenbrett. Das passt genau drauf und stört nicht ( und wird auch nicht von bösen Buben geklaut).
Das Paneel ist ein Biegsames und ist ca. 5mm dick. Damit es nicht kaputt geht habe ich es auf einer Sperrholzplatte ( 6mm) mit doppelseitigen Klebeband geklebt.
Ich kann das bei dieser Größe auch gut irgend wo unterbringen.
Das ist ein monokristallines Modul mit Back-Contact-Technik. Wirkungsgrad mehr als 20%
bei einer Größe von 730x530mm und 60 Watt.
So jetzt bin ich mal gespannt ob ich mit dem Strom verschwenderisch sein kann.
Schöne Grüße aus dem sehr trüben Bergischen, Reiner
Guckst du:
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Super Arbeit !
Was du alles schon in deinen Nuggi Umgesetzt hast!
Der wird bei jedem Treffen jetzt bestimmt Umringt.
Dann heisst nicht mehr so lange Schlafen
Sondern Nugget Führung machen
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
danke für die Bilder deiner Sicherung der Bank, würde mich noch interessieren wie du das zweite Modul dann flexibel anschliesst, welche Stecker, vielleicht mit Bild?
danke michi
- grünling
ich habe ein ca.4m langes 0,75 Litzenkabel angeschlossen. Stromabfall = gleich 0 bei dem kurzen Stück . Dazwischen habe ich einen kleinen billigen Solarregler zwischen geschaltet ( muß nicht , aber wegen der Sicherheit ) Das Ende ist ein 12v Stecker den man in eine beliebige 12 V Steckdose einstecken kann.
Schon getestet, lädt ordentlich
Gruß, Reiner
Und dann speist du praktisch Strom in eine 12V Steckdose rückwärts ein?
Klingt abenteuerlich, ich dachte man geht einfach an den vorhandenen Regler irgendwie mit dran??
- grünling
Wenn ich rückwärts in eine 12v Steckdose einspeise ist es egal welcher Strom das ist , der könnte ja auch z.B. von der Lichtmaschine herkommen.
Und so stark isser auch nicht, dass die Batterie zerstört wird.
Gruß, Reiner
