- Dank erhalten: 10280
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
20 Jun 2015 16:27 - 20 Jun 2015 16:29 #51
norge antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Hej Reiner,
willkommen zu Hause ...
Deinen Beitrag habe ich mal hierhin umgehängt - da passt er besser hin.
Die Aussteller gibt's für reichlich Geld auch komplett nachzukaufen - eigentlich reichen aber auch die folgenden Kleinteile :
eine Kugel mit Ø4 mm - Metallwarenhändler oder Fahrradhändler (... mit Werkstatt ...)
eine kleine Spiralfeder - z.B. aus einem alten Kugelschreiber
einen (vorzugsweise schwarzen) Kabelbinder als Ersatz für den verlorengegangenen Clip
(siehe auch nochmal die Beiträge auf der vierten Seite)
Vor der Montage solltest du die kugeligen Vertiefungen im Aussteller mit einem scharfen Bastel- oder Küchenmesser ein wenig glätten damit die Kugel leichter aus den Mulden wieder heraus kommt.
Zum Basteln ist es sehr viel einfacher die Aussteller abzuschrauben (oben 1x lange Kreuzschlitz - unten 2x Torx)
Die beiden Torx-Schrauben bei der Montage mit viel Gefühl eindrehen, damit die schwarzen Gegenstücke im Ausstellfenster nicht herausgedrückt werden.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 20 Jun 2015 16:29 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, Schaf066, W@nda
- grünling
- Dank erhalten: 1628
20 Jun 2015 16:38 #52
von grünling
grünling antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Oh , Danke dir.
Den Beitrag hatte ich nicht sofort gefunden.
Die Lösung mit den Kabelbundern hatte ich auch schon im Auge, aber ich meinte die sind etwas zu dick, da nicht genug Platz an der Außenseite ist. Aber ich werde es mal versuchen.
Du bist immer wieder ne klasse Hilfe
LG Reiner
LG Reiner
20 Jun 2015 16:43 #53
Bitte gerne
... Kabelbinder gibt es auch in 'schlank' ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
21 Jun 2015 17:41 #54
tourneo antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Oder schwarzes Klebeband passend zuschneiden, Hauptsache fest
Gruss michi
Gruss michi
29 Jun 2015 15:12 #55
xxl_tom antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Servus,
wenn man zu Hause repariert wäre Schrumpfschlauch eine Alternative
- stifter
- Dank erhalten: 125
24 Jul 2015 23:15 - 24 Jul 2015 23:24 #56
von stifter
stifter antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Guten Abend!
Die Rollos der Seitenfenster im Hochdach laufen in seitlichen Führungsschienen. Diese sind innen mit Kunststoff ausgekleidet, der sich gelöst hat. Den Schaden möchte ich durch Kleben beheben. Hat jemand Erfahrung oder kann Tipps für einen geeigneten Kleber geben?
Mit Dank und Grüßen
stifter
Mit Dank und Grüßen
stifter
Letzte Änderung: 24 Jul 2015 23:24 von stifter. Grund: nn
24 Jul 2015 23:36 #57
Hey stifter,
ich habe beim Kleben von Kunststoffen ganz gute Erfahrungen hiermit gemacht : UHU Hartschäume mittelviskos
Eigentlich gedacht für (Styropor) Hartschäume klebt er auch andere Kunststoffe sehr dauerhaft.
Dünn auf beiden Seiten auftragen und einige Minuten ablüften lassen - dann ordentlich aufeinander pressen.
Viel Erfolg
... ach ja - bitte die laufenden Thementitel nicht ändern - danke
Viel Erfolg
- drjanson
- Dank erhalten: 25
28 Jul 2015 18:18 - 28 Jul 2015 18:22 #58
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Nabend!
Ich poste mal gerade die Packung inkl. Bestellnummer und Kontakt, falls jemand in den sauren Apfel beissen möchte und das Zeug neu kaufen will. Bei mir funktionieren die neuen tadellos, gekostet haben die irgendwas um die 25.-€.
Für alle anderen würde ich den schon beschriebenen Life-Hack empfehlen: Kugelschreiberfeder, 'ne Kugel aus nem Spiel (sind die nicht auch immer in den Seifenblasen-Deckeln??) und einen Kabelbinder. Wahlweise auch mit Panzerband – das ersetzt dann aber alle anderen Zutaten. Und eigentlich auch das komplette Hochdach, weil mit Panzerband geht ja alles…
Schönen,
Schönen,
Letzte Änderung: 28 Jul 2015 18:22 von drjanson.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, Jaggele, Main-Nugget, Schaf066, MaJuRaMa
- Dank erhalten: 3756
28 Jul 2015 23:24 #59
madmax antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Hallo stifter,
die ersten beiden dieser Gleitleisten haben sich bei meinem 2008er am Tag der Abholung als Neuwagen komplett gelöst.
Aussage FFH, braucht man nicht, kamen auch nie mehr rein. Die Rollos laufen etwas labbriger durch die Gegend aber nicht labbriger als bei meinem 2013er, da sind nämlich gar keine mehr verbaut worden.
vg
Max
vg
Max
- stifter
04 Aug 2015 22:43 #60
von stifter
Hallo Max und Norge!
Hatte vor der Abreise keine Zeit mehr den Hartschaumkleber zu besorgen. Da hat meine Frau noch eine kleine Tube Pattex repair extra entdeckt. Ich habs damit probiert und es scheint geklappt zu haben.
Vielen Dank für Eure Tipps und entschuldigt bitte meine Verspätung. Bin unterwegs und nicht immer MByte-flüssig.
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
