- Dank erhalten: 10280
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
- windsurfgleiten
03 Aug 2013 09:52 #31
von windsurfgleiten
windsurfgleiten antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Puhh - das ist echt teuer. Zumal ich ja nicht die Aufsteller, sondern nur die blöde Kugel und das Plastik-Halteding benötige...
Für die andere Seite nur die Feder... Irgendwie möchte ich das andere Fenster nicht auch noch auseinander bauen - fällt mir da die Feder auch runter, die finde ich nie wieder.
Na ich überlege mal, vielleicht kaufe ich mir auch nur einen und beim anderen suche ich irgendeine passende Feder...
VG, Malte
VG, Malte
- windsurfgleiten
03 Aug 2013 14:32 #32
von windsurfgleiten
Sooooo...
Habe nun doch das andere Fenster mal verwendet, um ein Bild zu machen...
Es geht um diese Teile:
Mir fehlt halt eine Feder und einmal das ganze Set...
Edit: Habe mal bei Dometic/Seitz angefragt... Melde mich, wenn es etwas Neues gibt.
VG, Malte
VG, Malte
03 Aug 2013 15:04 #33
norge antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Hej Malte,
leg' doch an die Kugel und die Feder mal deine Schieblehre an, da findet sich auf jeden Fall 'was
Kugel :
Ø =
Feder :
Aussen-Ø =
Draht-Ø =
Länge entspannt =
Nur für die Plastikklammer musst du wahrscheinlich 'was improvisieren
Grüss norge
Kugel :
Ø =
Feder :
Aussen-Ø =
Draht-Ø =
Länge entspannt =
Grüss norge
- windsurfgleiten
04 Aug 2013 08:26 #34
von windsurfgleiten
Hey Norge,
mache ich bei Gelegenheit. Muss dann noch mal die eine Seite ausbauen...
Mal gucken was Dometic antwortet....
VG, Malte
VG, Malte
- superb
04 Sep 2013 13:44 #35
von superb
superb antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
vielleicht eine blöde Frage: weiss jemand wo man ein Westfalia Ausstellseitenfenster für das Hochdach , also die reine Plexiglasscheibe, (für Nugget BJ 2006) günstig bekommen kann, ggf. auch gebraucht?
Danke und beste Grüße
04 Sep 2013 16:55 #36
Hej superb,
schau doch mal hier rein, vielleicht ist da 'was dabei :
REIMO Ausstellfenster
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- McLomax
13 Sep 2013 12:03 - 13 Sep 2013 12:31 #37
von McLomax
2004er HD.125 PS.stahlgrau.MS.Ukatex.
AHK. Rückfahrkamera. foliert mit Foliatec "superdark".
70000km per 09.2013
McLomax antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Bei mir war der Plastikclip welcher Kugel und Feder fixiert ausgelutscht. Habe den kompletten Halter dann für 18 Euronen beim Campingzubehör gekauft.
Grüsse,
Raini
Grüsse,
Raini
70000km per 09.2013
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 12:31 von McLomax.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
13 Sep 2013 15:14 #38
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
hi superb,
ich habe meine bei fritz berger bestellt gehabt. sind nicht wirklcih billig die teile
auf den plexiglasscheiben sind aufkleber drauf mit genauer typbezeichnung und hersteller etc. mit den daten solltest du online schnell fündig werden.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- cajr
- Dank erhalten: 7
17 Mai 2014 16:32 - 17 Mai 2014 16:34 #39
von cajr
verkauft: Bj. 2003 HD, 125 PS, Stahl-Grau Metallic
cajr antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
falls jemand die Maße benotigt:
Gruß CAJR
Anhang wurde nicht gefunden.
Gruß CAJR
Letzte Änderung: 17 Mai 2014 16:34 von cajr.
29 Sep 2014 22:31 - 06 Jun 2015 07:28 #40
Hej Zusammen,
einen blockierten Aussteller hatten wir auch letztes Wochenende – hier zwei Bilder und ein paar Worte zur ‘Instandsetzung‘ :
Die rastenden Aussteller der seitlichen HD-Ausstellfenster sind recht simpel aufgebaut, das Einrasten übernimmt die Kugel, im inneren ‘Ausstellerbein‘ befinden sich ein paar passende Vertiefungen für die verschiedenen Raststellungen.
Wenn sich wie bei uns in der äussersten Raststellung plötzlich nichts mehr bewegt, hat sich entweder die Kugel verklemmt oder sie ist verrutscht und die Feder verhindert jede weitere Bewegung.
Jetzt auf keinen Fall Gewalt anwenden, sonst verschwinden Kugel, Feder und vermutlich auch das kleine schwarze Plastikteil mit den zwei Nasen auf nimmer Wiedersehen in der Prärie.
Als provisorische Notlösung kann man die obere Kreuzschlitzschraube raus drehen, so kann der Aussteller nach innen gekippt und das Fenster ‘normal‘ verriegelt werden.
Um den blockierten Aussteller wieder gängig zu machen am besten bei passender Gelegenheit vom Fenster abschrauben (2x Torx T15) und vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher o.ä. das o.g. Plastikteil abhebeln.
ACHTUNG : Immer schön einen Finger drauf halten, sonst springt die Feder raus und hüpft davon …
Wenn sie denn doch mal verschwunden ist, tut es evtl. eine Feder aus dem nächsten Kugelschreiber …
Ein gebrochenes Plastikteil lässt sich durch einen Kabelbinder ersetzen, eine 4er Kugel bekommt man im Metallwarenladen oder evtl. im nächsten Fahrradlädchen.
Nun mal rein schauen, ob irgendwelche Beschädigungen erkennbar sind – wenn nicht, dann Kugel, Feder und das schwarze Plastik-Nasen-Teil wieder zusammen drücken, bis es sicher auf beiden Seiten eingerastet ist.
Jetzt sollte sich der Aussteller wieder leicht auseinander und zusammen schieben lassen.
Falls nicht, dann nochmal auseinander nehmen und die Übergänge der kugeligen Vertiefungen mit einem scharfen Messer etwas sanfter gestalten.
Dann das Ganze wieder am Fenster montieren – die beiden Torx-Schrauben nur mit gaaanz wenig Druck eindrehen, sonst drückt es das Gegenstück nach aussen aus der Fensterscheibe …
Abschliessend die obere Kreuzschlitzschraube wieder rein – und alles wie neu …
… ist halt leider alles – wie schon beim oberen Dachfenster vorgefunden – Plaste und Elaste pur …
norge
norge
Letzte Änderung: 06 Jun 2015 07:28 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: joscon, PapaMoscas, nuzy, KTM, Busteam, Dylan, Ralf***, jas, Jaggele, greg, Behlius, mosmax, Träumerin, BebiJo, MaJuRaMa, FJ, König30, xact, bobermayer
