- Dank erhalten: 6
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
- Weekender
10 Jun 2008 22:07 #1
von Weekender
Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen wurde erstellt von Weekender
Gestern abend bekam ich doch das Ausstellfenster auf der Fahrerseite nicht zu ... Der vordere Aufsteller ließ sich an meinem 2007er nicht mehr zusammenschieben. Um nicht mit offenem Fenster fahren zu müssen und größeren Schaden zu vermeiden, habe ich den Aufsteller (die kleine Strebe) abgeschraubt. Kennt noch jemand dieses Problem? Soll ich deswegen den Fordhändler ansprechen oder mich direkt an Westfalia wenden?
- wowi
10 Jun 2008 22:22 #2
von wowi
wowi antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Es geht viel einfacher: in der Mitte der Strebe sitzt ein kleines Plastikteil. Das kann man *vorsichtig* abnehmen. Da drunter sitzt eine Feder und ein Kügelchen, das die Strebe in geöffnetem Zustand des Fensters arretiert. Einfach ein bisschen Silikonspray einsprühen und wieder zusammenbauen. Hinweis: beim Abfummeln des Plastikteils schießt die Feder mitsamt der Kugel gerne weg. Also aufgepasst!
Folgende Benutzer bedankten sich: PataLaimon
11 Jun 2008 09:06 #3
Jan antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
das Problem hatten wir auch mehrfach, haben sogar \"neue\" Aussteller bei Ford bekommen. Kugel rostet bei Salzwasserkontakt... Nach dem Einsprühen mit Spray fällt das Fenster jetzt immer von alleine zu - also nicht zu viel schmieren
- Campari
11 Jun 2008 12:42 #4
von Campari
2007 - HD - 130PS - Silber - HDTräger - AHK - Fahrradträger mit Thule Box - Solar - 2 Seconds Base - 5 Personen
2014 - HD - 155PS - indic-blau - AHK - Träger mit Thule Box - Markise - 5 Personen
Campari antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Wir hatten das auch auf der dem Meer zugewandten Seite. Silikonspray regelmäßig und es klappt wieder. Hält dann erst mal gar nicht mehr offen, aber das wird besser.
Ariane
Ariane
11 Jun 2008 13:39 #5
tourneo antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Man hat die Wahl,
entweder nicht einsprühen dann geht es nicht mehr zu, oder einsprühen dann fällt es immer beim Schiebetür schliessen von allein zu.
Bei uns fallen beide Fenster jetzt immer von alleine zu sobald eine geöffnete Tür wieder geschlossen wird.
So richtig toll finde ich das nicht.
Die Fenster scheinen eine echte Schwachstelle beim Nugget zu sein, genauso wie die Schiebefenster die sich beim Schliessen verhaken weil die Führung so schlecht ist und die Dachluke die immer klappert.
Michi
Michi
11 Jun 2008 13:57 #6
Hi Michi,
tröste Dich, wir hatten beim alten Transit (= nicht Nugget) schon das Problem.
Der Mechanismus dieser kleinen Ausstellfenster ist Käse. Allerdings ist bei den SEITZ-Modellen das m.E. besser gelöst.
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
11 Jun 2008 14:58 #7
von saxo2001
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
saxo2001 antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Michi[/quote]
Michi[/quote]
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
11 Jun 2008 15:03 #8
von saxo2001
.. da ist eben was schief gelaufen beim Zitieren. Die Dachluke klappert nicht mehr, wenn man eine Dichtung einsetzt. Ich musste ja eine neue Haube bestellen, da die alte zersplitterte. Zwangsentlüftung-nein danke. Wir machen sowieso immer alle möglichen Fenster/Luken/Türen auf beim Kochen oder nachts. Jetzt haben wir die Windgeräusche erheblich minimiert und nix klappert mehr an der Luke.
Schönen Gruß aus Bremen
saxo2001
saxo2001
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
11 Jun 2008 18:03 #9
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Da die Handelsbezeichnung unserer Fahrzeuge \"Ford Nugget\" und nicht \"Westfalia ....\" ist kannst Du Dich auch mit Aufbauproblemen an den freundlichen wenden. Anders beim Big Nugget, den baut Westfalia in Eigenregie. Aber richtig aufgehoben bist Du in jedem Fall dort, wo Du das Fahrzeug gekauft hast.
12 Jun 2008 12:26 #10
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Hallo Saxo2001 und Andere,
falls Du die Entlüftung trotzdem möchtest (bessere Belüftung z.B. beim Nichtbenutzen im Winter) und es nicht klappern soll, reicht es natürlich, 4 kurze Streifen der Dichtung zu befestigen. Daneben kommt dannn immer noch genug Luft durch, der Deckel ist aber fest.
Was anderes ist da natürlich bei Zischgeräuschen während der Fahrt.
Wenn die vorhanden sind, könnten die durch Verringerung des Belüftungsquerschnitt noch lauter werden (müsste man ausprobieren, eventuell Dichtung an bestimmte Seiten setzen)
