- Dank erhalten: 6
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
- RBraeth
16 Jun 2023 18:24 #91
von RBraeth
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
RBraeth antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Ich habe heute an einem Fenster die Klammer am Arm gelöst, das Fenster war danach wieder beweglich. Nach Einsetzen der Feder und befestigen der Klammer rastet das Fenster nicht mehr ein.
Ich empfinde es nach dem Lesen der Beiträge als absolute Frechheit, dass nach so vielen Jahren mit dem Problem das Fenster nicht umkonstruiert oder der Hersteller gewechselt wurde. Der Preis für das Ersatzteil ist Abzocke. Ich erwarte für das Geld einen funktionfähigen Ausbau und keine Bastellösung.
Wobei ich mir jetzt aus Sperrholz eine Teil basteln werde, mit dem das Fenster ausgestellt werden kann. Einfach eine Sperrholzbrettchen mit einem Loch, das in den mittleren Sicherhebel eingehängt werden kann und am anderen Ende am Rahmen aufsitzt.
An Westfalia und den Hersteller werde ich trotzdem schreiben. Vielleicht sollten alle das tun, die das Problem haben.
- Dank erhalten: 3756
17 Jun 2023 09:10 #92
madmax antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
Servus beinand,
um ehrlich zu sein lese ich die Ausstellerprobleme seit 15 Jahren, wie hatten jedoch noch in keinem Nugget als auch mit Dometic Fenster Austellern in anderen Fahrzeugen ein Problem die vergangenen 30 Jahre, klopf, klopf... Scheint also irgendwie noch etwas Glück oder anderes mit reinzuspielen neben der Konstruktion an sich.
- xact
- Dank erhalten: 13
19 Jun 2023 18:03 #93
von xact
xact
xact antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
kurze Nachfrage: was bedeutet 4er Kugel? ist der Kugeldurchmesser 4 mm? wie viele Kugeln sind drinnen, nur eine Kugel pro Arm?
xact
- Dank erhalten: 10280
19 Jun 2023 18:23 #94
norge antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
... Kugeldurchmesser 4 mm und nur eine Kugel pro Aussteller ...
Folgende Benutzer bedankten sich: xact
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
19 Jun 2023 18:46 #95
von bmwrt7
hmm - hast Du die Kugel denn auch wieder eingesetzt ? Denn die Feder/Kugelkombination sorgt für das einrasten .....
Mein Nugget hat auch kein Problem mit den Aufstellern .... allerdings gönne ich dem Teil auch gelegentlich meine Aufmerksamkeit ..... da reicht schon ein wenig WD 40 und gut ist es.
bmwrt7 antwortete auf Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
19 Jun 2023 19:41 #96
von RBraeth
Ich hatte ja beschrieben, dass ich den Mechanismus begriffen habe. Ja, die Kugel ist drin geblieben, die Feder eingesetzt und die Klammer befestigt. Bewegt man das Fenster mit der Hand, spürt man die 2 Raststellungen.Lässt man das Fenster los fällt es vom Eigengewicht zu. Da würde WD 40 auch nichts helfen.
Vielleicht war deine Lösung bei älteren Baujahren ja hilftreich. Ich hatte den Beitrag im Bereich Technik ab 2014 eingestellt, aber er wurde in Technik bis 2013 verschoben.
Und letztlich zeigt die Mehrzahl der Beiträge hier, dass es sich um ein echtes Problem handelt.
- xact
- Dank erhalten: 13
19 Jun 2023 19:48 #97
von xact
xact
4 mm Kugel habe ich gerade bestellt, da sie verloren gegangen ist. der Wind hat das Fenster so aufgerissen, dass Feder und Kugel weg waren
xact
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
19 Jun 2023 19:51 #98
von RBraeth
Dann ist doch auch die Halteklammer weg, die man aber wohl durch einen Kabelbinder ersetzen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jogo@S
19 Jun 2023 19:53 - 19 Jun 2023 19:59 #99
... in den Baujahren bis 2013 waren noch zwei Aussteller an jedem der seitlichen Hochdachfenster - irgendwann hat mal jemand das enorme Einsparpotential erkannt und beschlossen, dass pro Fenster nur ein Aussteller vollkommen ausreichend ist - und zumindest bei Auslieferung funktionierts ja auch ...
P.S. korrekt - einen verloren gegangenen 'Deckel' kann man durch einen breiten Kabelbinder ersetzen.
Wenn alles noch vorhanden ist, dann hilft ein dünner schwarzer Kabelbinder die Teile zusammen zu halten - fällt gar nicht weiter auf und lässt sich bei Bedarf zur Wartung zur Seite schieben
Letzte Änderung: 19 Jun 2023 19:59 von norge. Grund: P.S.
- xact
- Dank erhalten: 13
20 Jun 2023 07:13 #100
von xact
xact
die Halteklammer und die Feder haben wir zum Glück gefunden. Nur die Kugel ist weg und die habe ich jetzt bestellt. danke für den Tipp mit dem Kabelbinder. Werde ich zusätzlich anbringen.
xact
