- Dank erhalten: 96
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
- Klaus
als Surfer stehen wir auch gern mal an windigen Stellen.
Das Problem der zufallenden seitlichen Fenster kennen wir deshalb nur zu gut.
Wir haben die Zylinderstange des Aufstellers mit einem dünnen Bohrer durchbohrt und stecken jetzt eine Nadel in dieses Loch, wenn wir das Zufallen sicher verhindern wollen.
Klaus aus Oelde
könntest du davon bitte ein Bild einstellen?
- Klaus
- Dank erhalten: 96
ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Klaus aus Oelde
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
mal 'ne ganz doofe Frage:
Ist es eigentlich normal das die Ausstellfenster im HD \"nur\" ca. 45° aufgehen ? Oder lassen sie sich mit (oder ohne) Trick auch auf ca 90° öffnen ???
Fröhlichen Gruß - Thomas
der Trick wäre den Aussteller auszubauen und durch eine andere Lösung zu ersetzten. Bauartbedingt kann man nicht weiter öffnen weil der Zylinder wie auf dem Foto zu sehen ist ziemlich kurz ist
michi
- Feuernugget
also zum Einen sieht es so aus als wenn die Zylinder noch mehr her geben würden, zum Anderen meinte ich vor längerer Zeit hier mal ein Beitrag entdeckt zu haben, wo Fenster erst nach mehrfachen Besuch beim Freundlichen so richtig aufgingen.
Ansonsten sieht's im Bild ja genau so aus wie bei mir .
FG Thomas
- tokkas
- Dank erhalten: 72
bin gerade mit meinem Dachfenster-Aussteller unterwegs und suche eine Alternative, um das Fenster weiter öffnen und besser festmachen zu können. Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich.
Grüße aus dem wilden Süden, Tommy
- composite
So, nun ist mir auch die Kugel verloren gegangen. Daher möchte ich mal nachfragen, ob es Dir gelungen ist, eine bessere Lösung zu finden. Evtl. könnte man ja Aufsteller mit längeren Zylindern verbauen zum WeiterÖffnen?
Die \"Nadel-Lösung\" und die \"Bohrer-Lösung\" kenn ich schon.
VlG Markus.
- Dank erhalten: 7187
Wenn Du noch die zweite Kugel hast, empfehle ich einen guten Fahrradhändler aufzusuchen (gerne auch etwas altmodisch). Dort kann man einzelne Kugeln z.B. aus Lenkkopflagern finden, die möglicherweise passen.So, nun ist mir auch die Kugel verloren gegangen.
- RebellS
- Dank erhalten: 473
da mir bereits beim Kauf meines Goldstücks, der Händler davon berichtet hatte, dass irgendwann dieses Problem auftritt, habe ich diesen Mechanismus bereits im vorhinein mit Fahrrad Öl leicht geölt.
Seit her hatten wir nie ein Problem gehabt.
Aber Achtung, zu viel des guten und das Fenster fällt von allein immer wieder zu!
Noch ein Tipp für die verlorene Kugel:
als Kinder hatten wir alle bestimmt diese kleinen Kugelspiele, wo eine bestimmte Strecke zurück gelegt werden musste, war Teil nicht größer als eine Handfläche, die Stahlkugel müsste bestimmt auch passen. Vielleicht hat ja noch einer so was im Keller aus vergessenen Kindertagen.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
