JUHs Nugget
- Juh
22 Mär 2014 21:59 #101
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget
Hallo Knutmut,
Bezugsquelle siehe letzter Beitrag
Jürgen
Jürgen
- Dank erhalten: 10265
22 Mär 2014 23:21 - 22 Mär 2014 23:36 #102
norge antwortete auf JUHs Nugget
Hej Jürgen,
wie schon so oft - sauber gemacht
Meine Kunststoff-'Schweisspunkte' innen an der Türverkleidung halten zwar nach wie vor, aber bei dir sieht's zweckmässiger aus und kann sich so auch auf Dauer nicht wieder lösen.
Falls du deine erste Pappschablone noch hast, stell doch auch davon noch ein Bild (mit beiliegendem Zollstock als Massstab) ein, dann muss ich im Zweifelsfall nicht so lange 'rum probieren ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Falls du mit deinen SLX (?) Lautsprechern zufrieden bist - lass es uns wissen (... genaue Bezeichnung, Bezugsquelle, etc... ?) ...
norge
Letzte Änderung: 22 Mär 2014 23:36 von norge. Grund: P.S. ...
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
23 Mär 2014 16:41 #103
von Zwerg
Zwerg antwortete auf JUHs Nugget
Hallo Juh,
Deine Beulenentfernung ist genial - ich glaube, dass ich mich nach Deiner Vorstellung auch trauen werde. Dazu wäre es hilfreich, wie norge schreibt, ein Bild der ersten Pappschablone einzustellen.
Was ich nicht ganz verstehe, der Autostoff ist, wie ich auch bei ebay gesehen habe, kaschiert. Weshalb hast Du dann noch zusätzlich unterfüttert? Um welche Art von Schaumstoff handelt es sich hierbei und gibt es da eine Bezugsquelle?
Vielen Dank Zwerg
P.S. Damit ist meine bundesweite Suche nach einem Beulenentferner eingestellt. Besten Dank an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
Vielen Dank Zwerg
23 Mär 2014 18:23 - 27 Jul 2022 21:54 #104
tourneo antwortete auf JUHs Nugget
Super,
Ich glaub dann trau ich mich da auch ran, den Stoff gibts bei ebay auch bereits mit 15 mm Schaumstoff, ist der dann vielleicht ohne den anderen schaumstoff direkt zu nutzen,
ebay : 261300560246
Was meinst du?
ebay : 261300560246
Was meinst du?
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 21:54 von norge. Grund: fehlerhaften Ebay Link entfernt - Grüsse norge ;-)
- Juh
24 Mär 2014 00:33 #105
von Juh
@norge:
Zu den Lautsprechern kann ich noch nichts sagen, sie klingen noch etwas dumpf, die zugehörigen Hochtöner sind noch nicht montiert. Sobald die getestet sind werde ich alle Infos einstellen.
@norge und Zwerg:
hier die Schablone auf einem 1x1cm-Raster. Leider verzerrt das Handyfoto etwas. Man muß aber gar nicht so genau die Form treffen, hauptsache der Ausschnitt wird verdeckt und es läßt sich fest verklemmen.
@tourneo:
ah cool, den hab ich gar nicht gefunden, sonst hätte ich den auch vorgezogen. Maximal könnt ich mir vorstellen, daß er zu weich ist und im Randbereich nicht gleichmäßig "rauspresst". Mein Schaumstoff ist recht hart, man kann auf den Matten knien ohne daß der komplett zusammengeht. Waren irgendwo mal als Verpackung dabei.
Ich habe heute mal alles gesandert was einfach zugänglich war.
Heckklappe ... auch hier war null Schutz von Haus aus drin!
Holm über Heckklappe (zugänglich über 2 Gummistopfen), Schiebetür (je ein Schnitt in Dampfsperre links und rechts, danach wieder verkleben) ...
... und immer darauf achten, daß Wasserabläufe frei bleiben!
Rücklichter raus, nach oben und unten. Über der Schiebetür rechts Gummistopfen. Führt man die Sonde nach rechts kommt man im Bereich der Sicherheitsgurtöffnung in den Innenraum - aufpassen, sonst gibts Sauerei!
Um so etwas zu vermeiden, gehe ich immer erstmal mit der Sonde ohne Wachs in die Hohlräume. Druckluft drauf und man kriegt ein gutes Gefühl, wo dann was verspritzt wird.
Am Unterboden in alle Längs- und Querrohre und Schweller - soweit man kommt
Im Motor- und Auspuffbereich sparsam auftragen und Tropfer auf den Auspuff säubern.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Schaumstoff-Säcke entfernt ...
... und wollte in die vorderen Kotflügel. Ich habe die Sonde auch durch die Spiegelöffnung in die Gegend bekommen, beim Drucklufttest dann aber der Schock: Es blubbert - da steht Wasser drin!
Aus Zeitmangel konnte ich dem leider nicht mehr auf den Grund gehen, hinterläßt aber kein gutes Gefühl und wird noch einiges an Arbeit kosten ...
Weiterhin wurde heute erledigt: Zuzieh-Hilfe Heckklappe - an der mittleren Gardinenstange. Belastbarkeit paßt, die Schraube ist in einem dicken Blech.
Zuzieh-Hilfe Schiebetür - ideale Aufbauhöhe gecheckt ...
... genauen Lochabstand auf altem PC-Gehäuse getestet ...
... und dann an der Schiebetür montiert.
Jürgen
@norge:
@norge und Zwerg:
@tourneo:
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zwerg
- Juh
24 Mär 2014 14:21 #106
von Juh
noch Nachtrag @Zwerg:
die 15-20mm Aufbau brauchst Du, weil die Öffnung nicht gerade ist, zu sehen in der Seitenansicht.
Aber das wäre ja mal eine neue Herausforderung: eine gebogene Einlage aus GFK oder Carbon
Jürgen
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- Dank erhalten: 8828
27 Mär 2014 22:47 - 27 Mär 2014 22:51 #107
galli antwortete auf JUHs Nugget
Hallo Juh
ich habe abgekupfert
Angeregt durch deinen Umbau. Bei uns fehlte bis jetzt ein Schmutzwäschedepot. Und im höheren Pottischrank ist dort ja deutlich mehr Raum als im alten Schrank . Damit nix zurückrutscht in die Klozone ist nur ein Durchgriff in "Sichtachse"
aber schau selbst.
aber schau selbst.
Letzte Änderung: 27 Mär 2014 22:51 von galli.
- Juh
27 Mär 2014 22:56 #108
von Juh
oh, sieht super aus!
Links einen Steg zu lassen hatte ich auch überlegt, aber bei mir muß die Chemie-Flasche rein, da greift sichs leichter, wenn der Ausschnitt größer ist.
Jürgen
Jürgen
- jettrail
- Dank erhalten: 777
28 Mär 2014 07:54 #109
von jettrail
jettrail antwortete auf JUHs Nugget
Servus JUH,
es blubbert, weil du die verdeppten Plastiksäcke (Rostbeschleuniger) noch verbaut hast. Das sieht man auf dem Foto, wo der Seitenspiegel abgebaut ist. Am besten, dass du dir mal den folgenden Fred durchliest:
Nasser Plastiksack in Hohlräumen
Eddy
Eddy
- Juh
28 Mär 2014 09:00 - 29 Mär 2014 11:30 #110
von Juh
Hallo Jettrail,
das kann nicht der Grund sein, die Säckchen hab ich zum Teil schon draußen, es ist nur noch der tief liegende drin, der ist aber an einer ganz anderen Stelle. Es blubbert weil im Kotflügel Wasser steht, aber richtig viel. Ich denke daß da ein Wasserablaufloch zu ist, hatte aber bisher keine Zeit zum Schauen. Werde das Wochenende wenns nicht regnet der Sache auf den Grund gehen.
Jürgen
Edit: hier ein kleines Video, damit man mal einen Eindruck bekommt, was da drin ist. Die 2 Videobilder sind nicht synchron.
Jürgen
Letzte Änderung: 29 Mär 2014 11:30 von Juh.
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut
