- Dank erhalten: 1908
- BodenseeNugget's Umbauten
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
19 Apr 2021 13:12 #251
von Dymo
Dymo antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
... das kann durchaus sein.
Meiner ist 2017!
Cheers, Dymo
Meiner ist 2017!
Cheers, Dymo
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
19 Apr 2021 13:24 #252
von BodenseeNugget
Oh... ich hatte mich verlesen, ich dachte du hast einen bis2013 🤦🏼♂️.
- Dank erhalten: 10310
19 Apr 2021 14:51 #253
norge antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hej Michael,
03-2012 :
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, BodenseeNugget
- Dymo
19 Apr 2021 15:04 #254
von Dymo
Glückauf Norge,
genau das meinte ich 👍
Cheers Dymo
Cheers Dymo
- BodenseeNugget
19 Apr 2021 15:18 #255
von BodenseeNugget
Hallo Thomas,
vermutlich sah meine auch mal so aus 🤔.
Die neue “selbstgemachte“ Mappe hat für mich auf jeden Fall den Vorteil, dass sie etwas größer ist und mehr Fächer hat. Somit ist auch genug Platz für die ganzen Begleitheftchen mit ABE der Zubehörteile. Die hatten damals schon kaum Platz und jetzt sind nochmal einige hinzugekommen. Lässt sich auch wirklich gut sortierten in der Mappe. Stabil ist die Mappe auch und kostet nicht viel. Logo fehlt halt 😓.
Ich suche auch noch Ford Logos für meinen Schlüssel, die haben sich mal verabschiedet.
VG Michael
VG Michael
- nuggar
- Dank erhalten: 443
19 Apr 2021 15:20 - 19 Apr 2021 15:21 #256
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
mal noch ein Tipp zu den Bordmappen:
Bei mir sind Dank diversen Zubehörs zwei solcher Ford-Mappen mit Anleitungen etc. prall gefüllt und mir ist der Platz im Handschuhfach definitiv zu schade dafür. Dort lege ich lieber Reiseliteratur u.a. ab.
Wenn ihr einen Boiler habt, dann könnt ihr die Mappen nebeneinander unter der Küche ablegen auf das Sperrholzbrett, welches den Kocher und die Schublade von unten abdeckt. Die verbleibende Tiefe des Brettes hinter dem Ausschnitt für den Boiler entspricht ziemlich genau der Breite einer Mappe. In Richtung Fahrzeugbreite gehen zwei davon rein (Höhe der Mappe ist maßgebend). Das Einführen von hinten durch die Küchenausschnitt ist etwas schwierig, aber man muss die Mappen ja eher selten zur Hand haben.
Das Herunterrutschen von der Ablagefläche durch die Fahrzeugbeschleunigung wird durch ein mittels doppelseitigem Klebeband befestigtes Plastik-Winkelprofil verhindert.
Die Mappen gibt es bei Ebay. Meine habe ich einfach bei der Fahrzeugabgabe behalten, als mein vorletzter Focus im Ausland nach einer Panne zum wirtschaftlichen Totalschaden geworden ist.
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 15:21 von nuggar.
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
- BodenseeNugget
24 Apr 2021 20:26 - 07 Aug 2023 10:52 #257
von BodenseeNugget
No. 055 # Handbremsleitung reparieren
Ich hatte es schon mal erwähnt, das Problem mit der angescheuerten Handbremsleitung hinten rechts. Heute war es soweit, ich habe die Sommerreifen montiert und in diesem Zuge gleich die Leitung repariert. Das Problem ist, dass beim federn vermutlich diese Leitung immer wieder vom darüberliegenden Heizungsrohr oder dem Stoßdämpfer herunter gegen die Blattfeder gedrückt wird. Die Blattfeder scheuert danach an der Handbremsleitung. Ich habe die Leitung schon mehrmals nach oben gebogen (Halterung), aber ein paar mal gefahren und die Leitung ist wieder unten auf der Plattfeder.
So sieht es bei mir aus und bei vielen von Euch sicher auch:
Ist die Leitung in diesem Bereich:
Folgendes habe ich zum reparieren verwendet:
- Selbstverschweißendes Reparaturband
- Pad aus Gummi
- Kabelbinder groß und klein
- Zange
Reparaturband für die Leitung, die Trennfolie vom Band habe ich später noch als Schutz drumherum gewickelt und mit kleinen Kabelbindern fixiert. Um die Plattfeder habe ich das Pad aus Gummi angebracht.
Vom Reifen wechseln hatte ich noch etwas Kupferpaste herumliegen, diese habe ich noch auf das Gummi gestrichen damit es bei Kontakt besser gleiten kann.
Grüß Michael
- Pad aus Gummi
- Zange
Grüß Michael
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 10:52 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, RaD, galli, wonkothesane, RudiRadlos, werner_krauss, norge, Lambalgen, grünling, bmwrt7
- Blink
- Dank erhalten: 6
26 Mai 2021 01:46 #258
von Blink
BJ 2011, MK 6, 2.2 TDCi 140 PS, Veränderungen: LiFePo Renogy 200Ah, 140Wp Solar, 140 duo digital Votronic, Votronic Ladebooster 30A, Blam Lautsprecher vorne mit Turdämmung, Dauerplus Radioschalter
Blink antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hallo Michael,
großartig deine Umbauten! Sag mal ich würde gerne die Schrankbretter im Oberschrank hinten auf der Beifahrerseite nachbauen. Wie hast du die denn befestigt? Auf deinen Fotos sehe ich keinerlei schrauben oder Winkel. Würde sie am liebsten so verbauen, dass man sie auch wieder rückstandslos entfernen könnte...
Julian
Julian
- BodenseeNugget
26 Mai 2021 09:07 #259
von BodenseeNugget
Hallo Julian,
vielen Dank für das Lob, freut mich sehr dass es dir gefällt.
Die Schrankbretter habe ich ganz simpel mit Bodenträger (Stifte) befestigt auf denen die Böden aufliegen. Damit es nicht klappert, kannst du noch ein Stück Schlauch draufstecken. Da du nur an 2-3 Seiten Holz vom Schrank hast, hast du zum Teil nur drei Auflagepunkte. Auf der anderen Seite ist der Stoff vom Dach, hier kann leider nichts gut befestigt werden. Ist aber nicht so schlimm, auch hierfür habe ich zwei Lösungen.
(Zum Verständnis: Die zwei diagonalen Bodenträger halten den Boden gut in einer Richtung, aber wenn Druck auf die hintere Ecke (Stoffseite) kommt kippt der Boden natürlich ab. Beziehungsweise die vordere Ecke kippt hoch.)
Für Böden mit leichter Belastung, habe ich noch einen Bodenträger an der vorderen Ecke über dem Boden angebracht. Somit wird ein hochkippen der vorderen Ecke verhindert, wenn die hintere Ecke belastet wird. Die hintere Ecke "schwebt" somit quasi fixiert/frei, hält aber und reicht idR. auch völlig aus.
Für Böden mit schwerer Belastung, habe ich in der hinteren Ecke eine Abstützung auf den nächsten unteren Boden gemacht (mit einem 8mm Aluröhrchen).
Dies alles ist zwar nicht "rückstandslos", aber es sind auch nur die 3-4 kleinen 5mm Löcher für die Bodenträger zu bohren. Und, die Löcher siehst du auch nur wenn du mit den ganzen Kopf in den Schrank reingehst, dann könnte man die kleinen Löcher sehen. Somit ist es ein minimaler Eingriff, der aber von außen nicht sichtbar ist.
Ansonsten könntest du noch vom Holz kleine Streifen schneiden, mit doppelseitigen Klebeband bekleben, diese dann an die Schrankwand kleben und auf den nächsten unteren Boden abstützen.
Hast du eigentlich einen Nugget vor oder nach 2013?
- Blink
- Dank erhalten: 6
26 Mai 2021 22:35 #260
von Blink
Ja das klingt nah einer sinnvollen Methode. Ich versuche mich mal an Eckstützen auf das untere Brett, damit ich es einfach wieder rausnehmen könnte. Wir haben einen von 2013 auch in schwarz also ähnelt er deinem glaube ich:)
