- Dank erhalten: 1416
- Campingausbau Ford mit Hochdach
- surfnugget
26 Feb 2017 19:51 #51
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Campingausbau Ford mit Hochdach
Hallo Reisesachse!
Ich sitze einfach nur mit offenem Mund vor Deinem thread und staune bei jedem neuen Beitrag!!! Es macht Spaß bei Deinem Ausbau ,zuzusehen´!
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
27 Feb 2017 09:47 - 27 Feb 2017 09:49 #52
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Campingausbau Ford mit Hochdach
Hallo surfnugget,
dann schau dir erstmal den Umbaubericht von Mxmartin an! Wenn der fertig ist mit Bauen, ist das Ritz im Vergleich zu seinem Auto eine billige Absteige!
Er hat zwar eine andere "Ausbauphilosophie" als wir. Er baut ein Wohnmobil - wir einen Campingbus. Ist aber schon cool, was er da alles rein bastelt.
Obwohl Frau und ich erkältet sind geht der Ausbau weiter. Allerdings hätte man mehr Lust, wenn es einem besser gehen würde. Aber die Zeit drängt. Deshalb habe ich heute früh noch die Lampe für den Einstieg fertig gestellt. Auf die Rückseite habe ich ein kleines Alugehäuse gebastelt und innen isoliert und da drin sitzen die LED Stripe-"Reste".
Hier mal ein Bild:
Hier mal ein Bild:
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 09:49 von Reise-Sachse.
- Reise-Sachse
28 Feb 2017 19:28 #53
von Reise-Sachse
Ich habe zwar heute Nachmittag frei gehabt, aber leider sind wir aufgrund unserer Erkältung nicht recht voran gekommen. Gereizte Nase und dann noch Säge- und Schleifstaub ist dann wohl der Overkill. Aber da müssen wir durch.
Wir haben die Ablagen der seitlichen Staufächer angepasst, was gar nicht so einfach war, da die Fachleute, die das Dach gebaut haben, für die Spriegel 2 verschiedene Größen Aluprofil verbaut haben. Anscheinend wurde genommen, was da war. Dummerweise haben wir das zu spät gemerkt und verpasst, da anzugleichen. Da wird es sicher nochmal Probleme mit den Schiebetüren des Stauraumes geben, weil es beim Dach genau der gleiche Mist ist. Vorn und hinten 35 mm Spriegel und in der Mitte zweimal 45 mm. Im Prinzip hängt unser Himmel nun durch. Optisch nicht zu bemerken, wenn ich aber meine Schienen für die Schiebetüren da entlang führen würde, würden die in der Mitte klemmen. Naja, kriegen wir irgendwie hin. Hier mal ein Bild von den schon befilzten Ablagen:
Da kann durch den Filz kein Netzteil, Sonnenbrille oder Taschenlampe klappern. Alles liegt weich. Alle Stauräume werden mit Filz ausgekleidet, außer dort wo Wäsche drin ist. Unterhosen klappern nicht. Das Auskleiden mit Filz hat sich beim Vito auch schon bewährt.
Hier die eingebauten Ablagen:
Wenn jemandem die untere Verkleidung der Staufächer in Nähe der Schiebetür optisch irgendwie komisch vorkommt - richtig! Nach meinen Erfahrungen mit Kopfkontakt am Innenausbau auch schon bei unserem Vito habe ich dort die Verkleidung so hoch es ging an das alte abgeschnittene Blechdach gezogen. Das sieht dann noch besser aus, wenn die Frontverkleidung der Staufächer dran ist.
An die Stelle, an der ich in Nähe des Dachfensters schon mal vorsorglich 12 Volt bereit gestellt habe, ist heute noch eine Lampe montiert worden. Eigentlich wollte ich eine originale (gebrauchte) Transit Innenleuchte einbauen und auf LED umrüsten, aber die Teile kosten in der Bucht gebraucht so um die 24 € plus Versand. Da hab ich mir lieber bei A....n ein formschönes chinesisches Qualitätsprodukt mit COB LEDs für 20 € geholt und angebaut.
- Reise-Sachse
05 Mär 2017 18:37 #54
von Reise-Sachse
Die letzten Tage ist nur Kleinkram geworden, so dass man kaum was fotografieren musste.
Gestern am Samstag war allerdings wieder Großeinsatz. Da meine Frau am Samstag Frühschicht hatte und nicht helfen konnte, musste ich erstmal ein paar Sachen machen, die ohnehin gemacht werden müssen, die ich aber immer wieder vor mir her geschoben habe. Die "Löcher" für Sitzbefestigung und Zurrösen in der Bodenplatte mussten zugemacht und ein ebener Boden hergestellt werden damit der Teppich dann eben liegt. Das war die Beschäftigung bis Nachmittag.
Dann haben wir die rechte und linke Stauraumverkleidung angebaut. Zuvor habe ich an die mittlere Ablage Acrylstreifen angeschraubt (Acryl hatte ich noch rumliegen). So kann später beim Öffnen der Schiebetüren nichts rausfallen, aber man sieht den Kleinkram liegen. Ansonsten wären Kugelschreiber und solch Kleinkram nicht zu finden oder zu sehen.
Danach wurden die Winkel angenietet und geklebt, auf die dann die Führungsschienen für die Schiebetüren geklebt werden.
Hier sind schon die Führungschienen auf die Winkel geklebt und fixiert:
Hier ein Bild, auf dem man das Acryl der Fächer erkennen kann. Die "Klebenaht" wird noch verkleidet.
So, und jetzt ist Sonntag. Heute früh haben wir die Streben der Führungsschienen entfernt.
Nun konnten wir endlich die beiden LED Leisten anbringen, die die Fugen des Himmels verdecken. Danach die LED Stripes verkabelt und eingeklebt und -voilà- es werde Licht! Damit wäre der Himmel soweit fertig und auch lichttechnisch ist alles soweit angeschlossen.
Nun konnten alle Kanten der oberen Verkleidung mit dem aufsteckbaren Kantenschutz verkleidet werden, mit dem auch schon die Fenster umrandet wurden. Sieht schon mal ganz chic aus.
Nun sieht auch die Wölbung am Ausstieg der Schiebetür viel besser aus.
Dann ging es ans Befilzen der Verkleidung der Heckklappen. Beim Anbringen der Verkleidung rechts, waren 2 Löcher mit Karosseriedübeln geschlossen, weil dort ein Griff dran war. Die beiden Dübel hab ich raus gemacht und aufgehoben und siehe da .... ich brauchte sie kurz danach noch.
Da ich zum Sandern und zum Aufbau des Hochdaches etliche Sachen ausgebaut hatte, waren noch 3 Kleiderhaken übrig. Weil wir beim Vito rechts und links an der B-Säule Kleiderhaken dran hatten und auch genutzt haben, lag es nahe, die Dinger da zu platzieren. Nach einer Modifikation der Haken ging das recht einfach.
Auf der Fahrerseite waren am Himmel zwei Löcher, die original nur mit 2 Kappen verschlossen waren (auf der Beifahrerseite ist an dieser Stelle ein Griff). Nun hatte ich ja einen Griff und 2 Karosseriedübel von der Hecktür übrig. Perfekter konnte eine Sache nicht passen:
So, erstmal Kaffetrinken und dann ging es weiter mit dem Zuschnitt der Matratzenbezüge. Einen Bezug hatten wir vor ein paar Tagen schonmal zugeschnitten und meine Frau hatte das Ganze schon einmal geheftet.
Hier ein Bild von der "Matratzenfront":
Momentan liegen wir gut in der Zeit. Am Mittwoch habe ich wieder frei. Da muss der größte Teil des Hochschrankes fertig werden, der hinten auf den Küchenblock kommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
05 Mär 2017 19:43 #55
tourneo antwortete auf Campingausbau Ford mit Hochdach
Servus,
die Kleiderhaken finde ich praktisch, wo bekommt man die denn her?
- Reise-Sachse
06 Mär 2017 10:04 #56
von Reise-Sachse
Hallo Michi,
ich hatte doch geschrieben, dass ich die Haken vor dem Ausbau aus dem Auto ausgebaut hatte. Die Dinger gibt es sicher beim Händler, vermute ich mal.
- Reise-Sachse
09 Mär 2017 10:23 #57
von Reise-Sachse
Es geht voran. Gestern hatte ich frei und habe den Hochschrank, der auf den Küchenblock gesetzt wird, angefangen zu bauen. Das Ziel war, am Tagesende alles soweit fertig zu haben, dass die Schienen für die Schiebetüren aufgeklebt sind. Das habe ich gegen halb 9 Abends dann auch geschafft.
Hier mal die Bilder dazu:
Blöderweise ist in den Baumärkten der Umgebung seit Wochen das Dekor Buche im Zuschnitt nicht mehr am Lager, so dass ich auf einen letzten Rest Kirsche ausweichen musste. Mit etwas Augenzudrücken geht das als Rotbuche durch. Egal - die Zeit drängt und am Ende wird sowieso fast alles von den Schiebetüren verdeckt. Die Platten dafür habe ich schon lange voher gekauft, sodass die Schiebetüren alle das gleiche Dekor haben.
Frontplatte und eine Seitenwand:
Frontplatte und Seitenwand mal kurz eingepasst
Der Schrank vollständig mit Filz ausgekleidet (damit keine Töpfe und Schüsseln klappern). Obenauf kommt noch eine Ablagefläche, die mit hellgrauem Filz verkleidet ist.
Und hier der Schrank in der Klemme. Die Führungsschienen sind angeklebt und fixiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Mxmartin
- Reise-Sachse
10 Mär 2017 09:57 - 10 Mär 2017 13:40 #58
von Reise-Sachse
Gestern am Donnerstag haben wir, weil die Zeit knapp wird, noch eine Nachtschicht eingeschoben. Wir haben alle Schiebetüren für die oberen seitlichen Staufächer zugesägt, die Laufflächen mit Filz bezogen, die Türen eingebaut und die Griffe angebracht. Bei den vorderen und hinteren Türen haben wir die Lüftungsgitter eingebaut. Damit ist oben alles fast fertig. Es müssen nur noch die Anschläge für die Türen angefertigt und in die Schienen eingeklebt werden, da ja im Moment die Türen ja noch wahllos in der Gegend herum geschoben werden können.
Hier mal zwei Bilder. Der Hochschrank, der hinten auf das Küchenmodul kommt, ist noch nicht drauf, sondern steht daneben auf der Truhe.
Heute Abend geht es weiter mit den Schiebetüren für den Hochschrank und allerlei Kleinkram, der aber auch gemacht werden muss, 'ne Menge Zeit kostet und wo hinterher nicht viel zu sehen ist.
Am Samstag dann alles was Kleinkram ist. Ich hab' mir extra eine Liste gemacht, damit nichts vergessen wird. Da denkt man immer " ach, das bisschen Mist ist nebenbei gemacht..." aber wenn man alles in Summe nimmt, gehen auch ein oder zwei Tage drauf und man sieht garnicht, dass man weiter gekommen ist.
Letzte Änderung: 10 Mär 2017 13:40 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mxmartin, musikus
10 Mär 2017 17:16 #59
xxl_tom antwortete auf Campingausbau Ford mit Hochdach
Wow, volle Hochachtung
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
10 Mär 2017 18:20 #60
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Campingausbau Ford mit Hochdach
Servus
Eine super Leistung!
Wenn du fertig bist würde mich nur eins Interessieren wenn du es überhaupt
Verraten willst!
Was dich der Nugget Nachbau samt Fahrzeug gekostet hat ?
Die ganze Arbeit darf man da bestimmt auch nicht einrechnen denn dann hättest bestimmt fast einen neuen Nasenbär gekriegt!
Gruss aus Niederbayern Rudi
Verraten willst!
ST-Info 93 über PN
