- Dank erhalten: 154
Ralfs*** Nugget
- Ralf***
22 Jul 2014 14:10 #61
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Ralfs*** Nugget
Hallo @Sebas1,
das ist gar nicht so einfach. Die Dachdurchführung ist aus Edelstahl und eine Sonderanfertigung von der Firma Fassbender Caravaning in Oldenburg. Diese Firma verwendet bei der Durchführung, wie bereits beschrieben, nicht so gern Dachführungen aus Kunststoff und verwendet/vertreibt deshalb diese.
Die Bestellnummer lautet für diese Dachdurchführung: 19999001.
Ralf
Ralf
- Ralf***
08 Sep 2014 20:51 - 08 Sep 2014 20:54 #62
von Ralf***
nun ist leider der Urlaub vorbei und nach dreieinhalbtausend Kilometern und einer Menge Erfahrungen mehr mussten einige Veränderungen am Nugget durchgeführt werden. Zunächst einmal der Durchfluss am Wasserhahn. Ich bin hierbei so vorgegangen wie es @Wolli beim Thema: „Regulierung Durchfluss Wasserhahn“ beschrieben hat. Bei mir hat eine Unterlegscheibe gereicht und der Wasserdurchlauf ist nun sehr gut… einfach genial.
Des Weiteren habe ich nun auch die vorderen Schienen mit Aluminiumleisten verschlossen. Was nicht unbedingt benötigt wird, uns jedoch sehr interessiert ist, wie viel die Solaranlage bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen fördert. Somit habe nun doch eine Solaranzeige eingebaut. Diese habe ich nicht verschraubt, sondern geklebt, sodass ich diese ggf. auch an anderen Stellen platzieren kann. Zunächst hat mir dieser Standort gefallen.
Ralf
Durchfluss wie zu Hause
Aluleiste (2,5 cm breit) + Alu-U-Leiste (8mm). Wurden beide miteinander verklebt.
Die Solaranzeige wurde nicht gebohrt oder verschraubt, sondern geklebt. Das Kabel ist an diesem Standort quasi nicht sichtbar.
Ralf
Letzte Änderung: 08 Sep 2014 20:54 von Ralf***.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge
- wonkothesane
08 Sep 2014 21:26 #63
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Ralfs*** Nugget
Die Klebelösung sieht gut aus !
LG Holger
LG Holger
- Ralf***
10 Sep 2014 19:15 - 10 Sep 2014 19:17 #64
von Ralf***
...noch eine Veränderung, die sich aus dem letzten Urlaub ergeben hat... die Einlegeböden für den Schrank. Die von mir zunächst favorisierte Lösung mit dem "Hängeschrank" ist sicherlich für kürzere Urlaube oder für zwei Personen sinnvoll. Ist man jedoch - so wir das letzte Mal - vier Wochen am Stück unterwegs und zu Dritt, stößt man bzw. wir an unsere Grenzen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal bei Volker ( Kieler Sprotte) für die tollen Bretter und das ganze Drum und Dran herzlichst bedanken.
Letzte Änderung: 10 Sep 2014 19:17 von Ralf***.
- Ralf***
12 Sep 2014 14:55 - 12 Sep 2014 14:58 #65
von Ralf***
So, nun die letzte Veränderung, die sich ergeben hat. Auch wir haben uns Ukatex-Sitzbezüge für unseren Nugget gekauft. Und ich kann nur sagen, was für eine Fummelarbeit.
Hier ein wenig zuppeln, dort etwas ziehen. Bei mir hat es jedenfalls schon ein wenig länger als eine Stunde gedauert, bis ich die Bezüge zufriedenstellend montiert hatte.
Einen kleinen Schreck habe ich dann bekommen, als ich die vorderen Sitzflächen von den Sitzen entfernt hatte. Mit der Zeit hat sich schon viel Dreck, Flug-Rost gebildet und eine Schraube (die zum Kontern für den Bautenzug, damit sich der Sitz drehen lässt) hatte sich gänzlich gelöst.
Also nach der Reinigung habe ich dann alles wieder mit Silikonspray und etwas Fett versorgt und siehe da, die Sitze lassen sich wieder einwandfrei in alle Richtungen bewegen.
Obwohl mir die originalen Sitzbezüge sehr gut gefallen haben, finde ich die Ukatex (Greenpoint/anthrazit) etwas peppiger. Der Nugget wirkt nun einfach etwas moderner und freundlicher - für uns also eine gute Entscheidung.
Ralf
Hier befindet sich Schraube (Modell Bj. 2011) um die Sitzfläche zu demontieren. Sobald die Schrauben entfernt wurden, kann die Sitzfläche um 2-3 cm angehoben werden. Anschließend wird sie nach vorne herausgezogen.
Ralf
Letzte Änderung: 12 Sep 2014 14:58 von Ralf***.
- Ralf***
13 Sep 2014 10:16 #66
von Ralf***
Ein Reißverschluss um die hinteren Taschen
zu nutzen, wurden von uns gleich mit geordert. Für die Passform ist es nicht relevant und die Funktion der Taschen bleibt somit erhalten.
- Ralf***
19 Mär 2015 17:54 #67
von Ralf***
Einfache Duschlösung.
Da wir nicht immer auf einem Campingplatz mit Duschmöglichkeit stehen, habe ich mir eine einfache Lösung überlegt, die auch zur Not in der Stadt möglich ist. Das Duschen ist hierbei auch mit warmem Wasser möglich, auch wenn man keinen Boiler hat. Wie in einem anderen Beitrag bereits erwähnt, wollte ich mir keinen Boiler einbauen. Die Lösung mit dem Heizstab kam für mich nicht in Frage, da das Erwärmen das Wassers sehr lange dauert. Nun benutze ich unseren Wasserkocher mittels Wechselrichter und einen Kessel, den ich auf den Herd stelle. Dauer ca. 20 Min. um 4 Liter Wasser zu kochen. Diese kippe ich dann einfach in die „Wasserkanne“ und anschließend direkt in den Frischwassertank. Im Frischwassertank dürfen bei dieser Menge kochendem Wasser ca. 15 Liter kaltes Wasser (ca. 8 Grad) sein. Positiv anzumerken ist, dass die Plane nicht nass wird, da der Platz zum Duschen sehr groß ist. Somit entfällt das Trocknen der Plane / des Duschvorhanges. Sollte es draußen zu kalt sein, kann ich mit der Brause auch im Nugget fast „vollwertig“
in der Wanne duschen.
Das Gegenstück der "Klettpunkte" wurde auf die Plane geklebt und festgenäht.
Als Abstandshalter habe ich mir einen Styroporklotz gebastelt, damit die Dusche nicht abgeknickt wird.
Ralf
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
19 Mär 2015 19:12 #68
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Ralfs*** Nugget
Hi Ralf!
Das ist die Ostfriesen-Dusche
. Wir machen das auch so, nur dass als Abstandhalter an der Heckklappe eine Mastfuss-Verlängerung vom Surfen zum Einsatz kommt. Die liegt eh immer im Auto
Gruß in die Nachbarstadt (mit baldiger Partner-Klinik
- mariokart
- Dank erhalten: 98
19 Mär 2015 19:15 #69
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Ralfs*** Nugget
Hallo Ralf,
Sieht schick aus. Könnte man bei Regentagen auch als Wohnraumerweiterung nutzen.
Hast du Standardklettmaterial verwendet, was wir also von diversen Textilien kennen, oder eher was professionelles
aus der Industrie?
Nicht das du beim nächsten Windstoss wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses zur Kasse gebeten wirst
Schönen Gruss,
Ralf
aus der Industrie?
Schönen Gruss,
Ralf
- Ralf***
19 Mär 2015 20:05 #70
von Ralf***
ich habe Fix o moll klettpads 25x25mm verwendet. Ich bin mit den Pads sehr zufrieden und ich habe sie auch schon beim Anbringen meines Moskitonetzes eingesetzt.
...da muss der Wind schon ganz schön blasen
Moin @surfnugget
...das mit der Zentralklinik will ich noch nicht ganz so sehen...
Ralf
Moin @surfnugget
Ralf
