- Dank erhalten: 1416
JUHs Nugget
- surfnugget
Und beim Rangieren guckt man sicher nicht durch diese Schlitze, oder? da hat man die Außenspiegel, Distance-Control und ggf. Linse in der Heckscheibe, wenn kein Dachkoffer hinten drauf ist oder die Snowboards innen an der Heckklappe die Sicht nach hinten behindern sollten.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Juh
das kann ich Dir nicht sagen, weil ich seit ich das Fahrzeug habe mit geschlossenen Vorhängen unterwegs bin ...
Wie surfnugget schreibt: Die riesigen Außenspiegel, Piepser und die Rückfahrkamera reichen vollkommen!
Jürgen
- GB
- Dank erhalten: 1955
na dann danke für deine Info. Ich muss meist rückwärts neben einen Laternenpfahl auf meinen Standplatz fahren - den Pfahl seh ich dann mal im Spiegel eine Zeitlang nicht, habe aber keine Rückfahrkamera - werde wohl eher die Schrankwand daneben für Aufbewahrungstaschen nutzen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Juh
die Schrankwand wollte ich auch noch ausstatten. Muß dafür aber noch passende Taschen finden und die Befestigung überlegen. Eventuell mit Scotch Dual Lock Klettband. Ablagen im direkten Zugriff kann man nie genug haben.
Nach meiner letzten Tour steht bei mir noch ganz oben auf der Liste:
- Riemengriff zum leisen Zuziehen der Schiebetür, Griff bereits geordert
- Zuzieh-Hilfe für Heckklappe, um das Fahrzeug z.B. in Socken nicht verlassen zu müssen
- Ford-Händler aufsuchen und das Hupen beim Verriegeln wegprogrammieren lassen
Jürgen
- GB
wenn das mit dem Hupen wegprogrammiert werden kann - berichte das bitte. Das nervt mich auch gewaltig. Das Blinken beim "Doppeltverriegeln" sollte jedoch bleiben, dass man doch beim Weggehen gewiss ist, dass auch alle Türen wirklich zu sind.
VG GB
- mikesch77
als mir der fFH das Tagfahrlicht rausprogrammiert hat, hat er auch versucht, die Huperei abzustellen. Angeblich ist das nicht möglich. Leider. Falls es aber doch funktioniert, freue ich mich auf einen Tip!
Gruß, Markus.
- Dank erhalten: 8836
Juh schrieb: ......Zuzieh-Hilfe für Heckklappe, um das Fahrzeug z.B. in Socken nicht verlassen zu müssen.....
Hallo Juh
Da ziehen wir von innen immer an der unteren Gardienenstange
Gruß Til
- Juh
muß eh zu Ford wg. dem Kolbensoftware-Update. Wenns nicht wegzuprogrammieren geht dann muß eine andere Lösung her, das nervt echt.
@galli: da muß ich seeehr ziehen, kein gutes Gefühl dabei (750er Dämpfer!)!
so hier noch schnell 2 Bilder von meinen heutigen Tag: offroaden in Frankreich. Mit Nugget natürlich doppelt gut: Kaffee, Waschbecken, Stauraum, Kühlbox ... und man muß keine Angst haben, das Auto stehenlassen zu müssen wenn eine Kleinigkeit passiert (habe mir auch schonmal die Stoßstange abgerissen).
Jürgen
- bonsei
Eine Tasche für die Schrankwand bin ich bei Reimo fündig geworden. Müßte aus der Reihe Utensilo Thea sein. Ich war damals in München-Trudering direkt in einem Reimo Shop. Im Katalog finde ich genau die Tasche leider nicht. Evtl. wars ein Restposten und nicht mehr im Sortiment?
Die Tasche oben links formschön zurecht geschnitten, damit sie sich den Gegebenheiten anpasst.
Befestigt mit den vorhandenen Schrauben in der Schrankwand (Vorhangstange, Druckknopf, Schrankbefestigung) + 1 zusätzliche Schraube oben rechts, da das doppelseitige Klebeband, welches ich verwendet habe, leider nicht so toll hält.
Im Nachhinein würde ich die Tasche lieber höher hängen, da die unteren Taschen immer an der Schrankklappe beim öffnen schaben.
Schöne Grüße,
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
- Juh
ja sowas in der Art soll es noch werden!
Noch ein paar Kleinigkeiten: Der Deckel vom Wasser/Abwassertank sitzt ganz schön fest. Ein einfacher Hebel ist mit einem Stück Holz und 2 Schrauben schnell gemacht. Der paßt auch noch unter die Abdeckung, so daß er ab sofort immer dabei ist.
Bei den Hängetachen waren noch Türhalter dabei. Die habe ich für einen Handtuchhalter am "Bücherregal" ...
... und einen ganz simplen Küchenrollenhalter verwendet.
Dazu habe ich eine Eisenstange zurechtgeflext, an den Enden mit Gewebeband umwickelt und mit einem kleinen Neodym-Magnetwürfel am Türhaken angeheftet.
Total einfach aber funktioniert. Die Rolle liegt immer an der Seitenwand an, so daß man mit einer Hand und kurzem Ruck auch ein Blatt einzeln abreißen kann.
Den Blick nach hinten habe ich bisher mit dem Frontscheibenvorhang verdeckt, der hinter den Fahrer- und Beifahrersitz-Druckknopfbefestigungen angeknüpft wurde. Das hatte aber den Nachteil, daß der Vorhang a. ziemlich unter Spannung stand, insbesondere bei recht weit hintenstehenden Sitzen und b. in der Mitte durchhing.
Ich habe daher 4 Druckknöpfe am feststehenden Brett vom Hochdach eingeschraubt. Der Vorhang sitzt jetzt viel besser.
Jürgen
