JUHs Nugget
03 Nov 2013 16:12 #41 von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget
Heute konnte ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Neben der Sicherung am Solar-Ladekabel Starterbatterie wollte ich mich um Bluetooth Audio/Freisprechen kümmern.
Als erstaunlich günstige Lösung gibt es das "Belkin CarAudio Connect AUX Bluetooth" zu kaufen. Zusätzlich war noch ein Entstörfilter erforderlich, da penetrantes Lichtmaschinenpfeifen zu hören war. Provisorisch verlegt läuft das jetzt schon ein paar Tage problemlos und Freisprechen ist auch OK (nicht super aber verständlich).
Einen Nachteil hat das Teil allerdings: es verbindet sich nur automatisch mit dem Handy, wenn es zuerst Strom bekommt und Bluetooth vom Handy danach in Reichweite kommt. In der Praxis ists ja grad andersrum: man steigt mit aktivem BT ins Auto und erst dann gibts Zündungsstrom. Manuell verbinden ist aber einfach durch Drücken des runden Bedienteils möglich, dann startet auch automatisch der Musik-Player. Das Bedienteil ist außerdem beleuchtet - blau für verunden und gelb für nicht verbunden. Alternativ kann man am Handy kurz BT aus- und wieder einschalten. Ist kein großes Ding, aber kann nerven, wenn man viel Kurzstrecken fährt.
Trotzdem ists für mich die beste Lösung und Alternative zu einem neuen Radio.
Heute hab ichs dann fest verlegt. Stromversorgung gibts im Zigarettenanzünder im linken Cockpit-Fach. Kabel wird durch eine ausgefeilte Lücke unters Fach geführt.
Von dort geht der Empfänger fast unsichtbar an seine Position unterhalb des ESP-Schalters.
Das Audio-Kabel führt unters rechte Fach, unter dem Fach wird noch der Entstörfilter klapperfrei verpackt und für das Klinkenkabel ein Loch gebohrt.
Fertig.
Die grauen Teile am Lüftungsgitter sind übrigens selbstklebende Gummifüße, damit das Lüftungsgitter trotz Telefon in oberster Position bleibt. Nur so stört es beim Schalten nicht.
03 Nov 2013 21:39 #42 von Trialer
Trialer antwortete auf JUHs Nugget
was für einen Entstörfilter hast Du denn verwendet? Ist das Limapfeifen damit komplett weg, oder nur stark reduziert?
Bei meinem Filter ist es nämlich leider noch zu hören...
Gruß, Thomas
03 Nov 2013 22:31 #43 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf JUHs Nugget
Guten Abend Jürgen !
Du gehst ja mit einem nahezu atemberaubenden Elan die vielfältigsten und aufwändigsten Aus- und Umbauthemen an.
Ich kann mir Deine mannigfaltigen Anregungen nur ins "Archiv" legen und nach und nach das ein oder andere immer mal wieder nachlesen, ansonsten komm ich da so schnell gar nicht mit.
Ich hab jetzt meine Solaranlage soweit fertig, wobei der örtliche WOMO-Händler die letzten elektrischen Anschlüsse für mich hergestellt hat.
Ich weiß nicht, ob Du es schon in meinem Bericht (Umbau/Nuggetindividualisierungen von KU 808) gesehen hast, aber trotz dem Lösen aller nur erdenklicher Schrauben ließ sich bei mir das Kunststoffverkleidungsteil über der Heckklappe in keinem Moment soweit bewegen, dass ich mit meinen beiden Kabeln (Solar und Fernanzeige) eine Chance gehabt hätte, da durch zu kommen.
Ich mußte dann vollkommen umdenken und meinen eigenen Weg zum Ziel suchen. Aber ich bin mit der gefundenen Lösung, so unkonventionell sie vielleicht auch erscheinen mag, ganz zufrieden.
Als nächstes steht jetzt das Einbinden und Anschließen der Starterbatterie bei mir auf dem Programm. Und dafür werde ich bei Dir dann wieder intensiv nachlesen!! ;)
Für heute Gute Nacht + und weiterhin Viel Erfolg
Mit Dank und Gruß aus dem Hochsauerland
Andreas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
  • Simon
  • Simons Avatar
04 Nov 2013 08:24 #44 von Simon
Simon antwortete auf JUHs Nugget
Wie wird der Schalter in der Leitung angeklemmt
Simon
04 Nov 2013 08:38 #45 von Juh
@Simon:
Welcher Schalter? Der fürs "Mückenlicht"? Ich hab da einfach die +12V unterbrochen und eine kurze Leitung über den Schalter geführt, Kontakt mit 2 2er WAGO 222-412 Verbindungsklemmen, ist aber fummlig weil das Kabel zum Stecker sehr kurz ist. Wenns professioneller sein soll besorg Dir so einen VW-Stecker/Buchsensatz, das hat letzt irgendjemand hier mit Bildern beschrieben, schau Dir mal die Umbauten durch.
@Trialer:
das Teil findet man unter "FGA-35 Massetrennfilter, SNI-1/3.5 Entstörfilter mit 3.5mm Klinke (Ground Loop Isolator)"
Das Pfeifen ist so gut wie weg. Wenn man sehr genau hinhört kann man es vielleicht noch ausmachen (oder bilde ich mir das ein?), aber wenn man nichts weiß fällt es nicht auf. Auf jeden Fall jetzt völlig akzeptabel!
Die Klinkenverlängerung, die beim Belkin dabei war, habe ich durch eine dickere ersetzt. Kam mir irgendwie sehr dünn vor.
@ku808:
werde mir Deinen Thread noch in Ruhe anschauen. Ich könnte die Verkleidung ja richtig weit vorholen, siehe
aber vielleicht haben die auch eine Kleinigkeit beim 2013er geändert???
War über Allerheiligen 4 Tage unterwegs (der erste Nugget-Trip dieser Länge), leider konnte aber die Solaranlage so gut wie keinen Beitrag zur Batterieladung leisten, es hat fast nur geregnet. Ein Tag war extrem: mit voller Batterie vormittags am Campingplatz angekommen, ca. 6 Stunden Filme geschaut mit Notebook an 12V, 27" Bildschirm am Inverter, Heizung, Kühlbox, ca. 8 Kaffee und lange Licht. Am nächsten Morgen war die Batterie so leer, daß zwar noch die Heizung lief, aber kein Kaffee mehr ging. Danach hat aber eine nur einstündige Fahrt ausgereicht, um am nächsten Stellplatz wieder normal über die Runden zu kommen - mit 1 Film und 4 Kaffee/Heizung/Kühlbox/Licht am nächsten Morgen noch 1/5 lt. Anzeige.
Einmal hat die Standheizung gesponnen: auf einmal wurde der Lüfter lauter ... Display zeigt 13°C außen, 16°C Standheizung, 17°C innen. Doch der Lüfter lief weiter und es wurde auch immer wärmer. Nach 10 Minuten 20°C innen, obwohl Heizung auf 16°C stand. Hab die Heizung dann ausgemacht und nach 30 Minuten wieder an, danach lief alles wieder normal. Keine Ahnung was da los war, hoffe nicht, daß das regelmäßig auftritt.
Als umständlich hat sich das ständige Hervorholen der Kaffeemaschine aus dem Toilettenfach erwiesen. Eine Idee habe ich schon, 2 Ringösen ins Brett am Küchenregal und während der Fahrt auf dem Gasherd verzurrt, muß mir aber noch überlegen, ob ich da wirklich ins Brett bohren will ...
Jürgen
04 Nov 2013 09:45 - 04 Nov 2013 12:04 #46 von PapaMoscas
Hallo Jürgen !
Genau den abgebildeten Zustand (und ich habe mir genau dieses Bild ausgedruckt und als Vorlage mit in den Nugget genommen!!) konnte ich nicht annähernd herstellen. :(
Deshalb mein "Umswitchen" und "seperate Wege" suchen.
Ich hoffe sehr, dass sich da im Zusammenhang mit dem, was Du bezüglich der Heizung erlebt und geschildert hast,bei all den chirugischen Eingriffen in die Elektrik Deines Nuggets, kein Fehlerteufel eingeschlichen hat !!? :( Was ich mir aber bei Deiner professionellen und sauberen Art der Arbeit allerdings auch nur schwer vorstellen könnte!
Wie Du, auch unter fahrdynamischen und sicherheitsbedingten Aspekten (die schwere Kaffemaschine unterwegs oben auf der Anrichte ist wahrscheinlich nicht so ganz optimal??) die Nespresso-Maschine am besten unterbringst, kann ich Dir, da ich meine Nespresso nur zu Hause betreibe, hier und jetzt auch nicht abschließend raten, aber ich schicke und "schenke" ;) Dir mal ein Bild, das in unserer Küche über unserer Nespresso hängt und Erinnerungen an einen meiner schönsten und intensivsten KaffeeMomente allmorgendlich in Erinnerung ruft. :) Der intensive Geschmack des Kaffees, gepaart und verstärkt durch das sogerade vorangegangene, fahrdynamische Erlebnis der Paßbezwigung auf 2Rädern!! :) ;) :)
Die Ostrampe des Stilfser Jochs, die sich gleich eines feinen Aromaschwadens aus der Kaffeetasse kräuselt
Zwar ist die Aufnahme nur etwas zufällig so geglückt, zwar war ich auch damals nicht mit Frau + Nugget, sondern mit Frau+Motorrad unterwegs, aber das Bild visualisiert für mich seit damals (2006) den höchsten vorstellbaren Kaffeegenuss!! :) :)
Und es wird die Zeit kommen, da werden wir diese Ostrampe auch mit dem Nugget bezwingen !!
Mit herzlichem Gruß aus dem z.Zt.schauerlich verregneten Hochsauerland
Andreas
Letzte Änderung: 04 Nov 2013 12:04 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bessunger
04 Nov 2013 10:33 #47 von Juh
Hallo Andreas,
ja das mit der Kaffeemaschine muß ich noch schauen. Sicherheitsrisiko darfs natürlich keines geben.
Habe grade Deinen Thread durchgelesen.Hast Du das Türgummi über die gesamte Breite der Heckklappe abgezogen? Die Verkleidung hat ja so eine Nase, die vom Türgummi noch umschlossen wird.
Wobei es für Dich ja jetzt egal ist, Deine Lösung ist doch auch gut. Stört ja nicht in der Ecke und wenn mans nicht weiß könnte man auch meinen, daß das vom Ausbauer so vorgesehen ist.
05 Nov 2013 20:49 #48 von Juh
Woa, den passenden Tisch gefunden!
Dank an Chris.Wiedmann - im Thread "Aufbewahrung Tische/Stühle" erwähnte er den Lafuma Fidji, der hinter die Rückbank paßt!
Tatsache, das könnt auch ein Westfalia-Zubehör sein, fehlt nur noch eine kleine Befestigung für oben, damit der Tisch beim Vorziehen der Bank senkrecht bleibt.
Und das Beste: der paßt auch super in meine Alu-Box, sowohl liegend als auch stehend!
Nebenbei hab ich auch die Schneidbrett-Lösung nachgebaut - das dünne biegsame Kunststoff-Schneidbrett war in der Küche vorhanden.
Jürgen
07 Nov 2013 21:13 #49 von Balkonhexe
Balkonhexe antwortete auf JUHs Nugget
Hallo!
Nun melde ich mich auch mal, ich finde den Teppich total klasse! Hast Du da eine Skizze mit Maßen?
Danke!
Alexandra
07 Nov 2013 23:55 #50 von Juh
nein Maße habe ich keine, ich habe den nach Augenmaß größer geschnitten und dann im Auto mit einem sehr scharfen Teppichmesser angepasst. Der hier verwendete ist sehr gut zu schneiden.
Man kann einen einfachen, billigen und dünnen nehmen, den kann man gut einpassen, und wenn der mal verschlissen ist als Kopiermuster für einen höherwertigen verwenden.
