JUHs Nugget
- Balkonhexe
08 Nov 2013 21:06 #51
von Balkonhexe
Balkonhexe antwortete auf JUHs Nugget
Vielen Dank für den Tip!
- Juh
10 Nov 2013 20:08 #52
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget
Aufgrund guter Erfahrungen im Suzuki habe ich auch beim Nugget auf Osram Night Breaker plus H4 umgestellt. Zum Wechsel der Birne muß zumindest auf der Fahrerseite der Scheinwerfer ausgebaut werden, was aber durch Lösen zweier Torx-Schrauben recht fix geht. Trotzdem aber gut zu wissen, daß von nun an der entsprechende Torx-Bit mit ins Bordwerkzeug muß. Bei der Gelegenheit habe ich mal ein bißchen Teroson HV400 verteilt - zumindest an den zugänglichen Stellen.
Das Licht empfinde ich persönlich als deutlich besser.
Am Samstagnachmittag war ich in verschiedenen Möbel- und Warenhäusern ziellos auf der Suche nach nuggetfäigen Gadgets. Ein paar habe ich gefunden. Nichts Besonderes, alles schon mal dagewesen.
Aber erstmal erstaunt über meinen Teppich: der Nadelfilz hat eine grüne Unterseite, die sich langsam in Staub auflöst ... also kein Schnäppchen, der muß wohl nächstes Jahr schon getauscht werden
Für Ordnung im Besteckfach habe ich auch was gefunden.
Anpassen mußte ich es aber noch, ein Stück rausschneiden und neu verschweissen. Das ging aber super mit dem Lötkolben.
Rausnehmen läßt es sich auch bei eingebauter Schublade. Also für mich perfekt!
Nicht wundern über das Einwegbesteck ... habe aus einer Veranstaltung davon ziemlich viel übrig und erspare mir zumindest bei den Kurztrips erstmal das Spülen.
Das hier ist eigentlich zum Besteck-Abtropfen. Paßt aber super und wir bei mir vermutlich Zahnbürste, Zahnpasta und vorne Zuckersticks für den Kaffee beinhalten.
Spontan habe ich noch 2 Klappstühle für 7,99 das Stück mitgenommen, dazu noch 2 Sitzkissen. Passen perfekt unter die Spüle.
Dieses Teil wurde von mir noch etwas mit Gewebeband "veredelt" ...
Es paßt sowohl in das untere Fach vom Hochschrank über dem Kühlschrank ...
... als auch ins rechte untere Fach über dem Kleiderschank ...
... und man kann es zusammenklappen, so daß im Bedarfsfall trotzdem fast die volle Höhe zur Verfügung steht:
Diese Kunststoffdosen mit blauem Deckel ...
... lassen sich mit ein wenig Heißluft ...
... auch perfekt ans Fach über der Spüle anpassen:
Die Kafeemaschine ist mit Klett-Kofferband erstmal formschlüssig am Gasherd-Spritzschutz festgezurrt.
Jürgen
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
11 Nov 2013 17:30 #53
xxl_tom antwortete auf JUHs Nugget
Servus Juh
wo hast denn den Klappboden gekauft?
- Juh
11 Nov 2013 17:56 #54
von Juh
hier der Vollständigkeit halber die ganzen Kleinigkeiten:
Klappstühle von Mömax, 1x schwarz, 1x grün, Preis je 7,99
Besteckkasten: Real Haushaltsabteilung, auf Kassenzettel "BESTECKKASTEN 5-FA" 2,79
Blauer Besteckabtropfer: Real, "BESTECKABTROPFER", 3,49
Kunststoffboxen mit Deckel: Real, "FRESHBOX 12x12x12c" à 1,99
und der "Klappboden" Real, "SCHRANKEINSATZ TOT" 7,99
Jürgen
Jürgen
11 Nov 2013 18:56 #55
Supi, Danke
14 Nov 2013 11:05 #56
Servus Jürgen,
den Schrankeinsatz konnte ich gestern bei nem großen REAL-MArkt in München nicht finden und die Jungs und Mädels aus dem LAden hatten auch keine Ahnung.
In welcher Abteilung lag der bei Dir und in welcher Stadt hast Du gekauft?
- Juh
14 Nov 2013 21:29 #57
von Juh
war in Karlsruhe-Durlach, da ist ein großer Real. Die waren da wo so Wäscheständer stehen, in der Nähe von Plastikboxen. Vielleicht komm ich die Tage da aber nochmal hin, habe noch an einem weiteren Bedarf. Wenn ich Dir welche besorgen soll dann schreib mir mal eine PM.
Jürgen
Jürgen
- Juh
29 Nov 2013 13:37 - 30 Nov 2013 10:51 #58
von Juh
Heute sind meine Thermomatten gekommen. Es sind die 9lagigen für Transit ab 2000, gibts von verschiedenen Anbietern. Ich habe sie bei meinem Caravanhändler um die Ecke bezogen.
Der erste Eindruck ist gut, ob sie sich in der Praxis bewähren werden wir die nächsten Monate sehen. Trocken zusammengelegt sind sie auch recht kompakt. Die Saugnäpfe sind nicht fest an den Matten montiert, man muß sie durch Rundösen erst montieren (durchstecken und von der anderen Seite einen Metallring einfädeln). Das hat aber den Vorteil, daß man ggf. die Saugnäpfe auch mal austauschen kann.
Hier schonmal ein paar Bilder.
Edit 30.11.2013: die Saugnäpfe sind Müll. Die halten 30 Minuten dann fallen sie ab. Sie sind auch recht hart. Ich suche mir jetzt mal Ordentliche. Werde berichten!
Letzte Änderung: 30 Nov 2013 10:51 von Juh.
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
13 Dez 2013 15:04 - 13 Dez 2013 15:12 #59
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf JUHs Nugget
Hallo Jürgen !
Hab die "ruhige Jahreszeit" genutzt, um, Deinem Beispiel (mal wieder) folgend, mich ein wenig um die Verdunkelung des Fahrerhauses zu kümmern.
Ob das jetzt meine Endlösung ist, oder ob ich die Vorhänge doch noch umnähen lasse, werden die entsprechenden Erfahrungen mit den Thermomatten im Frühjahr 2014 dann ergeben.
Meine ThermomattenVariante findest Du, wenn Du magst, hier: PapaMoscas Thermomatten
Ansonsten - herzlichen Gruß aus dem Hochsauerland
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 13 Dez 2013 15:12 von PapaMoscas.
- Juh
13 Dez 2013 16:04 #60
von Juh
ich habe mir bei ebay neue Saugnäpfe bestellt.
30 x Saugnäpfe Ø 30 mm mit Schlitz | Saugnapf für Lichterketten | Weihnachtsdeko bei abstandshalter_com
Die sind um Welten besser. Das sind die Original:
Die fühlen sich schon grottig an. Auch ohne Belastung gehen die von selbst ab. Die neuen sind kleiner und viel weicher. In einem direkten Vergleich
auf sauberer Oberfläche hat der graue Original max. 30 Minuten gehalten, sogar wenn die Fläche feucht gemacht wurde. Der transparente neue hat über Nacht gehalten und ist nicht von selbst abgefallen!
Auch auf der Scheibe und am ersten Einsatz leztes Wochenende haben alle Näpfe gehalten - sie müssen auch nur ganz leicht angedrückt werden, um fest zu sitzen.
Eindeutig Kaufempfehlung - natürlich ohne Sommer-Erfahrungen ... aber ich werde berichten.
Die Saugnöpfe haben einenen Schlitz und ein Loch. Das Loch habe ich genommen, um die Original Ringe festzumachen und den Schlitz einfach mit einer Zange gekürzt.
Jürgen
Jürgen
