- BeitrÀge: 878
- Dank erhalten: 2475
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Optimierungen Ford - "Bulli"
- RolfB
25 Jun 2024 19:17 - 26 Jun 2024 09:20 #61
von RolfB
RolfB antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
cool!!!
Ich tĂŒttele auch gerade an einer Rollenlösung fĂŒr die Sitzbank rum, möchte aber auf den Schienen bleiben so wie hier: Rollen unter Sitzbank
Gibt es dazu vielleicht schon Erfahrungswerte von jemandem der es so umgesetzt hat?
Warum war Dir oder ist Dir die Höhenverstellung so wichtig?
Einmal eingestellt sollte es doch eigentlich passen und auch so bleiben oder?
Welchen Durchmesser haben denn Deine Rollen und wo hast Du sie her?
Letzte Frage: Welchen Abstand oder SpaltmaĂ zwischen Schiene und Teflongleiter hast Du eingestellt?
Ich plane mit 0,5 bis 1mm. Passt das Deiner Meinung nach...?
VG Rolf
cool!!!
VG Rolf
Letzte Ănderung: 26 Jun 2024 09:20 von RolfB.
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 207
27 Jun 2024 11:34 #62
von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
hallo,
die neuen laufrollen stammen aus dem möbelbau (schiebetĂŒr beschlĂ€ge) und haben einen durchmesser von 26mm.
die höhenverstellung funktioniert besser als eine fixe einstellung, ich habe die rollen nach dem motto "trial and error" eingestellt. es hilft auch die beiden vorderen gleiter nicht "fest" anzuziehen, sondern mit spiel.
- Cornelia20
- BeitrÀge: 10
27 Jun 2024 22:59 #63
von Cornelia20
Cornelia20 antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Danke fĂŒr Ihre ErklĂ€rung. Ich verstehe jetzt besser, was Sie getan haben. Es ist ein wunderschönes StĂŒck Arbeit. Ich werde sehen, ob ich es auch schaffe.
GrĂŒĂe Cornelia20
GrĂŒĂe Cornelia20
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
29 Jun 2024 16:44 #64
von Nugget-up
nachdem sich bereits das GepĂ€cknetz an der Sitzbank bewĂ€hrt hat, habe ich heute schnell noch ein GepĂ€cknetz an der SchiebetĂŒre montiert
- HappyDaisy
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 67
27 Jul 2024 17:12 #65
von HappyDaisy
EZ 04/2023, N+, AD, đ , 150 PS, 6 Gang, mit fast allen Extras, BEARLOCK, TTT-Trelino L
HappyDaisy antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo, wie hast Du die Verkleidung dafĂŒr abbekommen?
Wo muss ich drĂŒcken und ziehen ohne das was kaputt geht?
Oder gibt es dafĂŒr hier in den Weiten des Forums eine Anleitung?
Liebe GrĂŒĂe
Astrid
Liebe GrĂŒĂe
Astrid
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
28 Jul 2024 14:40 #66
von Nugget-up
hallo,
ja es gibt bebilderte anweisungen fĂŒr die demontage der tĂŒr-verkleidung. geht aber auch so, wenn man die vier unteren kunststoff-stopfen ausbaut kann man den unteren teil der verkleidung vorsichtig aushebeln (drei weiteren kunststoff stopfen).
lg
lg
- PETT
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 27
28 Jan 2025 18:57 #67
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo NuggetUp
Vielen Dank fĂŒr die Idee mit der Bilge/Lenzpumpe.
Könntest Du noch Angaben zum Anschluà an die 12V Elektronik geben. Wo hast Du hier den Strom abgegriffen.
Danke fĂŒr Deine RĂŒckmeldung im Voraus.
GruĂ
Christian
GruĂ
Christian
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
28 Jan 2025 19:35 #68
von Nugget-up
hallo,
die 12V kann man einfach an der versorgungsleitung der USB - steckdose an der kĂŒche abgreifen
lg
lg
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
11 Feb 2025 17:03 #69
von Nugget-up
Der Winter neigt sich dem Ende zu: d.h. Optimierungen sind wieder in der pipeline. Nachdem ich das "PV - Projekt" im letzten Sommer schon einmal prinzipiell mit einem alten PV-Modul getestet hatte, habe ich im Januar ein neues 200wp Flexmodul fĂŒr 100⏠erstanden. Der Solarladeregler und die Verkabelung wurden schon 2023 einbaut. Das Modul misst 1,35m x 0,77m und ist nur 2mm stark, d.h. es kann problemlos auf den beiden U-Schienen des Aufstelldaches montiert werden.FĂŒr die Befestigung in den U-Schienen wurden 4 Hammerkopf - Schrauben modifiziertDas Modul wird nicht auf dem Dach verklebt, sondern liegt nur mit Abstand (ca. 3mm) auf den Dach auf, was den Wirkungsgrad erhöht (keine Aufheizung), dazu wurden zur VerstĂ€rkung an der vorderen und hinteren Kante je ein einfaches Alu-Profil mit Sika-Flex angeklebt und auf der RĂŒckseite GewebebĂ€nder angebracht.Die Montage erfolgt mit je 2 x Hammerkopf-Schrauben pro Seite in den U-ProfilenDie beiden Kabel werden um die vordere Kante des Aufstelldaches gefĂŒhrt. Dort sind zwei PV-Kupplungen vorhanden.Fertig!! und der Strom fliest
Folgende Benutzer bedankten sich: elbil, norge
- elbil
- BeitrÀge: 495
- Dank erhalten: 471
11 Feb 2025 18:23 #70
von elbil
elbil antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Gut gemacht!
Diesen Regler hatte ich mir auch mal bestellt, da er sehr gĂŒnstig angeboten wird. Leider musste ich feststellen, dass es keine MPPT Regler ist, sondern ein einfacher PWM. Deshalb habe ich ihn zurĂŒckgeschickt!
Ciao
Mario
Gut gemacht!
Ciao
Mario
