- BeitrÀge: 54
- Dank erhalten: 207
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Optimierungen Ford - "Bulli"
- Nugget-up
17 Apr 2024 00:24 #41
von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
4- WC-Abdeckung
Bei unserer letzten Reise im Herbst hatte ich bereits einen "Rohling" einer WC-Abdeckung getestet, welche sich prinzipiell bewÀhrt hatte. Ein paar Modifizierungen waren trotzdem noch erforderlich. Ins Besondere die VerstÀrkung der Befestigung an den SeitenwÀnden.
Wenn aufgeklappt, sorgt eine alte IKEA-Kinder Schubladensicherung fĂŒr sicheren Halt
Auf der WC-Abdeckung kann eine Klappbox schubsicher transportiert werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Campinorod
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
17 Apr 2024 07:29 #42
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Moin. Wie hast du denn den Boden vom Sideboard neben der SchiebetĂŒr herausbekommen?
Danke
Danke
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
17 Apr 2024 10:44 #43
von Nugget-up
hallo,
der Dreieck-Schrank ist rĂŒckwĂ€rtig an der Fahrzeugwand (1x) und seitlich am Kleiderschrank hinter dem WC (2x), verschraubt. Wenn man die Schrauben entfernt hat kann der Dreieck-Schrank leicht herausgenommen werden.
Da die Zwischenböden genutet und verklebt sind lassen sich diese nur mit einer flachen SÀge heraustrennen. Geht aber problemlos, ohne das GehÀuse zu beschÀdigen. Den unteren Boden habe ich mit zwei Grifflöchern versehen. Er liegt jetzt herausnehmbar auf zwei seitlichen Leisten auf.
Ich habe den TĂŒranschlag am Dreieck-Schrank von seitlich auf unten geĂ€ndert. Die Scharniere lassen sich ebenfalls problemlos verschieben. Damit ist der Schrank aber besser zugĂ€nglich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, nuggar, Zerpy, geta
- cama
- BeitrÀge: 750
- Dank erhalten: 1554
17 Apr 2024 15:58 #44
von cama
Schöne GrĂŒĂe
cama antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo NuggetUp,
viele Ideen immer in einem Thread, da ĂŒbersieht man schnell was
1. Komme noch mal auf Deinen SEILZUG fĂŒr die Sitzbank zurĂŒck, so dass diese vorne bedient werden kann: wie genau funktioniert das mit den weiĂen Rollen , die Du dort zeigst.
Gehst Du von innen an die Rollen oder von auĂen? Was ziehst Du wie ĂŒber diese Rollen?
Was nutzt Du noch im Verborgenen?
2. Das seitliche Ablagenetz an der Sitzbank: Hast Du Löcher in die Sitzbank gebohrt und dann Kabelbinder durchgezogen oder wie hast Du das Netz fixiert?
Evtl. wÀre ein Video hilfreich bei dem Seilzug
Danke Dir
Danke Dir
Schöne GrĂŒĂe
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
18 Apr 2024 16:24 #45
von Nugget-up
hallo,
zu 1: hinter der vorderen Sitzbank-Verkleidung sind an den beiden Hebeln je ein Seilzug installiert, die ĂŒber die beiden weiĂen Knöpfe (keine Rollen) herausgezogen werden.
als sehr effektiv haben sich die Schwerlastrollen unter der Sitzbank als UnterstĂŒtzung der Gleiter herausgestellt, damit lĂ€sst sich die Bank jetzt leicht bewegen
zu 2: das seitlche GepĂ€cknetz haben ich mittels Kabelbindern fixiert. da ich die Seitenverkleidung fĂŒr den Umbau der Sitzbank eh abbauen musste, war das kein Thema
mfg
mfg
AnhÀnge:
Folgende Benutzer bedankten sich: thiesemann, cama, Eulenspiegel
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
16 Mai 2024 23:08 #46
von Nugget-up
Vor dem nÀchsten lÀngeren "Ausritt" noch ein paar kleinere Optimierungen:
1- GewĂŒrzboard hinter KĂŒhlbox
eine Magnet-Schiene von LIDL
alte EMSA GewĂŒrzglĂ€ser unterseitig montierte Unterlegscheiben
2- Toilettenpapier-Halter an der Heckklappe
3- Verbesserung des Auslaufes am Grauwassertankes
es hat mich schon immer gestört, dass sich a) der Grauwassertank nur mĂŒhsam entleeren lĂ€sst und b) die Positionierung des Auslaufes ĂŒber den BodeneinlĂ€ufen auf den CampingplĂ€tzen immer im "Blindflug" erfolgte.
a) die Lösung: eine 12V Lenz/ Bilgepumpe aus dem Bootsbau (Unterwasser)
Einbau im Grauwassertank, innen vor der Ablauf-Ăffnung
Elektrozuleitung mit Wippschalter und Kontroll-Leuchte, E-Anschluss an eine ĂŒber den Wassertanks verlaufende 12V Leitung
b) die Lösung: VerlÀngerung des Ablaufes unter dem Fahrzeug mit einem 25mm Kunststoff-Rohr + Bogen
jetzt lĂ€uft es mit ordentlichem Druck, der Ablaufpunkt liegt jetzt auĂen vor dem rechten Hinterrad
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Wolfram74, Lambalgen, champawe, Main-Nugget, Ide, KĂŒrbis, koeni02, MacNugget, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, MĂŒnsterlĂ€nder 61, Bodo Busfahrer, JundS, PETT, thiesemann, cama, Eulenspiegel, Mikado, Ma$elo, SGTC und 2 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- harrymoppi
- online
- BeitrÀge: 1017
- Dank erhalten: 1510
17 Mai 2024 07:06 #47
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Mir ist die Schlaufe an der unteren Gardinenstange an der Heckklappe aufgefallen, die du vermutlich zum zuziehen der selbigen nutzt. Da kann ich dir (und viele andere) aus eigener leidvoller Erfahrung versichern, dass das nicht lange hÀlt,- es sei denn, du hast eine Nietmutter vorher dort eingezogen.
- thiesemann
- BeitrÀge: 142
- Dank erhalten: 163
17 Mai 2024 09:31 #48
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hi Nugget-Up,
was hast du denn fĂŒr ein ReduzierstĂŒck bei der Wasserpumpe verwendet?
Die Pumpenlösung werde ich mir auf jeden Fall auch bauen.
Viele GrĂŒĂe,
Tobias
Viele GrĂŒĂe,
Tobias
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
17 Mai 2024 10:29 #49
von Nugget-up
hallo,
das ist nur die eingekĂŒrzte spitze einer silikon kartusche.
- Nugget-up
- BeitrÀge: 54
17 Mai 2024 10:44 #50
von Nugget-up
hallo,
die schraube wurde "natĂŒrlich" vorher hinterfĂŒttert
