- Dank erhalten: 4273
- Optimierungen Ford - "Bulli"
- champawe
07 Apr 2025 13:27 #81
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo Nugget- up. Vielen Dank fürs zeigen.
Ich kann es jedoch noch nicht nachvollziehen, wie Du die Bastelei umgesetzt hast.
Um es nachzubauen, bräuchte ich noch Informationen.
Kann mir es jemand in Details erklären?
Lg Andrea 😊
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
07 Apr 2025 22:05 - 07 Apr 2025 22:07 #82
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Du nimmst das Profil und legst es - eng passend - um das Fenster/den Fensterrahmen herum. Wahrscheinlich musst du es dazu etwas heiß machen.
Wenn es stramm passt, klebst du es zusammen.
Dann machst die Feinarbeiten wie die Ausnehmungen für die Griffe, Beschläge etc.
Wenn es gut passt, klebst du ein Fliegengitter darüber.
Fertich.
So würde zumindest ich versuchen, Nugget-ups coole Idee nachzubauen.
Fertich.
Letzte Änderung: 07 Apr 2025 22:07 von MartyMcFly.
- Nugget-up
- Dank erhalten: 207
09 Apr 2025 17:23 #83
von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
ist schon gut beschrieben, nur lässt sich das L profil nicht im bereich der vier rundungen ordentlich biegen. hier muss jeweils der kurze teil des L profils ca. 14cm entfernt werden, dann bleibt nur ein I über, welches sich problemlos in form bringen lässt.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, Tomma
- cama
- Dank erhalten: 1554
09 Apr 2025 23:58 #84
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Danke, stimmt auf die 14cm bin ich auch gekommen, lässt sich prima mit Multitool ausschneiden.
Wie hast Du es am Verschlussknebel gelöst? Komplette Leiste dazwischen, d.h. Muss beim Fahren anders gelagert werden, wenn Fenster zu.
Oder hast du das auch noch partiell ausgeschnitten, damit sich das Fenster schließen lässt und Rahmen drauf bleibt?
Schöne Grüße
- Nugget-up
15 Apr 2025 18:55 #85
von Nugget-up
das Fliegengitter wird bei geschlossenem Fenster, neben der Sitzbank verstaut
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 154
28 Jun 2025 19:45 #86
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hi Nugget-up,
feine Ideen - ich würde gerne den Seilzug Mechanismus an der Sitzbank nachbauen.
Bei mir scheinen die Hebel jedoch seitenverkehrt zu funktionieren. Zum Entriegeln müssen die Hebel zur Fahrerseite bewegt werden, statt wie offenbar bei Dir Richtung Schiebetür. Kann das sein? Oder sehe ich da was ganz falsch?
Kannst Du mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
Danke und Grüße, Ralf
- Hafili
21 Jul 2025 10:27 #87
von Hafili
Hafili antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli" - Fortsetzung Nummer 1
Hallo und guten Morgen Nugget-Up,
Wie hast Du denn die Leiteraufhängung verändert?
Hast Du die bestehenden genommen und umgearbeitet (also Steg abgesägt und Löcher reingebohrt um die Stange aufzunehmen).
Oder neue Teile gekauft.
Ich würde diese Idee gerne umsetzen.
Danke Heiko H.
Danke Heiko H.
- Nugget-up
21 Jul 2025 11:55 #88
von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli" - Fortsetzung Nummer 1
hallo,
wenn man die bestandshalter vorsichtig seitlich aufbohrt (12mm), wird auch der steg entfernt.
lg
lg
Folgende Benutzer bedankten sich: Hafili
- uluzox
- Dank erhalten: 17
29 Aug 2025 21:41 #89
von uluzox
09/21 bestellt (aus Vorlauf 04/21) Nugget HD, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 24, AHK fest, weiß
Am 29.12.2022 bei Westfalia eingetroffen.
Am 09.05.2023 ausgebaut.
Auslieferung am 24.05.2023.
uluzox antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo Nugget-Up,
wow die extra Klappe im Dreieckschrank sieht toll aus. So als wäre sie schon immer dort gewesen. Wie hast du die silberne Umrandung des Ausschnitts und der neuen Tür des Dreieckschranks realisiert? Wo bekommt man das silberne "Band" her, damit es aussieht wie bei einer "echten" Westfalia Tür?
Thorsten
Thorsten
- Nugget-up
29 Aug 2025 22:52 #90
von Nugget-up
hallo, ich habe keine "extra klappe" eingebaut. ich habe nur den anschlag der vorhandenen klappe von rechts auf unten geändert.
