Optimierungen Ford - "Bulli"
14 Feb 2025 08:35 #71 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
@Nugget-up
Möchtest du uns bitte noch verraten, um welches PV Modul es sich handelt?
Meine Google Suche hat leider nichts zu Tage gebracht.
Ich bin auch auf der Suche, nach einer eher einfachen Lösung ohne verkleben auf dem Dach.
Danke und Gruss
Silvan
14 Feb 2025 12:22 #72 von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
hallo, das modul ist unter:
https : //static.baupark-wupppertal.de
beschrieben.
datenblatt als anhang:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
lg
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
01 Mär 2025 23:06 #73 von der_jensn
der_jensn antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
bzgl der Lenzpumpe hätte ich da auch noch Fragen.
Auf den Bildern konnte ich Orca 500 erahnen und habe mir die heute auch im Bauhaus geholt. Allerdings habe ich 2 einzelne Kabel und nicht so schön in einem Kabel wie bei dir. Oder hast du da Schrumpfschläuche drum gemacht?
Mache mir sorgen ob ich damit die Kabeldurchführung auch dicht bekomme.
Ist die Pumpe irgendwie am Boden fest gemacht oder nur mit dem Rohr eingesteckt und hält dann?
Weißt Du noch wie dick das das Rohr ist, das Du verwendet hast?
tolle Idee auf jeden Fall!
2017er AD 2l 170PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
02 Mär 2025 13:53 #74 von Nugget-up
hallo,
- die beiden kabel kann man gut mit schrumpf schläuchen verbinden, dann gibt es auch keine probleme bei der kabel durchführung mit ein quetsch dichtung
- die pumpe stelle ich einfach auf den boden des tanks und stecke das rohr einfach ca. 3cm durch den ablauf, das kunststoff-rohr hat einen aussendurchmesser von ca. 12mm (bewässerungs-zubehör)
- den ablauf im tank habe ich von innen etwas mit einem konus aufgeweitet, ist aber eigentlich nicht notwendig
03 Mär 2025 20:02 #75 von der_jensn
So das Projekt Lenzpumpe ist nachgebaut mit Resten aus den "Kann man bestimmt noch mal gebrauchen" Kisten und Schrumpfschläuchen zum Anpassen der Durchmesser.
Die Pumpe schiebt ordentlich raus. So viel dass beim Probelauf mit offenem Deckel über den Überlauf wieder was zurück kam.
Gerade zum Ende hin wenn es ohne Pumpe minutenlang raus tröpfelt geht es jetzt ruck zuck.
Leider kann ich den Auslauf nicht so schön seitlich verlegen. Das Heizungsrohr ist da im Weg bei mir.
Ich habe mir noch einen Schalterhalter konstruiert und gedruckt damit der Kugelhahn den Taster für die Pumpe betätigen kann. Den Hebel vom Taster habe ich mit einem Dübel etwas verlängert. Es war grenzwertig dass der Kugelhahn den Taster halten konnte. Jetzt ist es prima. War mehr Aufwand als gedacht und bescheiden zugänglich, aber es hat sich gelohnt.
Danke für die tolle Idee
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, Eulenspiegel, Tomma
03 Mär 2025 20:27 #76 von PETT
PETT antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Jensn,
würdest Du die Quelle einmal bekannt geben wo Du die Silikondeckel gekauft / genutzt hast, wo die Kabel von der Pumpe durch den Abwasserbehälter gehen. (siehe Dein letztes Foto)
Vielen Dank
Gruß Christian
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
03 Mär 2025 21:02 #77 von der_jensn
gibts alle möglichen Sorten bei ebay.
das war was ich bestellt hatte ist anscheinen ausverkauft. Aber das war echt eine üble Fummelei und hat Nerven gekostet. Ich hatte meine ich mit 4mm gebohrt und die dinger da rein zu quetschen war nicht schön und vor allem die Kabel da durch zu ziehen war Hölle. Ich habe einen dünnen Draht von oben durch geschoben an die Drähte der Prumpe angelötet und dann vorsichtig mit einem Gleitmittel für Sanitärrohe versucht nach oben durchzuziehen. Hat oft gehangen und die Durchführung wieder raus gedrückt. Ich trau dem Braten auch nicht und habe später noch einen Klecks Acryl aus einen angefangenen Kartusche drauf gemacht. Das ist evtl die einfachere Lösung. Loch rein, Kabel durchstecken, fixieren und Klecks Silikon drauf.
06 Apr 2025 16:12 #78 von Nugget-up
Die nächste Reisesaison steht an und bisher konnte ich keine passende Lösung bez. Mückenschutz an den seitlichen Klappfenstern finden. Die Befestigung der Netze mittels Magneten oder Klettstreifen blieben unbefriedigend.
Jetzt habe ich einen Rahmen aus Kunststoff L-Profilen mit Fliegen-Gaze bespannt, welcher einfach umlaufend auf den Rahmen des geöffneten Klappfensters geklemmt wird.
Passt perfekt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, champawe, larry24d, MacNugget, CLeb, MartyMcFly, RolfB, cama, Eulenspiegel, HKBO, Hoschi, Tomma, Marc Nesium
06 Apr 2025 22:50 #79 von cama
cama antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Gute Lösung.
Was hast Du für Profile genommen? Wo bekommen?
Und wie hast Du sie in genau diese Form gebracht?
Schöne Grüße
07 Apr 2025 11:02 #80 von Nugget-up
das sind Standard L-Profile 10x20mm aus Weich-PVC aus dem Baumarkt. die lassen sich leicht formen, bearbeiten und kleben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, giorgio, champawe, cama, Tomma
