- Dank erhalten: 207
- Optimierungen Ford - "Bulli"
- Nugget-up
25 Jun 2024 16:03 #59
von Nugget-up
Nugget-up antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Im letzten Jahr habe ich unter der Sitzbank Schwerlastrollen montiert, um das Verschieben der Bank zu erleichtern. Hat soweit alles funktioniert, aber es hat mich immer gestört, dass die Rollen nicht in der Höhe justiert werden konnten. Deshalb ein neuer Ansatz: alte fixe Rollen entfernt und durch höhen-verstellbare ersetzt.
jetzt unterstützen insgesamt 5 höhen-verstellbare Rollenpaare, das Verschieben der Sitzbank
bei der Gelegenheit habe ich die Federn in den beiden vorderen Teflon-Gleitern entfernt, die Federkraft der beiden Seilzüge zum Absenken der Bolzen ist völlig ausreichend. Zur Unterstützung habe ich am Verriegelungs-Hebel eine Zugfeder angebracht.
die Sitzbank lässt sich jetzt mit einer Hand verschieben und verriegeln, ein zusätzlicher Griff hilft hierbei
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Busteam, champawe, GT-Hans, BodenseeNugget, MacNugget, CLeb, Cornelia20, RolfB, Indianer64, rum3x
- champawe
- Dank erhalten: 4268
25 Jun 2024 17:06 #60
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
@ Nugget-up
😯😯😯😯wow
😯😯😯😯wow
Lg Andrea 😊
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
25 Jun 2024 19:17 - 26 Jun 2024 09:20 #61
von RolfB
RolfB antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
cool!!!
Ich tüttele auch gerade an einer Rollenlösung für die Sitzbank rum, möchte aber auf den Schienen bleiben so wie hier: Rollen unter Sitzbank
Gibt es dazu vielleicht schon Erfahrungswerte von jemandem der es so umgesetzt hat?
Warum war Dir oder ist Dir die Höhenverstellung so wichtig?
Einmal eingestellt sollte es doch eigentlich passen und auch so bleiben oder?
Welchen Durchmesser haben denn Deine Rollen und wo hast Du sie her?
Letzte Frage: Welchen Abstand oder Spaltmaß zwischen Schiene und Teflongleiter hast Du eingestellt?
Ich plane mit 0,5 bis 1mm. Passt das Deiner Meinung nach...?
VG Rolf
cool!!!
VG Rolf
Letzte Änderung: 26 Jun 2024 09:20 von RolfB.
- Nugget-up
27 Jun 2024 11:34 #62
von Nugget-up
hallo,
die neuen laufrollen stammen aus dem möbelbau (schiebetür beschläge) und haben einen durchmesser von 26mm.
die höhenverstellung funktioniert besser als eine fixe einstellung, ich habe die rollen nach dem motto "trial and error" eingestellt. es hilft auch die beiden vorderen gleiter nicht "fest" anzuziehen, sondern mit spiel.
- Cornelia20
27 Jun 2024 22:59 #63
von Cornelia20
Cornelia20 antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Danke für Ihre Erklärung. Ich verstehe jetzt besser, was Sie getan haben. Es ist ein wunderschönes Stück Arbeit. Ich werde sehen, ob ich es auch schaffe.
Grüße Cornelia20
Grüße Cornelia20
- Nugget-up
29 Jun 2024 16:44 #64
von Nugget-up
nachdem sich bereits das Gepäcknetz an der Sitzbank bewährt hat, habe ich heute schnell noch ein Gepäcknetz an der Schiebetüre montiert
- HappyDaisy
- Dank erhalten: 67
27 Jul 2024 17:12 #65
von HappyDaisy
EZ 04/2023, N+, AD, 🟠, 150 PS, 6 Gang, mit fast allen Extras, BEARLOCK, TTT-Trelino L
HappyDaisy antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo, wie hast Du die Verkleidung dafür abbekommen?
Wo muss ich drücken und ziehen ohne das was kaputt geht?
Oder gibt es dafür hier in den Weiten des Forums eine Anleitung?
Astrid
Astrid
- Nugget-up
28 Jul 2024 14:40 #66
von Nugget-up
hallo,
ja es gibt bebilderte anweisungen für die demontage der tür-verkleidung. geht aber auch so, wenn man die vier unteren kunststoff-stopfen ausbaut kann man den unteren teil der verkleidung vorsichtig aushebeln (drei weiteren kunststoff stopfen).
lg
lg
- PETT
- Dank erhalten: 27
28 Jan 2025 18:57 #67
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Optimierungen Ford - "Bulli"
Hallo NuggetUp
Vielen Dank für die Idee mit der Bilge/Lenzpumpe.
Könntest Du noch Angaben zum Anschluß an die 12V Elektronik geben. Wo hast Du hier den Strom abgegriffen.
Danke für Deine Rückmeldung im Voraus.
Christian
Christian
- Nugget-up
28 Jan 2025 19:35 #68
von Nugget-up
hallo,
die 12V kann man einfach an der versorgungsleitung der USB - steckdose an der küche abgreifen
lg
lg
