- Dank erhalten: 1992
Königs Nugget
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
13 Dez 2022 14:16 #21
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Königs Nugget
Anmerkung Hocker plus Hockerplatte
Wir haben nur einen Hocker (plus Platte) mit - der befindet sich bei uns hinter der Rückbankrückenlehne.
Da gibt es unten ein Alu-Schiene an der Rückbank (bei Schlafbankaufbau stützt sich das hintere Polsterteil dort ab).
Die Hocker-Rohre passen press in diese Schiene - die Platte einfach zwischen Hocker und Rückbank eingefügt - hält und klappert nix.
Selbst wenn man mal die Schlafbank aus anderen Gründen vorziehen muss - bleibt der Hocker an Ort und Stelle.
Dort müssten sogar zwei Hocker nebeneinander fixiert werden können.
Nachteil ist, dass man zum rausnehmen oder wegpacken, die Bank ein paar Zentimeter bewegen muss. Vorteil den ich sehe - Wohnraum ist nicht reduziert.
Ich habe auf Fahrt gerne die Räume frei von "Package".
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 440
14 Dez 2022 10:44 - 14 Dez 2022 10:52 #22
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Königs Nugget
Unterbringung Markisenkurbel und Wanderstöcke
Die Markisenkurbel habe ich neben dem Regenschirm platziert. Mit dem Halterungsband vom Regenschirm (etwas eng, aber es geht) hält dies super!
Für Wanderungen in den Bergen benutzt meine Frau gerne Wanderstöcke. Diese habe ich vor der Sitzbank untergebracht. Ich befestige sie mit 2 Klettbändel. Die Sitzbank lässt sich immer noch problemlos nach vorne schieben, sie stören nicht und sind schnell zur Hand. In der Saison fahre ich sie so immer spazieren!
@bmwrt7: Danke für den Tipp mit der Alu-Schiene hinter der Rückbank!
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Letzte Änderung: 14 Dez 2022 10:52 von König30.
- König30
14 Dez 2022 12:09 - 14 Dez 2022 16:56 #23
von König30
Zusätzlicher Frischwassertank im alten Batteriefach
Beim autarken stehen ist das beschränkende Elemt das Frischwasser! Ich habe mir deshalb den Platz, wo die frühere Aufbaubatterie war, auch zu nutze gemacht. Ich durfte auf die ausgiebige und detaillierte Beschreibung von CLeb zurückgreifen. Der Kontakt mit dir war sehr angenehm und unterstützend - herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle! 2 Punkte habe ich ergänzt:
- Ich habe einen zusätzlichen 90° Winkel im Verbindungsschlauch eingebaut.
- Ich habe einen Absperrhahn verbaut. Ich benutze so bei kurzen Touren nur den Haupttank.
Bisherige Erfahrungen:
- Beim Befüllen findet der Wasseraustausch zwischen den beiden Frischwassertanks zügig, aber etwas verzögert statt..
- Die Dometic Wasserstandsanzeige funktioniert nach wie vor einwandfrei. Zwischen 75% und 25% hat man lange viel Wasser zur Verfügung, die letzten 25% gehen dann aber zügig weg, bedingt durch das höhere Niveau des Zusatztankes.
- Beim "Abdrücken" des Systems stellte ich Wasseraustritt beim 3lt Boiler fest.
Meine Ursachenforschung bestätigte den sprichwörtliche hohen Qualitätsausbau von Westfalia. Die Kunststoffschläuche am Boiler waren nicht vollständig aufgesetzt und die Briden zu tief angesetzt!
Durch lösen der Briden mit dem Schraubenzieher (Gott sei Dank keine Quetschbriden verbaut!) konnte ich die Schläuche ganz aufsetzten und die Briden wieder anziehen. Jetzt ist es dicht!
Die Schlauchführung unter dem Kochfeld ist o.k.
Sie wurden auch schon so verbaut, dass diese das Kochfeld berührten und dadurch den Schlauch zum schmelzen brachte! (gell Swisschris86
Um die Reinigungsöffnungen aufdrehen zu können, habe ich mir einen Holzstab mit 2 Senkschrauben, deren Gewinde ich "ummantelt" habe, gebastelt. Er bleibt die ganze Zeit auf dem Tank liegen.
Letzte Änderung: 14 Dez 2022 16:56 von König30. Grund: Beitrag ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, bmwrt7, CLeb
- König30
14 Dez 2022 17:31 - 20 Dez 2022 15:12 #24
von König30
Theckenregal
Schon bei den ersten privaten Präsentationen, die ich im Internet fand, war ich von den verschiedenen Bauten, die in diesem Zusammenhang präsentiert wurden, begeistert!!!
Als es dann im Nuggetshop24.de erworben werden konnte, konnte auch dieses für uns viel Mehrwert generierende Möbel, erstanden werden!
Letzte Änderung: 20 Dez 2022 15:12 von König30. Grund: Bild eingefügt
- König30
19 Dez 2022 16:59 #25
von König30
"Faltzubehör" in der Küche
Wir lieben die Hilfsmittel, die man bei Nichtgebrauch verkleinern, bei Gebrauch individuell vergrössern kann. Dazu gehören bei uns z.B.:
Der faltbare Mülleimer :
Individuell vergrösserbar ist er unter der Küche eingehängt.
Wenn wir die Leiter nutzen wird er, um besser auf der Leiter stehen zu können, auf den Boden gestellt.
Die faltbare Aufbewahrungsbox unter der Küche:
In der Grösse unterschiedlich "verstellbar"
Mit Henkel optimal, kann multifunktional (Abwasch, Wäsche waschen, Materialaufbewahrung, Einkauf etc.) genutzt werden.
Wir haben noch mehr solche Artikel in der Küche in Betrieb, es würde hier aber den Rahmen sprengen.
- König30
19 Dez 2022 18:24 - 19 Dez 2022 18:37 #26
von König30
Toilettenabdeckung
Wie definiert war eine WC Lösung ein «must» Kriterium. Wir hatten bisher nur Erfahrung mit Chemie WC’s, weshalb uns die Thetford Cassettenlösung im Nugget+ beim Kauf sinnvoll erschien. Eingetaucht in’s "WC Thema" fanden wir in der SOG Lösung eine für uns gute Chemie Alternative (Die Chemie war bisher doch irgendwie immer riechbar), da wir die Thetfordtoilette nicht einfach in den Estrich stellen wollten (Ressourcenverschwendung). Ich liess den Filter damals von einer SOG Fachwerkstätte einbauen, da ich die passenden Werkzeuge nicht zur Hand hatte und ich mich zuerst an den Nuggetausbau herantasten musste. Heute würde ich es mir zutrauen, es selbst einzubauen, dank den hier im Forum sehr guten Dokumentationen (herzlichen Dank Naplus und anderen zu diesem Thema!). Bei uns ist kein Kondensat Ablass verbaut, bisher keine Probleme mit Wasser "Glucksen"
Meiner Frau fand es aber nicht appetitlich, immer eine Toilette im Blickfeld haben zu müssen. Sehr schnell waren Lösungen auf dem Markt erhältlich, die vom Nuggetshop24.de gefiel uns am besten! Der Einbau war selber sehr einfach zu bewerkstelligen.
Meine Frau hat dann noch einen Vorhang genäht, jetzt ist sie definitiv von Auge nicht mehr sichtbar.
So wie wir aktuell unterwegs sind, sind wir sehr zufrieden! Bisher war wirklich nicht’s zu riechen, was uns positiv überrascht hat. Und die Sitzbank verträgt auch mein bescheidenes Gewicht bisher gut!
Sollten wir mal Bedarf nach einer TTT haben, können wir uns das immer noch zutun.
Letzte Änderung: 19 Dez 2022 18:37 von König30. Grund: Bildeinfügung
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, Ma$elo
- König30
19 Dez 2022 20:05 #27
von König30
Spieglein Spieglein an der Wand……
Mein Frau liebt Spiegel, sie vergrössern den Raum sagt sie! Wir haben mal Klebspiegel an 2 Orten angebracht:
Natürlich kann man sich darin auch schminken oder rasieren.
Vermutlich sind wir bei diesem Thema noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen……
- Benita
- Rock on! \m/
- Dank erhalten: 105
20 Dez 2022 12:48 #28
von Benita
Nugget AD, 185 PS, Schalter, Magnetic-Grau Metallic
Bestellt 08/2020, abgeholt 30.04.2021
Benita antwortete auf Königs Nugget
Euer Vorhang sieht cool aus - wie eine Menge Darth Vaders
Benita
Benita
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- König30
20 Dez 2022 14:49 #29
von König30
das Auge des Betrachters!
Hier ein näherer Ausschnitt des Darth Vaders....
Grüsse, Rolf
Grüsse, Rolf
- König30
20 Dez 2022 15:05 - 20 Dez 2022 15:07 #30
von König30
Besteckschublade von
Tireprints
Vom Nuggetcamper – für den Nuggetcamper! Besteckeinleger 4.FAMILY mit Silikon – Matten, haben wir uns schon vor der Übernahme des Nuggets gegönnt. Fast schon ein must have!
Für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier der Link im Forum.
Letzte Änderung: 20 Dez 2022 15:07 von König30.
