- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
30 Jan 2021 18:12 #171
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Nach oben können sich die Rollen nicht durchdrücken. Das wird durch die Trennwände in der Bank über den Rollen verhindert.
Ford Nugget, Bj.19
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
30 Jan 2021 18:15 - 31 Jan 2021 09:08 #172
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Passieren kann da nichts. Falls das Blech der Sitzbankunterseite nachgeben sollte, liegt eben wieder der Gleiter auf. Ich mache das auf alle Fälle mit wahrscheinlich 4 Rollen je Seite und falls nötig mit Verstärkungen an der Innenseite der Sitzbank, was ich aber nicht glaube. Zur Belastbarkeit der Rollen haben wir Metallbauer die Faustregel: Bei Polyamidrollen ohne Lager der Durchmesser der Rolle in mm x 10 = ungefähre Belastbarkeit in N. Das entspricht bei 4 Rollen (4x15 N ) 60 N je Seite. Gesamtbelastung 120 N (entspr. 117 kg Ladung / Bankbesatzung)
Mist, Themenersteller war schneller.....
Letzte Änderung: 31 Jan 2021 09:08 von Black Forest CAD.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
30 Jan 2021 18:25 #173
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
120 N entspricht 117 kg ????????????????????
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
30 Jan 2021 19:19 #174
Dolomiti antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Ned ganz
- Black Forest CAD
31 Jan 2021 09:07 - 31 Jan 2021 09:09 #175
So ist es, wenn die Gattin ruft. Schnell fertiggeschrieben - viele Flüchtigkeitsfehler.
Nochmal, aber jetzt richtig:
geschätzte Belastbarkeit je Rolle: D(17mm) x10 = 170 N
4 Rollen je Laufschienen = 4 x 170N = 680 N
2 Laufschienen = 2 x 680N = 1360 N
1360 N entsprechen einer Masse von 138,6 kg.
Schande über mich.
Schande über mich.
Letzte Änderung: 31 Jan 2021 09:09 von Black Forest CAD.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Dolomiti
31 Jan 2021 09:46 #176
Ich vermute, eine Höherlegung wird ohne weiteres nicht so einfach umsetzbar sein.
Wegen dem Entrieglungszug. (Bj. 2015 bis Facelift vermutlich)
Wie ist es beim Facelift? Der hat doch diesen Haltebogen im Boden, oder?
Bei unserem ist es ein Bolzen/Riegel der hoch gezogen wird.
Die Gleiter sollten das kleinste Problem sein.
Mit Multiplexplatte oder Polyamid sollte das gut gehen.
Egal, ich probier jetzt das vom Kollegen NupluVan aus.
Wenn es nicht dauerhaft funktioniert, Popnieten raus, was übrig bleibt sind 8 Löcher im Bodenblech der Sitzbank.
- Black Forest CAD
31 Jan 2021 09:51 #177
So mach ich das auch. Rollen soeben in der Bucht bestellt. Ist ja einfach umsetzbar.
31 Jan 2021 10:13 #178
Auch eine Aversion gegenüber Amazon?
31 Jan 2021 10:58 #179
Ford Nugget, Bj.19
14 cm Luft hinter der Bank???!!!
Da geht doch noch was.
www.amazon.de/dp/B017H99JDK/ref=cm_sw_r_...S72KHFHVFD6TBB7C03XY
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, HerrRossy
- Nasenbär
31 Jan 2021 11:06 - 31 Jan 2021 11:08 #180
von Nasenbär
Interessant, aber hast Du (Auftrieb-)Gasballons im NuPluVan damit der Wagenheber das auch schafft
Letzte Änderung: 31 Jan 2021 11:08 von Nasenbär.
