- Caligula`s Umbauten 01 - Luftfederung
- Caligula
Du hast natürlich insofern recht, dass ein zusätzliches Federelement dazu kommt. Dadurch kann man die Federung als "weicher" empfinden, ich würde es eher als "den vom Hersteller vorgesehenen Federungseigenschaften" entsprechend beschreiben. Oder vielleicht als "besser ansprechend". In jedem Falle ist es eine Bereicherung die ich nicht mehr missen möchte.
Walter
2014er Nugget HD, 155 PS, Ø 10,5 L Diesel/100km, Ø 0,3 Tassen Kaffee/100km
- tim81
- Dank erhalten: 28
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
- Caligula
wie Du auf Seite 2 lesen kannst, fahre ich im Alltag mit 2 Bar und erhöhe, je nach Beladung, bis zu 4 Bar.
- genuss
- Nugget 140PS,EZ02/2012
- Dank erhalten: 16
Du spichst von Sektionen. Beim Umbau ist nur die Hinterachse betroffen. Und hier fahre ich im allg. wie schon gesagt mit 2bar oder leicht höher.
Mit besten Grüssen
Georg
Nachrüstung: VB Air suspension, Solar 100W, Victron75/12,
Liontron LiFePO4 100AH, Votronic-Booster 1212-30 plus D+Simulator.
- tim81
- Dank erhalten: 28
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
du verwechselst da wohl was. Es ist nicht der Reifenluftdruck gemeint, sondern der Druck auf die 'Bälge' der Luftfederung.
Siehe auch den ersten Beitrag:
Caligula schrieb: Die "richtige" Einstellung muß natürlich jeder für sich selber finden - die möglichen Betriebsdrücke liegen zwischen ca. 1 Bar (ganz sanft) bis ca. 4 Bar (ganz schön stramm), die Bälge kann man bis ca. 8 Bar aufpumpen, aushalten sollen sie mindestens 14 Bar, aber soviel schafft der Kompressor gar nicht.
Norbert
Besatzung 2
- tim81
- Dank erhalten: 28
Alles klar. Wieder bar verwendet ihr auf dem herkömmlichen reifendruck?
- toms
- Dank erhalten: 353
Ich wollte mal fragen, ob mit der Luftfederung das Problem gelöst ist mit dem
Standheizungsschlauch der immer eindrückt und kaputt geht. Federt er nicht mehr so tief ein?
Gruß Toms
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
- alpenbummler
- Dank erhalten: 9
Kann ich nur empfehlen und würde es auch wieder bei der Fa. machen lassen. WIrklich sehr kompetent und nett. Erwartet man ja mittlerweile gar nicht mehr in Werkstätten...
Nugget HD 2016 155 PS indic-blau EURO5
