- Dank erhalten: 21
- Solaranlage auf Nugget Custom HD
- 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
es hat alles gut geklappt, das Panel ist verklebt und der Regler angeschlossen. Ich habe mich dazu entschieden die Profile von Alexander durchzuschneiden um weiterhin die Löcher für die Aufnahme der Surf- oder Kanuträger nutzen zu können. Die Arbeiten haben mir als anti Handwerker eigentlich sogar Spass gemacht:-) war gar nicht so aufregend wie gedacht....
Stefan
Nugget Custom HD BJ.2016 130PS
- tim81
- Dank erhalten: 28
du bist mein Retter. Habe auch SolarAnlage und will den Zölzer Kanuträger montieren. Klappte das bei dir hinten, wo die Solaranlage montiert ist ohne Probleme? Bin mir nicht sicher ob der Träger auch übers Dach unterm Panel geführt werden muss.
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
- Dank erhalten: 21
ich habe bei mir einen Translift-Träger von Westfalia montiert, bei dem Zölzer mit Dachträger kannst Du meiner Meinung nach nur ein flexibles Modul verbauen. Da zumindest bei der Version mit Dachträger, von den Aufnahmepunkten Verstrebungen nach innen zum Dachträger gehen. Vielleicht unterscheidet sich ja die Version, die nur über Seitenträger verfügt, allerdings gibt es auf der Seite von Zölzer keine Bilder....
Stefan
- Thepriel
Kann man noch die Winkel für die Solaranlage bei dir bestellen?
Markus Riel
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
die Winnkel zur Montage der Solar-Anlage kann man bestellen. Kein Problem. Ich biete die Winkel zusammen mit den benötigten Kleinteilen (2 x Kleber in schwarz plus Haftvermittler und Kleinteile) über meinen kleinen online-Shop unter www.unser-campingbus.da an. Im Moment sind aber nur noch Winkel mit 450 mm da. Die 500 mm muss ich erst noch machen. Ob mir das noch vor meinem Urlaub (ab 27.7.) reicht, weiß ich im Moment noch nicht.
Sascha
- autormobil
- KREATIV. UNTERWEGS.
technisch kann ich nichts beitragen, lediglich ein paar Bilder.
Wir hatten unseren Nugget Custom direkt mit Solarpanel (100 Watt) bestellt.
Sonnige Grüße
Corinna
Nugget HD - 170 PS - 07.2019 - Weiß / Gloss Atomic Teal - Business-Camper - [ f ] [ i ] autormobil
- bacboy
- Dank erhalten: 19
elbil schrieb: Deine Kabeldachdurchführung sollte passen. Achte aber darauf, dass sie wirklich unterhalb des Moduls und nicht am Rand/Rahmen sitzt, sonst wird es knapp! Ich habe übrigens eine 2 adrige Durchführung gewählt um die Zusammenführung der beiden Kabel des Moduls nicht im Freien durchführen zu müssen.
Mario
Moin Mario,
ich bin gerade dabei mir ein Set zusammen zu stellen und bin über Deine Antwort gestolpert.
Was meinst Du mit unterhalb der Moduls und das mit der 2 Adrigen Durchführung?
Danke und Gruß Ole
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
- elbil
- Dank erhalten: 471
die Kabeldurchführung ist unterhalb des Moduls besser geschützt als außerhalb.
Wenn allerdings die Kabeldurchführung am Rand des Moduls zu sitzen kommt, kann es sein (je nach Höhe der Durchführung), dass diese mit dem Rahmen kollidiert.
Aus dem Solarmodul kommen 2 getrennte Kabel heraus. Die Verkabelung im Fahrzeug kann man mit der Verlängerung dieser beiden Kabel durchführen. Einfacher ist allerdings die Zusammenführung der beiden zu einem Kabel mit 2 Leitern. Wenn man das vorhat, werden beide Modulkabel am besten erst im Fahrzeug nach der Kabeldurchführung zu diesem einen Kabel zusammengeführt und nicht außen vor der Durchführung. Deswegen die „2 adrige“ Durchführung.
Es gibt auch „1 adrige“ Durchführungen für das Kabel mit den beiden Leitern.
Ich hoffe mich klar ausgedrückt zu haben.
Viel Erfolg beim Aufbau deiner Solaranlage!
Mario
- bacboy
- Dank erhalten: 19
vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung.
Ich hatte vor, Komponenten von Offgridtec zu kaufen, die haben die von Dir angesprochenen Ausführungen im Programm:
2 Fach Kabeldurchführung
1 Fach Kabeldurchführung
Das Solarpanel wollte ich mit Hilfe vom folgenden Set befestigen:
Montageset
Weiß Du, ob die Kabeldurchführung hier drunter passt im Zusammenhang mit dem Solarpanel ?
Als Verbindungskabel wollte ich folgendes nutzen:
Verbindungskabel 8m
Danke und Gruß Ole
Beste Grüße Ole
- elbil
ich denke du hast bei deinen Komponenten eine gute Wahl getroffen.
Ob die Halterung das Modul (Höhe 3,5cm) noch so weit anhebt, dass die Kabeldurchführung (Höhe 4 cm) noch darunter passt kann ich dir leider nicht sagen. Da musst du bitte mal beim Lieferanten des Montagesets nachfragen. Falls nicht, ist das auch kein Beinbruch, dann montierst du die Kabeldurchführung eben außerhalb.
Mario
