- Dank erhalten: 10329
- Solaranlage auf Nugget Custom HD
22 Mai 2016 22:13 #11
norge antwortete auf Solaranlage auf Nugget Custom HD
Hej Daniel,
lies bitte zur Firma wcs bitte vor einem Besuch unbedingt diesen Beitrag durch ...
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
23 Mai 2016 16:14 #12
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Solaranlage auf Nugget Custom HD
hat schon jemand Module auf einen 2014er mit Aufstelldach montiert?
Oder kann mir jemand mal sagen, welchen Abstand die Schienen im AD haben und ob dort Nutensteine reinpassen?
Wir warten noch auf unseren Bus und ich überlege, ob ich ein Modul nicht mit dem AD verklebe sondern in die Schienen montieren soll. Die Markise steht doch eh über das Dach über?
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
23 Mai 2016 23:00 #13
Hej BE_CH,
die Markise hat so ziemlich genau eine Höhe mit der Dachoberkante :
(Bild von Papamoscas - GetTogether 2016)
Flache Module mit Alublechträger sollten ganz gut damit harmonieren - und in die C-Schienen passen bestimmt spezielle Nutensteine - ca. 3 - 4 mm dicke Niroblechstreifen mit Gewinde M8 erfüllen aber vermutlich ebenso ihren Zweck
- BE_CH
25 Mai 2016 17:29 - 25 Mai 2016 17:30 #14
von BE_CH
Hab grad nochmal bei MGS nachgefragt (wegen Garagenhöhe). Die Markise trägt ca. 3cm auf. Daher sind die Module mit Alublechträger und auch die Anschlussbuchsen flacher aus die Markise.
Welchen Abstand haben eigentlich die Schienen voneinander beim AD?
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
Letzte Änderung: 25 Mai 2016 17:30 von BE_CH. Grund: vergessen
- kruti
- Dank erhalten: 1345
12 Jun 2016 20:50 - 12 Jun 2016 20:54 #15
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Solaranlage auf Nugget Custom HD
die Markise trägt am AD wirklich auf - habe es gerade noch mal mittels Wasserwaage und Lasere-Entfernungsmesesr ermittelt - am höchsten Punkt der Markise (an den Rändern) komme ich auf 207, 4
Mit Verwakelungstoleranz beim Halten der Wasserwaage würde ich mal von 208 cm ausgehen...das wird morgen spannend im Büro Parkhaus - dort steht was von 210 dran. Da werde ich wohl mal einen Spaziergang im Parkhaus machen und die Lampen vermessen bzw nach Bodenwellen schauen
LG, Jens
Letzte Änderung: 12 Jun 2016 20:54 von kruti.
- 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
- Dank erhalten: 21
06 Apr 2018 07:53 #16
von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
Nugget Custom HD BJ.2016 130PS
68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898 antwortete auf Solaranlage auf Nugget Custom HD
Hallo Elbil,
Ich plane auch gerade eine Solar Anlage zu installieren. Ich habe mir bereits die Winkel von Alexander bestellt und habe mich auch für einen Victron 75/15 Lader entschieden. Man kann ja bereits in der App die spätere Konfiguration simulieren. Mir ist aufgefallen das die Einstellung der Ladespannung mit 14.7V recht hochangesetzt sind. Daher meine Frage mit welchen Einstellungen Du den Regler betreibst. Ach ja, hast du unter dem Panel einen Kabeldurchgang benutzt? Hab mich gefragt ob der unter das Panel passt.
Stefan
Stefan
- elbil
- Dank erhalten: 471
06 Apr 2018 10:49 #17
von elbil
elbil antwortete auf Solaranlage auf Nugget Custom HD
Hallo Stefan,
gute Idee, dass du dich für eine Solaranlage entschieden hast!
Ich habe meinen Victron 75/15 auf „Gel Victron deep discharge(2)“ eingestellt.
Ist, glaube ich auch Standard. Victron schlägt diese Einstellung auch für AGMs vor. Soll die Akkus schonen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Habe gerade mal nachgesehen: Bei mir liegen jetzt 14,62V am Akku an, bei einer Außentemperatur von ca. 12°C. Das ist so weit ok.
Also meine Kabeldurchführung passt unter das Modul.
Viele Spaß beim Aufbau!
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
- Dank erhalten: 21
06 Apr 2018 16:50 #18
Hallo Mario,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort leider hast Du nix zum max. Ladestrom geschrieben. Der steht bei mir auf 15A, muss der verändert werden? Dann gibt es ja noch die Option Automatischer Zellenausgleich, die steht bei mir auf 16.20 V ist das nicht ganz schön viel?
Ich habe mir diese
www.offgridtec.com/offgridtecc-kabeldach...-1-fach-schwarz.html
bestellt, meinst Du die passt.
Stefan
Ich habe mir diese
Stefan
- elbil
06 Apr 2018 17:47 #19
von elbil
Hallo Stefan,
um den Strom brauchst du dich bei einem 100W Modul nicht zu kümmern. 15A ist der Ladestrom für den der Victron 75/15 maximal ausgelegt ist, da kommst du mit einem Panel nicht ran.
Der "Automatische Zellenausgleich" ist standardmäßig ausgeschaltet, dann ist auch die "Ausgleichspannung" (also diese 16,2V) nicht wirksam.
Deine Kabeldachdurchführung sollte passen. Achte aber darauf, dass sie wirklich unterhalb des Moduls und nicht am Rand/Rahmen sitzt, sonst wird es knapp! Ich habe übrigens eine 2 adrige Durchführung gewählt um die Zusammenführung der beiden Kabel des Moduls nicht im Freien durchführen zu müssen.
Mario
Mario
- Dank erhalten: 21
07 Apr 2018 17:18 #20
vielen Dank für die Tipps, habe direkt noch eine zweifach Durchführung bestellt. Hoffe es klappt alles so wie ich mir das vorstelle:-) Bilder folgen...
Stefan
Stefan
