  • schraubR1
  • schraubR1s Avatar
17 Mai 2010 20:18 #81 von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
gibt es bei Camping Feldhus in Oldenburg (mein local dealer!). Ist speziell für Solaranlagen ausgelegt. Sobald die Bordbatterie voll ist, wird automatisch die Starterbatterie mit bis zu 2A geladen. Genaueres kann ich dir sagen, wenn ich das Teil habe. Ich hole es Ende der Woche ab.
Gruß Horst
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
18 Mai 2010 06:10 #82 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
wonkothesane schrieb:
Klingt gut, aber
\"Einen \"Starterbatterie-charger\" für keine 30 Euro\"
ist das ein Lader 12 V auf 12V ? wo gibt es sowas, wäre da auch sehr dran interessiert!
Gruss Holger
Ich nehm mal an er meint sowas
Hab ich auch an meiner Solarzelle, entweder ein Akku mit max. 16a oder 2 Akkus mit jeweils max. 8A laden.
Es wir der Akku geladen der am wenigsten Strom hat.
Funktioniert für 20€ echt gut (dieses Jahr allerdings noch nicht so of genutzt :-()
  • schraubR1
  • schraubR1s Avatar
18 Mai 2010 09:03 #83 von schraubR1
  • NewNuggetier
18 Mai 2010 10:20 #84 von NewNuggetier
Ach so, ohne Solarstromanschluß :P
27 Mai 2010 18:59 #85 von Jan
die MT Anlage hat nach deren Angaben folgende Maße: 1369 x 550 x 66mm.
Das Dach ist m.E. aber nur 1280 mm an der Stelle breit, wo Ihr montiert habt. Wie kann das sein ;) Könnt Ihr mal nachmessen...
Auf dem Foto steht ja nix über?! Tauchermichel sagt ja auch, es dass es genau passt....
2006-2014 : (109tkm) Bj. 06, HD, polarsilbermet., 92 kW, u.a. Zusatzsitz, Solaranlage MT 110, Goldschmitt Luftfederung, 500 Übernachtungen
2014-2021 : (87tkm) Bj. 12, HD, frostweiß, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, 6. Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerüstet, Mardersensor 737
  • schraubR1
  • schraubR1s Avatar
27 Mai 2010 19:53 #86 von schraubR1
habe jetzt den standby Lader eingebaut!
Funktioniert astrein!!!
Spannung der Starterbatterie bleibt ca. 0,7V unter der Bordbatterie und wird mit max. 2A geladen.
Einbau ist schnell erledigt, wenn man es so (wie auf dem Foto zu sehen und beschrieben) unter dem Fahrersitz anklemmt!!!!
@Jan: Zu den Maßen kann ich dir leider nichts sagen, weil ich wie man sehen kann, zwei 55er Module verwende. Diese sind kleiner (deswegen habe ich mich auch dafür entschieden).
Auf dem Foto von Tauchermichel sieht es so aus, als ob er die Spoilerprofile etwas weiter nach innen gesetzt hat und deshalb passt das Modul gerade so.
  • K_K_S
  • K_K_Ss Avatar
29 Mai 2010 07:21 #87 von K_K_S
K_K_S antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Petö,
hast Du bei Deiner Anbringungsart gemerkt, dass die Fahrgeräusche zugenommen haben, also der Nugget objektiv lauter geworden ist? Hat es einen bestimmten Grund, außer evtl. die Optik (sieht professionell und schick aus :blush:) , dass Du die Profilhalterungen nicht in Fahrtrichtung angebracht hast, damit sozuagen die Luft über das Panel strömt und keine lauten Strömungsgeräusche an der geraden Stirnseite enstehen? Vieleicht wegen der Kabeldurchführung? Welche Überlegungen hast Du hierfür angestellt und warum hast Du Dich so entschieden?
beste Grüße Knuth
29 Mai 2010 19:52 #88 von Jan
Hallo Knuth, Peter, Michael und alle anderen,
mich wundert auch, dass wenn es das selbe Modul ist, dass bei Petö die Spoiler quer noch passen, während bei Tauchermichel der Platz anscheinend nicht reichen würde...
Jan, der das Ganze nächste Woche auch hat ;)
  • Teli
  • Telis Avatar
02 Jun 2010 09:33 #89 von Teli
Hier schreibt Petö, dass es das schmale 1055mm Modul nicht mehr gibt und Tauchermichael hat eben das 1255mm breite so installiert, wie es Petö empfohlen hat.
teli.
10 Jun 2010 19:37 #90 von Jan
Hallo allerseits,
wir fahren nun auch oben \"mit\".
Das MT 110 ist es geworden, ich werde im Verlauf berichten.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
