- Dank erhalten: 19
- Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
- auge
20 Jan 2021 08:38 #31
von auge
auge antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
Hatte den gleichen Fehler wie im Thread-Titel.
Bei meinem 2.2,130ps gibt es anscheinend den hier beschriebenen Temperatursensor nicht.
Dafür lag es am Ladedrucksensor. Der liegt direkt bei der Ansaugbrücke und war - dank manchmal klemmendem AGR - komplett voll mit einer feuchten Asche/Öl-Pampe.
Ausgetauscht, Fehler weg.
Eigentlich müsste da mal die Ansaugbrücke gereinigt werden, fast 1cm dick ist die Pampe da drin. Aber dafür muss wohl leider der Motor raus
- Dank erhalten: 7213
20 Jan 2021 23:37 - 20 Jan 2021 23:45 #32
der von Dir gezeigte Sensor ist ein Kombi-Sensor für Temperatur und Ladedruck, erkennbar an den 4 Pins. Der wurde bis ca. 2012 verbaut. Dann, mit Einführung von Euro 5, wurden zwei Sensoren daraus gemacht. Der Temperatursensor wanderte an den Ausgang des Ladeluftkühlers, und der Ladedrucksensor blieb in etwa an der gleichen Stelle.
P.S. Ich habe diesen Sensor früher schon 2-3 Mal gereinigt. Anschließend hat er immer wieder gut für ein Jahr funktioniert.
P.P.S. Um die Ansaugbrücke zu reinigen, muss der Motor nicht ausgebaut werden.
"Nach" dem Ansaugkrümmer (aus Plastik) kommen die Einlasskanäle. Wenn die auch stark versottet sein sollten, müsste man den Zylinderkopf demontieren. Auch das geht ohne Motorausbau, ist aber schon ziemlich aufwändig. Ich würde mal mit der Drosselklappe und dem Krümmer anfangen.
RudiRadlos antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
auge schrieb: Dafür lag es am Ladedrucksensor.
Letzte Änderung: 20 Jan 2021 23:45 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, bmwrt7, Dolomiti
- auge
- Dank erhalten: 19
21 Jan 2021 13:13 #33
von auge
Der Ansaugkrümmer sieht bei mir komplett anders aus als auf dem Bild.
Meiner hat die Nummer 6C1Q9424AB und sieht so aus, wie auf dem angehängten Bild.
Der Krümmer sitzt vorne, relativ mittig am Motor (QWFA).
Ich habe zwar keine Ausbauanleitung gefunden, beim genaueren Hinschauen waren aber einige Schrauben von anderen Teilen so verdeckt, dass man zumindest einen Teil des oberen Motors und der Front demontieren müsste.
Kann auch sein, dass es einfacher geht, ich habe das jedenfalls noch nie gemacht.
Eine Drosselklappe habe ich jedenfalls nicht gefunden.
Aber gut zu wissen, dass es keinen weiteren Temperatursensor mehr gibt. Dann werde ich den einen in Zukunft jährlich reinigen.
21 Jan 2021 16:54 #34
Hallo 'auge',
es wäre sicher hilfreich, wenn Du für Dein Fahrzeug eine Signatur in der Fußzeile anlegen würdest. Modell und Baujahr wären interessant zu wissen, dann könnten wir ev. noch gezielter 'mitreden'
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, sumanino
- Dank erhalten: 8851
21 Jan 2021 17:24 #35
galli antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
...... Scheint irgendein VOR-Euro4 Motor zu sein......
- wonky
02 Mai 2021 14:42 #36
von wonky
wonky antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
Herzlichen Dank für den Beitrag!
Als bei mir (Transit T300 Bj. 2012) Motorwarmleuchte und Getriebewarnleuchten aufblinkten, habe ich nach ich diesen Eintrag gelesen hatte, den Sensor ausgebaut und getestet, durch sie in warmes und kaltes Wasser zu halten und den Widerstand zu messen. Schien normal zu sein und habe dementsprechend den Sensor erstmal nicht getauscht. Das Auto fuhr normal, aber als das Getriebelämpchen aufleuchtete, wurde die Motorleistung gedrosselt.
Nach monatenlangen Versuchen (MAF-Sensorwechsel, Luftfilterwechsel, Ölwechsel, Dichtungskontrollen), habe ich den Fehler aber nicht beheben können.
Dann, auf gutem Glück, habe ich das Corpus Delicti aus diesem Beitrag erneuert und sieh her, der Bus lief wieder am Schnürrchen! Solch eine Erleichterung. Dankeschön nochmal für den Post.
- firewix
- Dank erhalten: 9
15 Aug 2021 22:14 #37
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
Moin Leute, unseren blauen Blitz hat es nun auch erwischt. Er ist Baujahr 2015. Gestern gings los mit dem Wunsch nach Motor Service und Notprogramm. Mal den Motor aus gemacht und dann war er erst Mal wieder zufrieden. 100 km später war es dann wieder so weit. Haben dann den Fehler beim ATU auslesen lassen und es ist der gute P00Bd.
Dann noch die restliche Strecke gefahren und dann kahm die Meldung wieder. Jetzt aber zusätzlich die Motor Kontrollleuchte dazu.
Dann hab ich am Ziel Mal den ADAC kommen lasse. Und der hat alle Sensoren die Werte ausgelesen. Der einzige der auffällig war war der Luftmassenmesser. Hatte bei ausgeschaltenem Motor ne Frequenz von 300 Hz. Alle anderen Sensoren haben normale Werte angezeigt. Auch der Temperatur sensors.war echt nen kompetenter Typ.
Als ich heute nochmals gefahren bin ist mir ab einer gewissen Drehzahl aufgefallen das es irgendwie zischt beim beschleunigen. So als würde irgendwo Luft ausströmen oder Reinströmen. Meine Vermutung ist jetzt das der ansaugschlauch nen Loch hat.
Bin Mal gespannt worans liegt.
Werde auf jeden Fall morgen der Werkstatt alle Möglichkeiten mitteilen.
Bin immer wieder begeistert über die Infos hier im Forum
Hatte das Problem schon Mal jemand mit nem Nugget Baujahr 2015 und neuer??
- Chs
- Dank erhalten: 533
16 Aug 2021 17:06 #38
von Chs
Chs antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
Hatte ich auch Ende Juni.
Leistungsabfall, Luft angesaugt.
Die Werkstatt hat den "Lufteinlassstutzen" erneuert ( Materialpreis 44,63€)
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Wichtel
18 Okt 2021 12:37 #39
von Wichtel
Seit Nov.2013, HD, 140 PS, BJ 2013, blau, AHK, Markise, Solar, davor VW T4 2,5 l TDI, 75 KW, Carthago Malibu, langer Radstand, Hubdach, BJ 2003, Normalbesetzung 2 Personen.
Jetzt endlich 6/2022 Nugget plus, HD, 185 PS, pyrit-silber metallic, AHK, Solar, Markise,
Wichtel antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
bin zur Zeit auf der schönen Insel Ägina in Griechenland. Auf der Herfahrt hat uns der Fehler P00BD auf der Autobahn in Süditalien erwischt. Nach Motorstop auf dem Stellplatz funktionierte der Motor wieder einwandfrei und auch bei der letzten Etappe nach Bari zum Hafen war alles ok. Am nächsten Morgen nach der Ankunft in Igoumenitsa und der langen Auffahrt Richtung Ionnina (ca. 40 km hauptsächlich steil bergauf) war er dann wieder da, unser Fehler P00BD, ausgedrückt durch die Meldung "Motorsystemfehler". Also Motor aus und neu starten. Bis zur nächsten Fehlermeldung, nun mit Unterstützung durch die gelbe Getriebe-/Motorwarnlampe, die selbst nicht mehr verschwand. So ging das dann durch Griechenland bis Piräus und weiter auf der Insel. Im Gegensatz zu den hier in anderen Beiträgen beobachteten Ursachen habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Fehler auftritt, wenn der Motor richtig warm ist. Der Ansauglufttemperaturfühler ist getauscht, es gibt aber keine Änderung. Starten, losfahren und wenn der Motor warm ist, kommt die Meldung. Hat jemand ähnliche Erfahrung machen müssen? Normalerweise würde ich einfach in eine Fordwerkstatt gehen, aber die gibt es hier auf der Insel nicht und die hiesigen Werkstätten finden nicht den richtigen Motor in ihren Diagnosegeräten. Ich möchte aber nicht die Rückfahrt nach Italien oder Deutschland im Notbetrieb bestreiten.
Gruß Alfred
Gruß Alfred
- M-G
- Dank erhalten: 4
18 Okt 2021 13:13 #40
von M-G
Nugget weiss EZ 11.2012, 125 PS Motorkennung CYFB, 60 000km, Zölzer Kajakträger, Rollerträger von Fa. Dürrbaum,
M-G antwortete auf Fehlercode P00BD; Luftmassenmesser (Luftmengenmesser) Durchflussmenge zu groß => Ansauglufttemperaturfuehler
Hi Alfred, ich verweise auf meinen Beitrag vom 16.1.2018, in dem ich die gleichen Erfahrungen wie FuBK teilte. Das Teil hat die Ford BestellNr. FOR02006019.
GRUß M-G (Christian) und schönen Urlaub weiter. (mir ging es übrigens damals auch auf der Insel Korsika so...!!!!)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichtel
