- Dank erhalten: 10
- Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
- Wavesurfer
04 Jul 2021 07:03 #51
von Wavesurfer
2012er HD, 140PS, Trittstufe + AHK + Rückfahrkamera + Heckhochdachträger + Surfträger + Dachbox + Fahrradträger + Solar + Markise
Wavesurfer antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
Hallo Zusammen,
wir haben das Problem jetzt auch mit dem 5. Gang. Alle anderen Gänge funktionieren problemlos. Allerdings sind wir im Urlaub und unterwegs nach Spanien. Deshalb die Frage: Kann man mit dem defekten Getriebe weiterfahren, indem ich einfach
den 5 Gang überspringe oder könnte das noch mehr kaputt machen?
Der letzte Beitrag von dir Eddy lässt mich hoffen, dass die Reperatur nicht zu teuer wird. Bist du zufrieden damit Eddy, läuft er jetzt wieder ohne Probleme?
Könnt ihr eine Werkstatt im Ruhrgebiet empfehlen? Ich komme aus Essen.
Gruß Wavesurfer
Gruß Wavesurfer
- jettrail
- Dank erhalten: 777
04 Jul 2021 09:57 #52
von jettrail
jettrail antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
Servus Wavesurfer,
sehr ärgerlich, dass das gerade im Urlaub passiert
Ich bin mit der Reparatur sehr zufrieden. Laut Werkstatt sind auch verbesserte Teile eingebaut, sodass der 5. Gang nicht mehr ausfallen sollte.
Ich bin mit dem defekten Getriebe noch etwa 600-800 km problemlos gefahren und habe während dieser Zeit beim 4ten Schluß gemacht. Bedeutet so um die 100 km/h bei etwa 2500 U/min. Falls du den 6ten Gang nutzt (was ich nie mache), dann solltest du auf alle Fälle den 5ten überspringen und nicht weiter nutzen. Jedes Mal, wenn das Geräusch im 5ten kommt, dreht die Welle im Zahnrad, was mit Sicherheit zu Abrieb und feinen Spänen im Getriebeöl führt. Ob sonst noch weitere Schäden entstehen, wenn du so weiterfährst, kann ich nicht sagen. Wenn du so weiterfahren möchtest, könnte ein Getriebölwechsel in E nicht Schaden.
Ich hab hier mal einen Link zu einem anderen Forum. Dort ist ein Urlaubsreisender noch längere Zeit mit dem defekten Getrieb gefahren.
5. Gang defekt
Viel Glück, gute Reise und schönen Urlaub
Eddy
5. Gang defekt
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Wavesurfer, Dolomiti
- Margrit
- Dank erhalten: 4
04 Jul 2021 11:03 #53
von Margrit
Margrit antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
Hallo nach Spanien,
der 5. Gang ist nur raufgeschröpft und kann mal abrutschen.
Unserer Tochter passierte es in Schweden, die Werkstatt riet ihr ohne den 5.Gang zu fahren.
War auch kein Problem, mussten wir hier auch noch ne Zeit lang, da kein Austausch-Getriebe zu bekommen war.
Wenn es dieser Fehler ist, also Urlaub genießen und in Deutschland in die Werkstatt fahren.
Schöne Tage noch
Herzlichen Gruß Margrit
Schöne Tage noch
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, norge, Wavesurfer, jettrail
- Wavesurfer
- Dank erhalten: 10
04 Jul 2021 21:18 #54
von Wavesurfer
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Wir sind heute 600km gefahren, ohne den 5.Gang zu benutzen. Ging bisher problemlos.
Mal sehen was unser Freundlicher zu Hause dazu sagt. Die Rechnung von dir Eddy hilft ja auf jeden Fall davor, dass uns etwas vom Pferd erzählt wird. Soll ja vorkommen. Wir sind einiges von unserem geliebten Nugget gewohnt. Vor 2 Jahren ist uns die Kupplung auf dem Rückweg von Sardinien abgeschmiert. Das ganze Programm mit Leihwagen und Rückholung des Autos aus Mailand.
Defektes AGR Ventil hatten wir auch schon und die Sache mit den Reifen die sich in der Lauffläche aufgewölbt haben. Immer alles im Urlaub und dennoch lieben wir unseren Nugget.
Bis bald und viele Grüße
Wavesurfer
Wavesurfer
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, jettrail
- Wavesurfer
- Dank erhalten: 10
06 Jul 2021 07:40 #55
von Wavesurfer
Hallo nochmal aus Spanien,
hat noch jemand diese Reparatur des Getriebes, wie Eddy es beschrieben hat an seinem Fahrzeug durchführen lassen und ist mit der Reparatur durch die Ford Werkstatt zufrieden? Ich überlege schon ernsthaft nach Bayern zu fahren und es dort machen zu lassen, da ich mit meiner Ford Werkstatt in Essen nicht wirklich zufrieden bin.
Eine gute Ford Werkstatt, die näher an Essen liegt und möglichst schon Erfahrung mit der Getriebe Reparatur hat wäre natürlich praktischer.
Gruß Wavesurfer
Gruß Wavesurfer
- Euginho
06 Jul 2021 13:05 #56
von Euginho
Gruß Eugen
Ford Nugget 2012 - 140Pferde - 5 Mann Besatzung
Euginho antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
Hallo wavesurfer.
Ich habe es genau so gemacht. Lange nach einer Werkstatt gesucht die Erfahrung mit diesem Problem hat. Bis ich dann von Eddy den Kontakt zur Werkstatt in Bayern bekommen habe. Hab die Reparatur vor 3 Monaten durchführen lassen. War sehr zufrieden mit dieser Werkstatt.
Gruß Eugen
Gruß Eugen
Gruß Eugen
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jettrail
- Dank erhalten: 7186
07 Jul 2021 09:26 #57
RudiRadlos antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
mechanisch gesehen ist so eine Reparatur nicht wirklich schwierig, aber in diesem Fall würde ich auch eher in eine Werkkstatt gehen, die das schon ein- oder zweimal gemacht hat. Das spart Arbeitszeit, denn wenn die Vorgabezeiten nicht eingehalten werden können, finden sich immer Gründe, daß der Kunde trotzdem für alles bezahlen muss.
- alfred22
- Dank erhalten: 6
03 Aug 2021 19:21 #58
von alfred22
alfred22 antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
hallo, mein 2012er Nugget hat das gleiche Problem: 5. Gang defekt
die Werkstatt verlangt von mir 4.500 € in Frankreich
welche günstigere Variante ist möglich? Sollen wir die getriebe wechseln?
danke schöne,
Alfred
danke schöne,
Alfred
03 Aug 2021 19:43 - 03 Aug 2021 19:59 #59
Du kannst sicher unter Vermeidung des 5. Gangs wieder nach Hause fahren, ohne dass dabei ein größerer Schaden entsteht. Als Alternative könntest Du - falls Du einen Schutzbrief (ADAC o.ä.) hast, anfragen, ob sie Dir den Wagen 'huckepack' an Deine Heimatadresse liefern, während Du / Ihr mit der Bahn, Mietwagen oder anderswie heim fahrt.
Die Reparatur, d.h. der Austausch einer bestimmten Welle, kann gut 2.000 Euro kosten*. Dazu wird man Dir empfehlen, gleich die komplette Kupplung einschließlich Zweimasseschwungrad zu wechseln (plus 800, - 1.000, - Euro). Das macht aber nur Sinn, wenn der Wagen deutlich über 100.000 km drauf hat. Wieviele Kilometer hast Du z.Zt. drauf?
* So eine Reparatur würde ich nur dort machen lassen, wo man nachweislich bereits Erfahrung damit hat, sonst kommt das 'Lehrgeld' mit auf die Rechnung
Auf alle Fälle gibt es keinen guten Grund, ein komplett neues Getriebe zu kaufen. An Deiner Stelle würde ich versuchen, den Urlaub in Ruhe weiter zu genießen und dann heimzufahren, s.o.
P.S. zu den von Dir genannten 4.500, - Euro in Frankeich kommen sicher noch eventuelle Kupplungskosten etc. dazu ?! - Und wie lange soll das Ganze dauern??
Letzte Änderung: 03 Aug 2021 19:59 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mk3Di, alfred22, Dymo, Dolomiti
- Dank erhalten: 5898
03 Aug 2021 19:56 #60
Dolomiti antwortete auf Getriebeschaden Euroline 2012 125PS: Fünfter Gang defekt
Rüdiger, perfekt beantwortet.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, alfred22
