- Dank erhalten: 10329
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
- kiter
Micha
- Machinger
ich versuche gerade meine Feder für die Heckklappe komplett auszutauschen, da die Heckklappe mit dem Fahrradträger (aber ohne Fahrrad darauf) nicht mehr ganz hoch geht. Das führt dazu, dass ich mir zu oft den Kopf an der Heckklappe anstosse...was unschön und schmerzhaft ist
Kann mir jemand von euch sagen welche Federn ich (wo?) online bestellen muss. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich die richtige Auswahl aus den vorherigen Beiträgen treffe.
(Mein Nuggi ist Baujahr 2012, Ford Transit Bus 2.2 TDCi)
vier Beiträge weiter vorne findest du die Bestellnummern für die Gasdruckfedern und die Anschlussteile von Febrotec (#118) ...
... Michael / kiter scheint zufrieden zu sein ...
Ich habe wie einige andere auch vor etwa zwei Jahren Gasfedern von Sodemann eingebaut - Artikelnummern findest du in einem der Beiträge von Til / galli - ich bin nach wie vor zufrieden - hat aber auch deutlich über 100 Euro gekostet ...
- Machinger
Hallo Norge,
tausend Dank für die schnelle Antwort. Nur um ganz sicher zu gehen. Die Teile die ich mir jetzt in den Warenkorb gelegt habe (siehe Bild), sind die korrekt?
Noch ein paar Fragen (sorry):
a) Brauche ich dazu noch irgendetwas anderes (Schrauben, etc)?
b) müssen die Teile noch gekürzt werden oder sind die so einfach einzubauen.
(Nehme mir das für nächstes Wochenende vor und würde mir gerne einen weitere Bestellung ersparen udn alles auf einmal haben
Tausend dank
(Mein Nuggi ist Baujahr 2012, Ford Transit Bus 2.2 TDCi, festes Hochdach und Fiamma Fahrradträger)
- Dank erhalten: 8851
Hoffentlich hast du noch nix abgeschickt. Deine auswahl wird passen, aber eine dringende Empfehlung von mir ist:
nimm die beiden 400mm langen Federn mit 750N statt 700N wie auf deiner Bestellung. Die halten auch einen leeren Fahrradträger gerade so mit oben...die Federkraft lässt in 2-3 Jahren um bis zu 20% nach. Meine 750er sind von 2011 und sind jetzt abgeschwächt genau richtig. Etwas zu stark ist kein Problem (mit 750) etwas zu schwach dagegen schon.
Das wäre dann 2x der Artikel: GF-10-400-750
Leg dir 1-2 Schlitzschraubenzieher zum abhebeln der Ford Sicherungsklammern zurecht. Mit 2 Schraubenziehern Spiegelparallel gearbeitet rutschen sie nicht zurück.Die Klammern müssen nicht ab, es reicht, sie um 6mm aus der vertiefung heraus zu schieben.
Kürzen mußt du nix. Nur beide alten Federn rausnehmen bevor du die erste der Neuen einbauen kannst, weil die Klappe an der Aussenkante ca 3-5cm höher auf muß als vorher. WEnn du das nicht machst schaut es so aus als ob es zu lang wäre....
Viel Erfolg, ist keine schwere Operation!
Gruß Til
- Machinger
- svarta guldet
Ich bin ein ganz neuer Nugget-Fahrer. Habe vor letzten Mittwoch mein gutes Stück angemeldet. Er ist von 2013. Ich möchte gerne meine Heckklappe ganz aufgestellt haben, auch mit dem Fiamma-Träger drauf. Ich habe mir diesen Beitrag durchgeschaut und habe trotzdem Fragen:
1. Welchen Hersteller empfiehlt ihr für den 2013?
2. Welche Teile muss ich bestellen?
3. Ist ein Selbsteinbau zu empfehlen oder ist es besser das bei Ford zu machen? (Ich habe nächsten Montag eh einen Termin, da meine Klimaanlage Wasser in den Fußraum auf der Beifahrerseite abgelassen hat...)
Für eine Antwort wäre ich dankbar!!!
Svarta Guldet
AD; 2013 Bj.; 140 PS; schwarz; 2 x 100 Wp Solarmodule mit Ultraclear Beschichtung; MPP Regler 250 Duo Digital; 3fach Fiamma Fahrradträger;
willkommen im Forum
... eine Seite zurück in #118 findest du im Beitrag von Michael/kiter alle Infos für deinen 2013er ...
Viel Spass mit deinem Goldstück und auch hier im Forum.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- svarta guldet
Danke für die Antwort. Ich war mir bei all den Beiträgen unsicher was denn nun gut und richtig für den 2013er ist!
Gruß aus Bremen
Svarta Guldet
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
Oder in Edelstahl 0GS-EF-BJ008S.kiter schrieb: 2 Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde 0GS-N10TBK0750
4 Gasdruckfedern Enden 0GS-EF-BJ006Z
Ich kann das Maß der Kugel bei der Febrotec Lösung nicht erkennen. Ist aber egal wenn die Lösung Plug and Play passt - oder?
Grüße vom Homo Transitus
