- Dank erhalten: 8851
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
04 Jun 2015 09:10 - 04 Jun 2015 09:12 #101
galli antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
ü50 bedeutet über 50 und bezieht sich ausschliesslich auf das Lebensalter desjenigen der Bestellt!
In diesem Alter macht man schonmal Fehler, meint Bernhard und er muss es wissen, denn er hat für 2 Federn nur 2 Kugelgelenke bestellt. - So die Vorgeschichte
Sorry Bernhard das mußte jetzt sein, wer weiss wo der Faden sich sonst verlaufen hätte.....
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 04 Jun 2015 09:12 von galli.
- Dr.Hasenbein
04 Jun 2015 10:57 #102
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Erstaunlich, dass bei meinem 2004er die Klappe mit Fiamma Träger nach dem "von Hand in Endstellung" drücken noch hält. Der VB hatte sogar den schwereren Paulchen drauf. mal gucken, wie lange noch
04 Jun 2015 12:23 - 04 Jun 2015 12:56 #103
u50 ü50 verwechslung inbegriffen.....so wie es ausschaut war die ü50Erklärung für die Katz!
Zurück zu den Federn
Und merke zum Schluss:
Bei der Montage: "Klappe halten" (lassen) ist ganz wichtig
Nach der Montage: Klappe weiter auf haben als vorher, ist auch wichtig (zu wissen).
- BJ 2007 ist vor BJ 2011 -> also die alte Geometrie.
- Die Original- Ford Dämpfer von deinem BJ 2007 passen nicht in eine Klappe BJ nach 08/2011.
- Die SODEMANN GF-10-400-750 von Muffin (und mir) haben aber einen längeren Hub und passen in Beide Klappengeometrien. Der Unterschied nach der Umrüstung besteht nur darin, dasss die BJ vor 2011 nach der Umrüstung fast 10 cm höher aufschwingt als mit einer Originalfeder von Ford.
WICHTIGER UNTERSCHIED ist nur: Im älteren BJ wird 50N weniger Kraft benötigt! (700N statt 750N)
750N beim alten BJ hebt die Klappe mit Carrybike incl.16kg Fahrrad nach oben! Unbelastet ist sie dagegen entsprechend schwer zu schliessen! Ich hatte das so bei meinem 2010er und hab dann "abgerüstet"!
(@Bernhard: das war u50 Unbedarftheit - kommt teurer als ü50 -> ich freu mich schon auf den Eintritt in den Club der ü50
- GF-10-400-700 2 Stück und
- EF-BS006S 4 Stück
Letzte Änderung: 04 Jun 2015 12:56 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Muffin
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
05 Jun 2015 13:08 #104
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Servus Till
Gefunden hab's ich
Da du dich ja Super damit auskennst,und bei mir in Rothenburg deine eingebaut haben und gepasst hatten leider wurden die wieder ausgebaut
Was muss ich jetzt bestellen damit mir das nicht passiert wie den Bernhard!
Gruß Rudi
Gefunden hab's ich
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
05 Jun 2015 23:06 #105
Hallo Rudi
Ich empfehle dir, bestelle folgendes:
Die vorher in Beitrag #109 von mir genannten und von Bernhard bestellten EF-BS006S passen bei dir auch, sind aber 5mm länger als die EF-BS016S. (2x 5mm -> macht 1 cm pro Seite an der Kugel)
Bei deiner Klappe ist das nicht nötig, die ist mit 4x kurz immer noch höher als waagerecht, beim 2013er dagegen brauchen wir die Länge.
Willst du die Klappe aber soo extrem bergauf wie in Rothenburg mit meinen Federn, dann nimm die längeren EF-BS006S Endstücke, die waren nämlich bei mir dran.
Mit einer Kombination 2x kurz 2x lang landest du dazwischen, geht auch!
Gruß Til
- EF-BS016S 4 Stück
Gruß Til
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausmeister09, moezeph
- Hausmeister09
06 Jun 2015 10:29 #106
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus und Danke!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- kiter
02 Sep 2015 09:33 #107
von kiter
kiter antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
ich habe zu den Kugelköpfen mal eine Frage. Muss ich die Gelenkschrauben + Köpfe gegen die 13 mm im Fahrzeug austauschen? Sodemann gibt bei den 10 mm Köpfen nur 650N max. Belastung an. Welche sind im Fahrzeug original verbaut.
03 Sep 2015 00:11 #108
Hallo Kiter,
- Ja, Fahrzeugseitig sind 10mm Kugeln dran.
- Maximal 650N bei den Kunstoffgelenken ist richtig und sollte auch dringend beachtet werden.
- Die oben empfohlenen Gelenke sind aus Edelstahl (oder Stahl verchromt) die sind bis 1200N zugelassen.
- kiter
04 Sep 2015 08:10 #109
von kiter
hier nochmal meine Lösung von Febrotec.
2 Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde 0GS-N10TBK0750
4 Gasdruckfedern Enden 0GS-EF-BJ006Z
Das Ganze zusammen für 70,80 EUR und sehr schnell geliefert.
Die Klappe geht jetzt ca. 3cm höher auf, was ich perfekt finde.
04 Sep 2015 09:19 - 04 Sep 2015 09:20 #110
Hallo Michael,
hält die Febrotec auch die Klappe mit Carrybike (unbeladen) oben?
Das wäre super denn die Sodemanns sind ja ein ganzes Stück teurer, nicht zuletzt wegen dem enorm teuren Versand.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 04 Sep 2015 09:20 von galli.
