- Dank erhalten: 7
Standheizung-Rohrleitungen
- italic
19 Apr 2020 15:15 #41
von italic
italic antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
Hallo Klaus,
hab ihn auch hier
www.amazon.de/DN32-Edelstahlwellrohr-1-4...chnitt/dp/B00DGFI5ZI
gefunden.
Dankeschön
Falls ich die Schellen beim öffnen kaputt mache, kann ich die dann auch im Baumarkt kaufen?
Nochmal dankeschön vorab von
italic
hab ihn auch hier
gefunden.
Dankeschön
italic
- italic
- Dank erhalten: 7
25 Apr 2020 15:43 #42
von italic
lasst euch hier kurz meine Erfahrungen teilen, die ich beim Einbau meiner Saniflex Leitung anstatt des nicht mehr vorhandenen Abgasrohres erlebt habe.
Die alten Schellen sind für den Saniflex Schlauch zu klein - die haben 26 - 28 mm - die kriege ich um den Saniflex Schlauch nicht rum ... mal schauen, was mein Eisenwarenhändler dazu sagt, ob ich da andere Schellen bekomme. Bei Obi gibt es nur diese mit Gummi innen - und auch nicht in der richtigen Größe.
Dann hat sich bei mir die alte Handwerker Regel wieder bestätigt - zweimal gesägt und immernoch zu kurz - ich habe meinen 1 Meter langen Schlauch hingehalten angezeichnet und gesägt - mit der Pendelhub. Glücklich wieder unters Auto gelegen und festgestellt, dass der Schlauch am Auspuff anliegt ... mein erster Gedanke war, ob das so schlimm ist ... keine Ahnung ... ich bestelle jetzt jedefalls einen weiteren Meter (danke Flocke, direkt beim Saniflex) und säge keine 50 cm sonder so 60 cm ab. Und ob ich dann noch Schellen brauche, werde ich sehen, da der 60 cm Schlauch recht fest auf den Anschlüssen stecken wird.
Soweit so gut - nächsten Samstag mehr
Einen schönen Gruß aus Bayern
italic
italic
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, berni69
- pocoloco76
22 Aug 2020 18:14 #43
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
Moin zusammen!
Bei mir hat sich vor kurzem auch das Abluftrohr der Standheizung verabschiedet. Hab es Herz mal nach der Anleitung von Flocke repariert. Danke noch mal! Ich frage mich allerdings auch, ob es ein Problem ist, wenn das neue Rohr gegen den Auspuff kommt...
- Dank erhalten: 7186
22 Aug 2020 20:07 - 22 Aug 2020 20:08 #44
RudiRadlos antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
technisch ist das kein Problem, aber es könnte eventuell leichte Schab'-Geräusche machen
Kann man diesen Flex-Schlauch nicht nochmal an einer Seite lösen und von Hand 1 - 2 cm dehnen? Indem man einige enge Winkel biegt und wieder glatt zieht, sollte eine bescheidene Längung stattfinden. Das sollte genügen.
Letzte Änderung: 22 Aug 2020 20:08 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: pocoloco76
- jodabbelju
- Dank erhalten: 207
02 Sep 2020 15:42 #45
von jodabbelju
125er Hasekist HD in frostweiß, EZ 02/2012, Sonderzubehör: Mossy-Käfig von Westfalia, zwei Amazonen auf Beifahrersitz und Rückbank, 10 Kilo Unterbodenschutz, Carry Bike 3-fach, Cate Heckträger Alubox
Fiamma Markise sowie Marder unter der Motorhaube, seit 09/2015 Büttner-Solar, Eberspächer Höhenkit
jodabbelju antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
bezüglich der roten Heissluftschläuche für die Standheizung kann ich Euch berichten, dass ich heute meine Bestellung von Sandtler24 zur vollsten Zufriedenheit bekommen habe. Das heisst 2 m lang mit 76mm Durchmesser innen.
Passt alles perfekt. Ich empfehle auch die Schlauchschellen zu erneuern.
Preis der Lieferung mit zwei Schellen und Versand: rund 76€.
Das lässt sich verkraften. Ich war überrascht, wie robust diese Schläuche sind.
Freundliche Grüsse
Jo aus Fulda
Freundliche Grüsse
Jo aus Fulda
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, berni69
- Petö
- Dank erhalten: 21
19 Mär 2021 16:33 #46
von Petö
Petö antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
Hallo Caro117,
auch ich habe ein Heizungsschlauch-Problem hinten.
Vermoddert, porös, rutscht ständig vom Stutzen ab.
Du hast in deinem Beitrag geschrieben, einen passenden Schlauch bei Sandtler24 gefunden zu haben.
Nachgeschaut gibt es dort 2 Ausführungen in rot: Mit enger Spirale und einer weiter gewundenen.
Welche hast du verbaut?
Vielleicht auch noch den Durchmesser?
Peter
Peter
- jodabbelju
17 Apr 2021 09:12 #47
von jodabbelju
Hallo Peter,
leider verspätet versuche ich Deine Frage zu beantworten.
Ich hatte Innendurchmesser 76 mm und 2 m bestellt. Schau doch mal auf die Website. Miss deine Schläuche mit einer Schiebelehre zur Sicherheit nochmal nach👍
Viele Grüsse
Jo
Viele Grüsse
Jo
Folgende Benutzer bedankten sich: daSurfer
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 72
18 Aug 2022 20:14 #48
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
Hallo in die Runde,
ich komme mit den Rohren gerade nicht klar...Bei mir fehlt das Rohr nach hinten komplett. Vermutlich defekt und dann vom Vorgänger ganz ausgebaut...Wenn ich meine Anschlüsse messe, habe ich vorne einen Durchmesser von 90 und hinten von 76.
Laut den Beiträgen soll es ja ein 76er Schlauch sein.Gehört vorne noch ein Reduzierstück dran oder wie geht das ??
Thomas
Thomas
Pössl 2WINR
- Dank erhalten: 10278
18 Aug 2022 20:51 - 18 Aug 2022 20:57 #49
norge antwortete auf Standheizung-Rohrleitungen
Hej Thomas,
hab grade mal geschaut - ja, da gibt es ein Übergangsstück von 90 auf 76 - sieht so aus :
P.S. also z.B. so etwas ähnliches wie hier :
www.koberger-hamburg.de/eberspaecher-ueb...0EAQYASABEgI5aPD_BwE
Letzte Änderung: 18 Aug 2022 20:57 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos
- Dank erhalten: 72
18 Aug 2022 21:05 #50
Pössl 2WINR
Hallo Norge,
Danke für die schnelle Antwort und dann sogar gleich noch der Link wo ich es bekomme
Perfekt !!
VG Thomas
Perfekt !!
VG Thomas
Pössl 2WINR
