- Dank erhalten: 1416
- surfnugget
Am ehesten merken kann man das bei Absorberkühlschränken. Die schaffen dann einfach keine echte Kühlleistung mehr. Der Kompressorkühlschrank ist zwar besser. Ich würde aber immer möglichst optimale Voraussetzungen schaffen. Deshalb: Regler in ein anderes Fach, oder zusätzlich einen Computerlüfter einsetzen.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Juh
schau mal in meine Umbauten, ich habe den auch da unten drin gehabt und das Fach sogar verkleinert. Einen Zusatzlüfter am Kühlschrank anbringen ist auch sehr einfach, der läuft automatisch mit dem Kompressor an. Ich habe via Temperaturlogger über längere Zeit geschaut, ob da was zu warm wird - negativ, alles bestens!
Jürgen
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
nach anfänglichen Bedenken und anschließend, nach ausführlicher Rücksprache mit einem Fachmann, habe ich mich für eine ganz andere Stelle zwecks Einbau entschieden. Bei dieser Lösung ist der Regler nicht im Weg (und so nah wie möglich an der Batterie) aber trotzdem noch einsehbar. Die gesamte Solaranlage funktioniert super und ich bin sehr froh, dass ich diesen Standort gewählt habe.
Ralf
…weitere kl. Kontrollmöglichkeit
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
- Pépite
das ist auch keine schlechte Idee, vor allem auch der Platz für die Anzeige. Du hast sie in das dazu bestellbare Gehäuse getan, oder? Das könnte ich mir auch so vorstellen. Werde morgen den endgültigen Platz für beides festlegen. Musstest Du zum befestigen des Reglers die Batterie rausnehmen? Es sieht so aus, als hättest Du nur zwei Schrauben (die vertikal gesehen oberen) benutzt.
Wie hast Du dann das Kabel an die Anzeige gebracht? - Schrankwand durchbohrt?
Schönen Abend zusammen,
Sebastian
- Ralf***
die Batterie musste nicht raus. Das Gehäuse für den Solarcomputer habe ich mit Klebestreifen fixiert und es kann jederzeit wieder unkompliziert gelöst werden.
Wie ich das Kabel verlegt habe, kannst Du unter Umbauten Ralfs Nugget nachlesen bzw. auf Bildern anschauen.
Ralf
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Ich wollte die Anzeige an einer Stelle wo sie von fast überall einsehbar ist, denn über die meiste Zeit Jahres befinde ich mich zu 90% vorn im Fahrzeug und nur sehr selten da unter der Küche.
Selbst ein Schulterblick vom Fahrersitz aus macht sie hier einsehbar.
By the Way mal noch ne Frage:
Jetzt im kalten Winter ( Um die 0Grad, viele Verbraucher an, Anzeige so 14,3- 14,4V) speist meine Solarzelle (wenn denn mal die Sonne scheint) auch während der Fahrt Strom ein, sichtbar eben durch diese Anzeige. Im Sommer schaltet sie sich ja sofort aus sobald von der Lichtmaschine geladen wird...
Hängt das mit der MPP Regelung zusammen, kann mir das jemand erklären?
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 10275
die Platzierung des Reglers unterm Kühlschrank hat dann Vorteile, wenn du die Starterbatterie mit laden möchtest - dann kannst du dieses Kabel auf kurzem Weg parallel zum 230V Ladegerät anschliessen.
Für den Wirkungsgrad des Reglers ist es aber günstiger, wenn der Kabelweg vom Regler zur Wohnraumbatterie so wie bei Ralf*** möglichst kurz ist.
Das Ladekabel für die Starterbatterie kannst du dann auch wieder Richtung Kühlbox / 230V Ladegerät zurückführen - der Solarregler lädt die Starterbatterie nur mit deutlich geringerem Strom - wenn auf Grund der längeren Leitung ein wenig davon verloren geht, ist das nicht so gravierend, als wenn die Wohnraumbatterie schlechter geladen wird ...
Wir haben den Regler wie Ralf auch unter der Küche, aber etwas ums Eck aufgehängt ...
... die optionale Votronic-Anzeige kann dann ja recht frei platziert werden ...
Noch viel Spass beim 'Sonne ernten'
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
Ich habe noch zwei 60 Watt Platten von einer VW Konstruktion übrig. Jetzt überlege ich allerdings meine alte Konstruktion zu verbessern. Ich möchte mich an die Lösung mit Profilschienen von Norge anlehnen. Nur dann eben eine Platte vor und eine hinter dem Dachfenster. Meine alte Konstruktion war aufgrund der allgemeinen Dachschräge des VWs HD mit Winkel an den Dachschrauben fixiert und da dann die Profilschienen. Auch dachte ich die Platten werden so besser gekühlt?
Norge hat 40x16-er Profile direkt längs auf dem Dach. Ist dann nicht zu viel Spannung / Schrägspannung auf den Fixschraubenpunkte (M10er)? In der Komstruktion sind dann auch noch die Profile hinten am Hochdachträger zusätzlich fixiert. Muss das sein?
Verlaufen die Profile parallel zu einander? Kann mir vielleicht auch jemand sagen wie die Abstände der M10-er sind? Rein zufällig....
Ich gebe zu ich komme gerade nicht zum ausmessen und deshalb hier die Fragen.
Ich würde gerne die Profile an den vier Punkten festschrauben und die zwei Platten mit je zwei Querprofile, wahrscheinlich 30x30-er an diese Längsprofile schrauben. Ohne hinten an meinem Eigenbau-HD-Träger festzumachen. Und die Längsprofile auf dem Dach nur mit klebendem Mossgummi zu bekleben.
Grüße Sascha
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
... Auch dachte ich die Platten werden so besser gekühlt? ...
... so ein wenig Abstand vom Dach zu haben war auch meine Überlegung ...
... Ist dann nicht zu viel Spannung / Schrägspannung auf den Fixschraubenpunkte (M10er)? ...
... auf den vorderen ca. 10 bis 15 cm muss das Profil einige wenige cm nach unten gebogen werden - ging mit dem smt-Aluprofil 40x16 und einem stabilen Schraubstock recht problemlos das Aluprofil sollte möglichst spannungsfrei angebaut werden - gut für's Profil und auch gut für's GFK-Hochdach ...
In der Konstruktion sind dann auch noch die Profile hinten am Hochdachträger zusätzlich fixiert. Muss das sein?
... bei deinen kleineren Solarmodulen und der normalen 40x40 Dachluke vermutlich nicht - unser 100W Modul hat die Abmessungen 1200 x 540 (+ 2x 40 für je ein smt-Profil 40x40 vor und hinter dem Modul => 620) und unsere Dachluke ist die grössere 700x500 - so ragt es doch etwas weiter nach hinten raus ...
... Verlaufen die Profile parallel zu einander? ...
... nein - vorne ist der Abstand etwas breiter als hinten - die genauen Abmessungen habe ich gerade nicht mehr parat - irgendwo müsste aber noch ein Zettel 'rumliegen ...
... Ich würde gerne die Profile an den vier Punkten festschrauben und die zwei Platten mit je zwei Querprofile, wahrscheinlich 30x30-er an diese Längsprofile schrauben. Ohne hinten an meinem Eigenbau-HD-Träger festzumachen. Und die Längsprofile auf dem Dach nur mit klebendem Mossgummi zu bekleben. ...
... genau so !
Wenn ich die Abmessungen finde, reiche ich sie gerne nach - am sichersten ist aber selbst ausmessen - da die Hochdächer (... nach wie vor ...) bei Westfalia in Rheda-Wiedenbrück in Handarbeit erstellt werden, sind die Dächer nicht immer zuverlässig gleich ...
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
- hartmut
