- stramswadl
was haltet ihr denn von der Anlage?
Ist doch günstig, oder?
Oder spart man da am falschen Ende?
www.solarzellen-shop.de/solarset/130w-so...mpl-mit-montage.html
Vielleicht gibts hier ja den ein oder anderen
Solarprofi der sich auskennt.
Grüße aus einem herrlich verschneite Bayern!!
Ralf
P.S.: ich wollte eigentlich noch zum Gardasee
nächstes Wochenende, bin gespannt ob unser
erster Ausflug gleichmal zum Wintercamping
mutiert
2005er HD 125PS sky-grau (glaub ich) 1 Pärchen an Bord Solar in Planung
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
die komponenten sind wohl so in ordnung. wenn du ein hd hast, sind die maße und das gewicht des moduls wahrscheinlich auch ok.
ABER: such die teile doch mal einzeln im netz zusammen und addiere dann.
einzelkauf hat auch den vorteil, falls dein goldstück eine dunkle lackierung hat (signatur fehlt), daß du die spoiler und das sika in schwarz bestellen könntest.
ich hab z.b. ca. 190,- € für alles bezahlt.
100 watt, andere maße, und nur 7,5 kg gewicht. mein regler hat allerdings auch kein ferndisplay.
und wenn du das nicht unbedingt brauchst, kosten die dinger nur die hälfte (meiner: 24,-€). auch die spoiler könnte man durch aluwinkel (40x40) ersetzen. sieht nicht so massiv aus.
achten solltest du auch noch darauf, daß die plusleitung vom regler zur batterie abgesichert ist (schnellsicherung). die absicherung vom regler zum panel übernimmt der regler.
auch ein eingeschneiter
Gruß Claudi & René
- Outdoorpaule
ich hab dieses Set allerdings in der 100 Watt Variante. Und deswegen muss ich dir sagen das du mit der 130 Watt Variante nicht hinkommst!!!!! Mit der \"kleinen \" ist es schon knapp aber es passt. Du musst auf jedenfalls die Spoiler halbieren , wie hier schon oft beschrieben,was aber kein Problem ist.
Ich habe die Spoiler noch Schwarz matt lackiert und mir noch schwarzes Sikaflex 252 besorgt (ca.15€)und bin sehr zufrieden , lediglich der Batt.Computer ist etwas schwach mit der Ablesbarkeit....
daher denke ich ein gutes Set zum guten Preis!!!!
Gruss Daniel
- stramswadl
@stöpsel, also 190€ ist ja ein Hammerpreis, nachdem ich hier so gelesen habe bin ich anfangs eher von ca 6-800€ ausgegangen...
Die Komponenten würden mich ja mal interessieren
@outdoorpaule, danke für den Tip mit der Größe, ich wäre da wohl zu unvorsichtig gewesen. Hätte gedach ich bring da fast 2m breite drauf.
Also danke nochmal.....
Ralf
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Solarpanele mit Kabel und Laderegler 159.-
Panelenhalter 50.-
Sikakleber und Kabeldurchlass 50.-
259.- Euro.
Zwei Samstage gebastel und nun bei einem 110 W Modul (leichte Sonne)immer so zwischen 13,4 und 13,7 Volt. China hin oder her, das war es mir wert. Mehr wollte ich nicht bezahlen.
- Holgi
- Dank erhalten: 717
na denn: Glückwunsch! Auch wenn wir schon viele haben: Ein Foto wär`toll.
Holgi
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
Wir gehen jetzt auch unter die Sonnenanbeter da unser Gelakku nun über 10 Jahre schon seinen Dienst macht bekommt er jetzt auch eine 100er Solaranlage - eben gekauft - und schon voller Vorfreude.
Grit und Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- stramswadl
ist das nicht zu kalt?
Wollte eigentlich erst im Frühling anfangen.
Was habt ihr denn gekauft? gerne PN.
Gruß aus dem ersten leichten Schnee.
Ralf
- gerdoo1
Guten Abend.....klebt ihr die jetzt noch aufs Dach?
Ralf
Gekauft bei deiner Empfehlung aber nur die 100ter weil die gerade noch passt und mit Fernanzeige für 340€.
Nein, wir bauen die Anlage erst bei etwas mehr Temperatur an aber das ist unser Weihnachtsgeschenk;)
Gruß Gerd
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
auch bei mir steht das Thema Solar wieder mal an. Ich habe ich eigenlich auch mit der von Butzkopf verbauten Firma angefreundet und mir eines dieser Anlagen ausgesucht.
Da ich keine Platzprobleme auf dem Dach habe und ein bischen mehr Strom als ein Nugget verbrauche, möchte ich zwei Paneele draufkleben.
Daher meine Frage an diejenigen, die auch zwei Module verbaut haben (z.B. wonkothesane): Ist es sinnvoll, die Panelle mittels Y-Stück auf dem Dach zusammenzuschließen und dann mit einem Kabel bis zum Regler zu gehen, oder ist es besser die Kabel einzeln zum Regler zu führen und sie dort kurz vorher zusammenzuführen ?
Vielen Dank für Euer Antworten
FG Thomas
