Motorschäden BJ 2014 bis 2024
09 Nov 2024 07:09 #21 von Batschi
Batschi antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Mein Fahrzeug hat noch Garantieverlängerung was die Versicherung übernimmt ist noch unklar. Werde berichten wenn alles abgeschlossen ist. Mit Ruhm hat sich die Ford Assistance bis jetzt jedenfalls nicht bekleckert.
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, champawe, GT-Hans, Nugget-P.B
14 Nov 2024 11:35 - 14 Nov 2024 12:06 #22 von Mikado
Mikado antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Bzgl. der Motorschäden bei diesem Motortyp - abseits des Zahnriemens - wegen zu geringer Kompression, gibt es in einer Zeitschrift einen Artikel, wo in Zusammenhang mit der Abgasrückführung ein Serienproblem vermutet wird, wodurch manche Motoren (wie mein erster) sehr früh und trotz Langstrecke einen extrem hohen Verschleiss an der Zylinderwand aufweisen, vor allem Zylinder 2 und 3 (exakt so, wie bei meinem auch der Fall war).
www.amz.de/ford-ecoblue-20-zu-wenig-kompression-nach-135000-km
Wenn man unter Mobile.de nach Ford Transits mit diesem Motortyp und hohen Laufleistungen sucht, findet man durchaus auch einige mit mehreren 100.000 km. Bei manchen steht aber dabei, dass es irgendwann schon mal einen Ersatzmotor gegeben hat.
Mein Eindruck von diesem Motortyp ist, dass der länger halten kann, aber nicht muss. Die heutigen Dieselmotoren (bei allen Herstellern) mit ihren Abgasreinigungseinrichtungen sind einfach viel komplexer geworden und somit anfälliger für Folgeschäden aus dem Umfeld des Motors als früher. Mechanische Motorschäden werden meist durch das Umfeld des Motors bzw. Nutzung ausgelöst (defekte Einspritzdüsen, AGR oder Turbolader/Russfilter, der Zahnriemen, die falsche Ölsorte, zu lange Wechselintervalle, ungeeignetes Einsatzfeld (Kurzstrecken), etc.). Und kommt nur ein kleines Teil in Schieflage, zieht es alles (den Motor selbst) in die Grube. Mehr Komplexität macht sie (statistisch) einfach anfälliger für Störungen. Dagegen sind Elektromotoren "Einfachsttechnik" mit recht wenigen Bauteilen und bei richtiger Auslegung sehr haltbar. Dafür hat man oft Softwarethemen.
Letzte Änderung: 14 Nov 2024 12:06 von Mikado.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, nowi
14 Nov 2024 13:47 #23 von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Hallo Mikado,
Hat dein Motor auch 170Ps wie in dem Artikel beschrieben?
Viele Grüße, Guido
14 Nov 2024 22:43 #24 von madmax
madmax antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
...auch ein 2,0l
105PS 2.0l
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
15 Nov 2024 11:35 #25 von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Na wenn man das so liest wird einem ja himmelangst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Määäry
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
26 Nov 2024 20:38 #26 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
auch wenn es weh tut und sicher keinen Trost spendet, hier Bilder vom einem Ventiltrieb, der aufgrund Zahnausfall vom Riemen zerstört wurde.
In der Hand werden die Reste der Kipphebel gezeigt.
Diese sind gebrochen, als die aufsteigenden Kolben auf die geöffneten Ventile getroffen sind.
Man findet aber auch Videos, in denen "nur" der Zylinderkopf Instand gesetzt wurde und der Motor lief wieder. Möglich, das die Kipphebel (Sollbruchstelle?) so früh brechen, dass zumindest die Kolben, Pleule und Lager nicht beschädigt werden (?).
youtube.com/shorts/Z-PCmQuTq88?si=HMhXGQOatH6JNRSG
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
  • Eulenspiegel
26 Nov 2024 20:47 #27 von Eulenspiegel
@ Batschi
gibt es eine Diagnose für den Öldruckverlust?
Ölpumpensieb durch abgelöstes Riemenmaterial verstopft, da beim Riemenwechsel nicht gereinigt?
Oder Ölpumpe defekt?
Viele Grüße Gustav
26 Nov 2024 22:05 - 26 Nov 2024 23:18 #28 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
... Kipphebel ... Diese sind gebrochen, als die aufsteigenden Kolben auf die geöffneten Ventile getroffen sind.
Man kann auch mal Glück haben.
In der algerischen Sahara ist mir vor Jahren bei einem alten 109er Landrover (Diesel) die Steuerkette während der Fahrt abgerissen. Von einem LKW wurde ich ca. 80 km zu einer kleinen Werkstatt abgeschleppt, wo ich eine gebrauchte Steuerkette mit Zahnrädern von einem Landrover (Benziner) erwerben konnte. Mehrere Stößelstangen sahen aus wie Fleischerhaken :woohoo: , aber ich konnte sie mit Hammer und Schraubstock wieder glätten. Eine Zylinderkopfdichtung hatte ich prophylaktisch dabei, und nachdem die montiert war, konnte ich die Fahrt fortsetzen. Kolben und Lager hatten die 'Schläge' überraschend gut weggesteckt.
Letzte Änderung: 26 Nov 2024 23:18 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, RogerW
26 Nov 2024 23:29 #29 von qwei
qwei antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
@ Batschi
Oder zu gut gemeint mit Dichtungsmittel.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
27 Nov 2024 07:33 #30 von Batschi
Bei mir wurde 12000 km vor dem Motorschaden der Zahnriemen sowie der Riemen für die Ölpumpe gewechselt. Ursache war laut Werkstatt ein brechen des Ölpumpenrads bzw.. des Flügelrads was zu folge hat das der Öldruck sofort zusammenbricht und zu weiteren Folgeschäden an Turbolader usw. führt.
Das nächste mal würde ich nicht nur den Zahnriemen wechseln lassen sondern auch die Ölpumpe.
