Motorschäden BJ 2014 bis 2024
- Alex aus M.
25 Nov 2022 13:55 - 17 Okt 2024 21:26 #1
von Alex aus M.
Motorschäden BJ 2014 bis 2024 wurde erstellt von Alex aus M.
Edit norge : aus dem Thema "Zahnriemen gerissen ?" verschoben in ein neues Thema in die Technik BJ 2014 bis 2024
Hallo liebe Nugget Gemeinde,
bei mein Nugget (Hochdach 2.0 Ltr. Eco Blue TDCI - 170 PS - BJ 7/2016 Laufleistung 140000km alle Inspektionen bei Ford gemacht) ist am Samstag auf der Autobahn (bei ca. 100 km/h) die Fehlermeldung "Service aufsuchen" angegangen und der Waagen hat kein Gas mehr angenommen.
Zum Glück konnte ich noch ohne Probleme auf den Seitenstreifen kommen. Ich hab den Waagen dann aus gemacht, konnte ihn aber nicht mehr einschalten.
Motor hat gedreht ist aber nicht angesprungen.
Der ACE hat mich dann zu meinem Ford Händler (Ford Lauff in 47441 Moers) geschleppt.
Von dort hab ich die Diagnose bekommen das der Zahnriemen gerissen sei und der Motor schrott ist. Neuer Motor kostet zwischen 10000 -12000€
Ich habe jetzt erst mal um ein genauen Kostenvoranschlag gebeten mit der bitte bei Ford nach Kulanz zu fragen. Antwort steht noch aus.
Soviel zu den Fakten, was mich wundert ist, dass Ford die Diagnose gestellt hat ohne den Zahnriemen zu sehen oder den Motor aufgemacht zu haben.
angeblich würde das dann noch ca. 2500€ mehr kosten? jetzt meine Fragen
1. Was sagt ihr dazu?
2. kann ich wenn Ford keine Kulanz gibt rechtlich da was machen? (Zahnriemen tausch eigentlich erst bei 240000 km)
3. Kennt jemand eine Werkstatt in meiner nähe (47441 Moers) die sowas günstiger reparieren oder austauschen kann?
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Letzte Änderung: 17 Okt 2024 21:26 von norge. Grund: Edit norge => neues Thema
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
25 Nov 2022 18:06 #2
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Hallo Alexander,
oh je, das ist ja superärgerlich!
Wenn der Zahnriemen reißt, stoßen die geöffneten Ventile an die hochschnellenden Kolben und werden zerstört; d.h, der Motor baut anschließend keine Kompression mehr auf und lässt sich widerstandslos drehen. Da ist es für eine Diagnose nicht nötig, den Motor zu zerlegen.
Ob der Motor komplett erneuert werden muss, weiß ich nicht. Ich hatte mal bei einem Benziner den gleichen Defekt; damals wurde "nur" der Zylinderkopf gewechselt, weil die Kolben bei dem Crash nicht ernsthaft beschädigt wurden.
Wurdest du für den Rückruf 20B44 benachrichtigt? Da ging es ja um potentielle Zahnriemenprobleme 2016/2017. Vom Baudatum her müsste eigentlich dein Zahnriemen überprüft worden sein.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- Frank11
- Dank erhalten: 475
25 Nov 2022 18:07 #3
von Frank11
Frank11 antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Hi Alexander,
das klingt nicht schön....
Jetzt also auch die neuen 2.0 er Motoren....
Ruf mal bei Johann Rudi Motorenservice in Westerburg an. Ist spezialisiert auf die Instandsetzung von abgerauchten Fordmotoren...
Gruß Frank 11
Gruß Frank 11
- Jack-B
- Dank erhalten: 21
26 Nov 2022 09:10 - 26 Nov 2022 09:12 #4
von Jack-B
😀Life is like riding a bicycle - to keep your balance - you have to keep moving😀
Ab April 2020
Nugget Plus - chromablau - 130 PS 6d temp - Schalter - sonst volle Hütte
Jack-B antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Hallo Alexander,
Das ist extrem ärgerlich und dass braucht keiner. Bei den Ford Diesel Motoren läuft der Zahnriemen im Ölnebel der hilft das Wechselintervall auf 200.000 km auszudehnen. Da ist es extrem wichtig Öl zu verwenden was 100% der Ford Spezifikation entspricht und frei von Additiven ist die den Zahnriemen angreifen. Selbst beim Nachfüllen um den Ölverlust auszugleichen reicht eine kleine Menge "falsches" Öl aus um diesen Zersetzungeffekt auszulösen. Ford selbst beschränkt den Mischanteil zum Original Ford Öl auf max. 0.5l bei ca. 9,5l Gesamvolumen!
Wie auch immer, Ford Lauff ist für mich nicht die 1. Empfehlung.
Versuche mal mit Ford Jansen in Straelen Kontakt aufzunehmen. Franz Leinzinger ist extrem kompetent und gibt sicher Hilfestellung zu deinem Motorproblem. Lauff hat mich durch absolute Inkompetenz in die Arme unseres hiesigen "Dorfhändler" getrieben und ich war selbst überrascht wie hochwertig preiswerte Arbeit sein kann. Da besteht zumindest eine Chance Alternativen zum teuren Motortausch zu finden.
Viel Erfolg und lass den Kopf nicht hängen,
HG Jack-B
HG Jack-B
Ab April 2020
Letzte Änderung: 26 Nov 2022 09:12 von Jack-B.
- encian
- Als Kind in die Ölwanne gefallen
- Dank erhalten: 61
26 Nov 2022 11:37 #5
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Hallo Alexander,
ist die Diagnose "gerissener Zahnriemen" sicher?
Du schreibst, du hast den Wagen ausgemacht, d.h. er ist nicht von selbst ausgegangen als du eigentlich schon auf dem Standstreifen angekommen bist.
Bei einem Zahnriemenriss müsste der Motor eigentlich sofort von selbst ausgehen.
Wie hört sich den das Geräusch an, wenn der Motor vom Starter gedreht wird? Wie immer oder anders?
Bin auch über die Diagnosekosten verwundert. Ist es bei dem Motor so kompliziert den Ventildeckel mal abzuschrauben?
Viele Fragezeichen.
Ciao Bernd
Viele Fragezeichen.
Ciao Bernd
- Alex aus M.
26 Nov 2022 13:49 #6
von Alex aus M.
Alex aus M. antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Erst Mal Danke an allen die mir bis jetzt Tipps gegeben haben.
Die erst Diagnose hat der Fort Mechaniker anhand des geräusches gemacht welche der Waagen beim anlassen macht.
Später haben die dann wohl noch näher nachgeschaut und mir gesagt das sich da irgendwas nicht dreht und dann ist das wohl der Zahnriemen? (Kenn mich leider mit Autotechnik nicht aus). Ich wunder mich auch das die nicht genau nachschauen.
Der Waagen ist auf jeden Fall auf der Autobahn nicht von alleine aus gegangen.
Wenn Ford sich meldet, werde ich sie auf jeden Fall auf die Rückruf Aktion ansprechen und mich dann auch noch Mal mit Ford Jansen in Verbindung setzen. Bei Rudi Motorenservice hab ich auch schon eine Anfrage gestellt.
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
26 Nov 2022 16:30 - 26 Nov 2022 16:32 #7
von Fränki
Fränki antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Unbedingt bei BodenseeNugget nachfragen. Der ist heute noch auf 180, wenn er Rudi Motorenservice hört.
Letzte Änderung: 26 Nov 2022 16:32 von Fränki.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti
- Nick
- Dank erhalten: 169
28 Nov 2022 11:11 #8
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Ich auch!!!
Rudi kann man NICHT empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, Dolomiti, Nugget-P.B
- Mikado
- Dank erhalten: 381
28 Nov 2022 15:53 #9
von Mikado
Mikado antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
Ein Motor mit gerissenem Zahnriemen läuft nicht mehr von selbst, der geht sofort aus, wie schon hier geschrieben wurde. Insofern war der noch nicht gerissen. Natürlich kann er auch später bei einem weiteren Startversuch hinterher reißen, das ist nicht auszuschließen, während er zuvor ggf. nur wegen Zahnausfall übergesprungen ist.
Bekannt sind die Zahnriemenprobleme schön länger bei den Ford Ecoboost Benzinern, wo es neben falschem Motoröl auch im Kurzstreckenverkehr zusätzlich zu Ölverdünnung durch Benzin kommt, was auch den Zahnriemen angreift. Dem lässt sich mit häufigerem Wechsel entgegenwirken. Ob ein Dieseleintrag durch die DPF-Regenerationen auch den Riemen angreifen kann, ist mir im Moment nicht bekannt. Ich folge der grundsätzlichen Empfehlung aller Motoreninstandsetzer und wechsle daher generell nach max. 20.000 km, auch wenn ich noch 20.000 km Restlaufzeit mit dem Öl hätte. Das Motoröl ist absolut maßgeblich für die Motorlebensdauer, denn frisches Öl ist für alles im Motor gut, auch für den Riemen. Ein Tipp für die Zukunft.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, jkaily, Dolomiti, König30
- Dank erhalten: 7200
28 Nov 2022 19:53 - 28 Nov 2022 19:54 #10
mir ist bei einem 109er Landrover Diesel einmal die Steuerkette im Fahrbetrieb abgerissen. Nach einem leichten Schlag war gleich absolute Ruhe. Mit dem Anlasser konnte man den Motor noch durchdrehen, - das ging sogar leichter und schneller als gewöhnlich, da die Ventile nicht mehr angesteuert wurden. Aber aus eigener Kraft gelaufen ist er keinen Millimeter mehr.
Der Abbau des Ventildeckels dauert ca. 1/2 Stunde wenn man sorgfältig arbeitet.
Ich glaube auch eher, dass einige 'Zähne' des Riemens ausgerissen sind, aber das reicht, um einen ordentlichen Schaden am Ventiltrieb / den Kolben / Pleuellagern anzurichten. Daß eine gründliche Diagnose 2.500 Euro kosten muss, würde ich bezweifeln, aber ich würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einfach einen neuen Rumpfmotor bestellen und einbauen lassen.
RudiRadlos antwortete auf Motorschäden BJ 2014 bis 2024
H
Bei einem Zahnriemenriss müsste der Motor eigentlich sofort von selbst ausgehen ... Ist es bei dem Motor so kompliziert den Ventildeckel mal abzuschrauben?
Letzte Änderung: 28 Nov 2022 19:54 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: encian, madmax, Dolomiti
