- BeitrÀge: 7
Frostschaden Boiler
- krissi2212
24 MĂ€r 2023 20:09 #1
von krissi2212
Frostschaden Boiler wurde erstellt von krissi2212
Hey
Wir haben ein Problem mit unserem Boiler...
Ich habe vor dem Winter alles winterfest gemacht und alles Wasser abgelassen.
Wir haben ein Baujahr 2022 und dort gibt es keine Schraube mehr am Boiler...
Kurz und knapp.... nach Frostende lief es am Boiler aus, aber nur wenn ich den KĂŒchenhahn aufdrehe....
Jemand eine Idee??
Jemand eine Idee??
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 167
24 MĂ€r 2023 20:42 - 24 MĂ€r 2023 20:43 #2
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, BĂŒttner PV;
Ralle66 antwortete auf Frostschaden Boiler
Hallo Krissi,
Ich hoffe, Du hast beim Entleeren alle drei AbsperrhĂ€hne unter dem KĂŒhlschrank geöffnet. Der obere kleinste entleert den Boiler. Aber wo lĂ€uft denn jetzt was raus? Bilder?
Viele GrĂŒĂe
Ralle
Viele GrĂŒĂe
Ralle
Letzte Ănderung: 24 MĂ€r 2023 20:43 von Ralle66. Grund: ErgĂ€nzung
- König30
- TrÀume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- BeitrÀge: 169
- Dank erhalten: 374
25 MĂ€r 2023 02:40 #3
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. đšđ
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Frostschaden Boiler
Hallo krissi 2212
Schau mal hier nach (#23, Bilder weiter unten):
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gget?start=20#283890
Möglich, dass es durch das gefrierende Wasser im Boiler (wenn du den Boilerentleerungshahnen nicht geöffnet hattest) eine Anschlussleitung weggedrĂŒckt hat.
GrĂŒsse, Rolf
PS: Mit einer Information in der Signatur von deinem Nugget, erstellt im pers. Profil, kann dir hier auch bei Fragen besser geholfen werden.
GrĂŒsse, Rolf
- Charlychaplin
- BeitrÀge: 297
- Dank erhalten: 404
25 MĂ€r 2023 09:17 #4
von Charlychaplin
HD 170PS Aut, Innendusche, 66 L. Frischwasser, ausz. Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow Delta2, 2x Lifepo100AH, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, 2 SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit DM, Votronic 250er Laderegler, 200 Watt Solar, Fiamma HecktrÀger, HD-TrÀger.
Charlychaplin antwortete auf Frostschaden Boiler
Meistens ein Haarriss im Boiler, am besten mal ausbauen und die Isolierung entfernen, danach mit Wasser befĂŒllen und nachsehen wo das Wasser raus lĂ€uft.
Ersatzteile kannst Du direkt bei Elgena bestellen, die sind auch recht schnell. Wenn es der Kessel ist bestelle auch gleich 1 oder 2 Dichtungen je nach 12V oder 12 und 230V AusfĂŒhrung fĂŒr die HeizstĂ€be mit. Erspart Dir im Nachhinein viel Arbeit und sind Pfennigartikel (heute wohl eher Cent)
Zur Not geht auch Teflonband.
- krissi2212
- BeitrÀge: 7
25 MĂ€r 2023 09:31 #5
von krissi2212
krissi2212 antwortete auf Frostschaden Boiler
3???
Im Buch stand was von dem Hahn am Boiler, da war aber keiner....
Es lĂ€uft auch nur wenn ich den Hahn in der KĂŒche öffne...
- krissi2212
- BeitrÀge: 7
25 MĂ€r 2023 09:53 #6
von krissi2212
Ich hab gleich noch ne Frage.... kann mir jemand sagen, wo ich eine Bedienungsanleitung her bekomme??
FĂŒr den Nugget ab 2022....
Mein Buch hab ich irgendwie verlegt und wenn ich das hier so lese ist das ja eh nicht aktuell....
Siehe mein Schaden durch Frost, weil die AblasshÀhne nicht mehr dort sind wie im Buch beschrieben ....
Danke fĂŒr eure Antwort und Hilfe
Kristin
Kristin
- Charlychaplin
- BeitrÀge: 297
25 MĂ€r 2023 10:52 #7
von Charlychaplin
so wie es auf der Westfalia-Seite aus sieht, hat sich im 22er Baujahr nichts am Boiler geÀndert, immer noch der KB3:
Kann man auch KontinuitÀt nennen, mal was neues wÀhre auch nicht schlecht!
Aber reicht ja zum ZĂ€hneputzen und abspĂŒlen!
Coole Werbung Auffheizzeit 15min auf 55Grad, aber auf das Kleingedruckte achten, nur bei 230 Volt, bei 12 Volt etwas lÀnger.
da sitzt die Schraube, wenn dein Boiler richtig eingebaut ist, sollte die Schraube unten sein.
SchĂŒĂel drunter stellen, Wasserpumpe ausschalten und Wasserhahn öffnen dann mĂŒĂte da unten Wasser raus laufen.
- Camping-Flitzer
- BeitrÀge: 585
- Dank erhalten: 470
25 MĂ€r 2023 10:53 - 25 MĂ€r 2023 11:19 #8
von Camping-Flitzer
Hallo Kristin,
schau mal rechts oben unter Extra gibt es Downloads. Ob fĂŒr den 22er was dabei ist, weiĂ ich allerdings nicht.
Schöne GrĂŒĂe
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Frostschaden Boiler
Hallo Kristin,
Schöne GrĂŒĂe
Elke
Letzte Ănderung: 25 MĂ€r 2023 11:19 von Camping-Flitzer.
- Ralle66
- BeitrÀge: 73
25 MĂ€r 2023 11:33 #9
von Ralle66
Die Ablassschraube wurde durch den Hahn unter dem KĂŒhlschrank ersetzt. Der Schlauch kommt unten am Boiler raus.
Viele GrĂŒĂe
Ralf
Viele GrĂŒĂe
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
- BeitrÀge: 9313
- Dank erhalten: 10217
25 MĂ€r 2023 12:58 #10
norge antwortete auf Frostschaden Boiler
Hej Krissi,
du findest hier ein Bild des zusÀtzlichen Absperrhahns zur Entleerung des Warmwasserboilers :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...gsanleitungen#265808
und einen recht aktuellen Stand der Bedienungsanleitung (mal abgesehen von der Beschreibung dieses Hahns ...)
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
