- Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
06 Okt 2022 16:56 #61
Dolomiti antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Hi, in meinem Schaltplan sind nur 4 Pins.
Wenn es die Status-LED ist, dann sind die Karten neu gemischt.
Hab mir gerade die zwei Armaturenbretter angeschaut.
Die von unserem und vom Neuen.
Der Neue hat ja gar nicht mehr die Statusanzeige beim Warnblinkschalter!
War mir nicht bewusst.
Wir haben die dort.
Warten wir mal ab bis das Teil da ist.
Merke dass es zur Zeit nur Spekulationen sind.
Wir haben die dort.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
06 Okt 2022 17:05 #62
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Salü Maddin
Das gute Stück hat 5 Pins.
Ja, die Statusanzeige ist direkt im Taster selbst.
Silvan
Silvan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
08 Okt 2022 18:31 #63
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Hab heute mal versucht, den Taster einzubauen. Allerdings hab ich das Problem die Kabel in der B Säule zu verlegen. Möchte den Taster über den Haltegriff montieren. Auch hab ich keine Ahnung, wie ich dann ins Batteriefach komme. Einer einen Tipp?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
11 Okt 2022 08:41 #64
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Servus Andy,
Ist dir bekannt wie die B-Säulen Verkleidung ab geht?
Wenn der Haltegriff demontiert ist, kannst du den mittleren Teil der Verkleidung nach oben herausschieben. Der untere Teil ist lediglich geclipst, bzw. auch eingeschoben. Der lässt sich jedenfalls zur Fahrzeugmitte hin recht leicht entfernen. Der obere Teil verbleibt am Fahrzeug.
Das Kabel solltest du dann ganz bequem hinter den genannten Verkleidungen und hinter dem Warmluftausströmer in die Sitzkiste führen können. Ggfls. Kannst du die untere Verkleidung ein wenig modifiziert und das Kabel nicht zu quetschen. Ein Kabelschutz ist obligatorisch.
Bin mit meinen Kabeln für Solar (von oben) und dem Wechselrichter (nach unten, hinten) auch so verfahren.
Leider bin ich unterwegs und kann nur dir keine Bilder vom Fahrzeug machen...
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy2209
- Guy Incognito
05 Nov 2022 06:35 #65
von Guy Incognito
Guten Morgen Silvan,
Gibt's schon was neues zum Vorhaben den Original Schalter zu betreiben?
Danke,
Danke,
- Luthzifer
06 Nov 2022 11:13 #66
von Luthzifer
Salü Jan
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
Da der November bei mir immer recht stressig ist und ich selber nichts zum löten oder Quetschverbindungen erstellen habe, muss das Vorhaben aktuell warten.
Zumal ich immer noch nicht genau herausfinden konnte, für was alle 5 Kontakte des Schalters sind🙈
Silvan
Silvan
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Guy Incognito
06 Nov 2022 11:39 #67
von Guy Incognito
Moin Silvan,
Danke für die Rückmeldung! Lass mich wissen wenn das Projekt Fortschritte macht. Ich würde wirklich gerne davon profitieren,
Schönen Sonntag,
Schönen Sonntag,
- Luthzifer
31 Jan 2023 16:45 #68
von Luthzifer
So, es gibt Neuigkeiten.
Ich bin heute wieder Mal dazu gekommen, um ein bisschen auszuprobieren:
- der dritte Pin muss an die Masse
- der vierte darf an den vierten Anschluss des 15poligen Steckers
- der fünfte darf an den fünften Anschluss des 15poligen Steckers.
Dann funktioniert das öffnen und schliessen wunderbar über den Originalen Taster, welchen ich gekauft habe und als Erweiterung verbauen möchte.
Pin eins wäre für die LED, da wird es aber kniffliger, dass der auch nur dann leuchtet, wenn das Fahrzeug verschlossen ist. Den werde ich vermutlich nicht anschliessen, kann ja die bestehenden in den Türen als Indikator nehmen.
Pin zwei ist ganz komisch, wenn ich den in den vierten des 15poligen Steckers stecke, kann ich mit der Öffnen-Taste, das Fahrzeug verschliessen.
@Dolomiti mit was Crimpe ich die Kabel am vierten und fünften Pin am besten, damit die im 15poligen Stecker halten?
Vielen Dank und Gruss
Silvan
Silvan
31 Jan 2023 17:30 #69
Hi Silvan, vermutlich hast du das passende Werkzeug nicht.
Tipp, löte es an.
Tipper, mit der Wasserpumpenzange die Laschen umlegen und dann löten.
Tipp, löte es an.
- Luthzifer
01 Feb 2023 05:37 - 01 Feb 2023 05:38 #70
von Luthzifer
Ciao Maddin
Du meinst in den 15poligen Stecker löten? 🤔
Da komm ich ja nicht wirklich rein.
Gruss Silvan
Gruss Silvan
Letzte Änderung: 01 Feb 2023 05:38 von Luthzifer.
