- Dank erhalten: 2454
- Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
- RolfB
28 Sep 2022 18:37 #21
von RolfB
RolfB antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Hallo Klaus,
sehr schöne und praktische Lösung
Da ich den Taster aber lieber bei unserem HD im Hochschrak haben möchte teste ich am Wochenende mal den Tipp von Maddin.
An dem 15-poligen Stecker habe ich ohnehin schon den Dolomiti-Schalter dran und Klemme15 abgegriffen und muss unter Beifahrersitz dringend Ordnung schaffen
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, harrymoppi, martin1711
28 Sep 2022 22:05 #22
Dolomiti antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
PS: Ergänzend sei noch zu erwähnen:
Und
Und
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, RolfB
- RolfB
29 Sep 2022 08:18 - 29 Sep 2022 08:54 #23
von RolfB
Hi Maddin,
bringst Du die Angaben High-Side Impuls 110ms und Momentansignal an Masse zusammen?
Für mich klingt das erstmal nach einem Widerspruch.
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 29 Sep 2022 08:54 von RolfB.
29 Sep 2022 16:13 - 29 Sep 2022 16:25 #24
Ja, genau das habe ich auch erst gedacht.
Passt nicht so ganz was die Kollegen da schreiben.
Ist aber explizit als Eingang ausgewiesen.
Letzte Änderung: 29 Sep 2022 16:25 von Dolomiti.
- Andy2209
- Dank erhalten: 511
30 Sep 2022 08:48 #25
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Hi, da ich genau dieses Problem auch im gerade beendeten Urlaub hatte, meine Frau hat regelmäßig den Alarm ausgelöst, bin ich auch sehr an der Möglichkeit, einen zusätzlichen Schalter zu montieren, interessiert. Da ich, wie schon oft erwähnt, ein Technik-Laie bin meine Frage: geht das jetzt so wie von Maddin vorgeschlagen oder nicht? Und falls ja, geht dann jeweils nur ein Kabel vom Schalter an den jeweiligen Pin am Stecker unter dem Sitz? Den Dolomiti Schalter habe ich übrigens, nach viel Unterstützung von Maddin, dann doch auch selbst installiert bekommen
VG Andy
VG Andy
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
30 Sep 2022 08:53 #26
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Salü Andy
Es geht mir ähnlich wie dir.
Die Information, welche ich zusammenbekam ist die, dass der gewöhnliche Auf- und Zu-Taster an der Tür, 4 Kabel hat.
@Dolomiti, zwei werden wohl an die jeweiligen Pins unter dem Beifahrersitz zum öffnen und schliessen an den 15poligen Stecker führen, aber kannst/möchtest du uns mitteilen, wofür/wohin die anderen beiden führen?
Vielen Dank und Gruss
Silvan
Silvan
- RolfB
30 Sep 2022 09:15 #27
von RolfB
Ganz so einfach ist es laut BEMM anscheinend nicht. Da ist zum einen die Rede von einem 110ms Impuls, zum anderen ist noch unklar ob der Impuls negativ oder positiv sein muss. Da widersprechen sich die Angaben etwas.
Ich messe morgen da mal ein bisserl, vielleicht kriege ich was sinnvolles raus
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito, König30, Luthzifer
- Stefan.AC
30 Sep 2022 09:43 #28
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
4.21.2 bezieht sich wohl auf die Ausgangssignale, die auf anderen Pins auf dem Stecker liegen,
damit kann ein Ausbauer zusätzliche Schlösser ansteuern,
...oder einen "arduino"
30 Sep 2022 17:04 #29
4 Kabel?
Einmal Masse, zwei Mal Schaltbefehle, auf und zu.
Einmal Instrumentenbeleuchtung.
Die „Masseimpulse“ gehen laut SLP auf das BCM.
Pin 17 und 4.
Bingo!
Die Kabelfarben passen.
Grau/gelb geht auf 17 und passt zu unserem 15 poligen Stecker.
Das verriegelt.
Violett/grau geht auf 4, entriegelt.
Genau wie am 15er.
Tschakka 💪👍
Pin 17 und 4.
Bingo!
Das verriegelt.
Genau wie am 15er.
Tschakka 💪👍
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, Guy Incognito, Transit-Bus, RolfB, Tomma
- RolfB
01 Okt 2022 13:02 #30
von RolfB
So, gemessen und getestet
Impuls auf Masse und Türen sind verschlossen (Pin 4) oder geöffnet (Pin 5). Die Impulslänge ist anscheinend unkritisch.
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Andy2209, Transit-Bus, martin1711, Tomma
