- Dank erhalten: 3295
- Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
28 Sep 2022 10:47 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Hallo Rolf,
Ich habe den Taster nur etwas weiter in Richtung B-Säule versetzt. Ich mal mal ein Video dazu.
Ich wollte nicht das ganze Auto auseinander bauen. Ich finde die Stelle praktisch. Wir drücken ganz automatisch den Knopf wenn wir am Abend die Schiebetüre schließen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: seku
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
28 Sep 2022 10:47 #12
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Salü NupluVan
Ich möchte ja gerade die Fernbedienung nicht dazu verwenden müssen.
Das Auto lässt sich mit dem Taster schliessen und bei Nacht, wenn jemand auf die Toilette muss, kann einfach die Tür geöffnet werden, ohne Einsatz der Fernbedienung. Bei zurückkommen, kann mit eben diesem Taster das Fahrzeug wieder verriegelt werden.
Wenn jetzt plötzlich mit der Fernbedienung abgeschlossen wird, muss der nächste beim Verlassen auch mit der Fernbedienung öffnen, ansonsten die Alarmanlage alle weckt.
Da finde ich es einfacher, diesen Taster zu betätigen beim abschliessen und beim öffnen muss sich dann niemand Gedanken darüber machen, dass die Alarmanlage abgehen könnte. Der Schlüssel/Die Fernbedienung bleibt dann irgendwo im Nugget verstaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Tomma
- RolfB
- Dank erhalten: 2462
28 Sep 2022 11:08 #13
von RolfB
Du hast also einen zusätzlichen Taster innerhalb der Tür einfach näher an der B-Säule montiert und nicht in der B-Säule selber?
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
VG, Rolf
- Drei_im_Weggla
28 Sep 2022 11:17 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ja, genau so. War am einfachsten und stört dort nicht und wir finden den Knopf blind.
Ist tatsächlich sehr praktisch. Ich mache Nachmittag mal ein Bild/Video
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Luthzifer
- champawe
- Dank erhalten: 4266
28 Sep 2022 13:39 #15
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Nur zum Verständnis:
Ich verschließe den Nugget nachts von innen mit der Ferbedienung. Um die Schiebetür dann wieder von innen zu öffnen muss ich bei mir nur am Griff derselbigen ziehen und kann ohne Hupen aussteigen ( Schade eigentlich, denn wenn ich ausstiege mit Lichtorgel, Hupkonzert und bewundernden Pfiffen… 🥰)
Wenn ich wieder drinnen bin, verschließe ich die Tür wieder mit der Fernbedienung.
Was ist daran störend / optimierbar?
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: larry24d, Camper-Neuling
- Luthzifer
28 Sep 2022 13:48 #16
von Luthzifer
Und das ist der Unterschied bei meinem Nugget:
Ich verschließe den Nugget nachts von innen mit der Fernbedienung. Wenn ich die Schiebetür dann wieder von innen mit dem Griff derselbigen öffne, geht das Hupkonzert und die Lichtorgel los.
Ich muss die Türen mit dem Knopf an der Fahrer- oder Beifahrertür verschliessen, damit die Alarmanlage, beim öffnen von Innen mit dem Türgriff, nicht ab geht.
- seku
- Dank erhalten: 163
28 Sep 2022 13:52 - 28 Sep 2022 16:09 #17
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Du hast offensichtlich keine (aktivierte) Alarmanlage und damit auch nicht das beschriebene Problem.
Letzte Änderung: 28 Sep 2022 16:09 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
28 Sep 2022 14:33 #18
Dolomiti antwortete auf Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern
Pin 4 an unserem ominösen 15 poligen Stecker macht die Kiste zu und Pin 5 macht sie wieder auf,
Wenn du es richtig geil machen willst, kaufst du den originalen Schalter und baust den schön in die B-Säule ein.
Neben der Schiebetür.
Dann hast du einen kurzen Weg zum Stecker.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Guy Incognito, König30, RolfB, Kontur, harrymoppi, Ralle66, martin1711
- Luthzifer
28 Sep 2022 14:45 - 28 Sep 2022 15:32 #19
von Luthzifer
Kein Beitrag ohne Maddin
Vielen Dank für diese tolle Idee.
Dieser 15-polige Stecker ist ja ein echter Alleskönner
Die Idee mit dem Originalen Taster find ich super.
Letzte Änderung: 28 Sep 2022 15:32 von Luthzifer.
- Drei_im_Weggla
28 Sep 2022 16:58 #20
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Wie versprochen habe ich ein Video gemacht, damit man sieht wo der Taster ist und was er bewirkt.
Vom Taster geht eine dünne zweiadrige Litze Richtung Originaltaster. Ich habe die verzinnte Litze einfach in die Steckverbindung gedrückt. Das dünne Kabel habe ich dann mit einem kleinen Kabelbinder befestigt, damit es nicht rausrutscht.
Wie gesagt, das habe ich jetzt schon vier Jahre so im Einsatz.
Hier das Video auf YouTupe
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, andreas.kuepper, ToLuNu, RolfB, harrymoppi, vomMee
