Hilfe! Standheizung springt nicht an
- Wächtersbacher
04 Feb 2024 20:13 #61
von Wächtersbacher
Nugget HD, 130 PS, EZ 01-2023
Wächtersbacher antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
@harrymoppi: wegen der Spannung muss ich schauen. Ich habe erst morgen wieder die Möglichkeit das zu prüfen.
- 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
- Dank erhalten: 41
05 Feb 2024 04:37 #62
von 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
Nugget plus, 2020,185 PS, Automatik, 2x Eco-Worthy 100A Batterien, Solartasche 220W
09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7 antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Schön, dass hier wieder geschrieben wird. Dadurch ist mir aufgefallen, dass ich es versäumt hatte, das Endergebnis mitzuteilen:
Mit der Rechtschutzversicherung im Rücken habe ich einen Anwalt beauftragt, Ich konnte damit zwar nicht erreichen, dass künftig alle Westfalia-Teile von dem Garantie-Schutzbrief (GS) abgedeckt sind. Dies hätte ich laut Aussage meines Händlers mit den Ford-Werken klären müssen. Das wollte ich von Anfang an aber von dort wurde ich an den Händler zurückverwiesen. Ich denke, dass mein Händler einen Fehler gemacht hatte, indem er auf dem Angebot und auf der Rechnung vergessen hatte, bei den Westfalia-Einbauten die Sternchen *** anzuführen, die auf den Text des Garantieausschlusses in den Fußnoten hingewiesen hätten. Dadurch hätte ich womöglich in einem Rechtsstreit gewonnen aber die Rechtschutzversicherung kommt nicht ohne einen entstandenen Schaden auf. D. h. sie unterstützt mich in dem Fall, dass die Standheizung oder eine andere Westfalia-Einbaute defekt ist, nicht aber in der Grundsatzfrage, ob der GS auch für die Westfalia Einbauten gilt.
Im Fall meiner defekten StH. wurde mir „aus Kulanz“ vom Händler (gleichzeitig Werkstatt) die Rechnung von rund 1200,- erlassen. Da ich auch noch anderes im Leben zu tun habe, sehe ich von einem weiteren Rechtsstreit ab.
Mit den Leistungen und der Kompetenz der Werkstatt (Zwerger, Friedrichshafen) war ich zu jedem Zeitpunkt zufrieden, habe jetzt aber aus logistischen und praktischen Gründen zu Autohaus Birk, Lindau gewechselt, da ich dort auch mit einem anderen Fahrzeug bin und diese Werkstatt auch für sehr gut halte.
Die neue StH schnurrt seither ganz problemlos und ich starte sie alle 2 Monate für 30min, damit nichts festkorrodiert. Das funktioniert übrigens problemlos auch bei 22°C Außentemperatur ^^
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Keinhorst, GT-Hans, König30, harrymoppi
- Elmarius
- Dank erhalten: 7
07 Feb 2024 19:19 #63
von Elmarius
Nugget HD Bj. 2022, 186PS, neues Display
Elmarius antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Interessante Sachen gibt's. Nur weil Ihr hier wieder über dieses Thema schreibt, habe ich eben nach längerer Zeit meine Heizung mal wieder gestartet. Sie legt los wie der wilde Wutz und der Ventilator läuft, bis es ein Geräusch macht, das irgendwie nach festfahren oder einklemmen klingt. Dann schaltet sie sich aus. Hab mal die Tonaufnahme beigefügt. Irgendwelche Ideen? Bisher lief das Ding problemlos (seit knapp 2 Jahren).
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1760
07 Feb 2024 20:11 #64
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Hallo Elmarius,
könnte es sein, dass etwas an den Flügeln vom Heizungsventilator schleift?
Ähnlich wie in dem Beitrag 13 von folgenden Thema?
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ingt-nicht-an#302905
Viele Grüße Gustav
- RolfB
- Dank erhalten: 2462
08 Feb 2024 10:51 - 08 Feb 2024 14:31 #65
von RolfB
Das klingt so wie es bei uns hin- und wieder auch war. Ohne bekannten Grund hat das Lüfterrad (1) am Außengehäuse "geschabt" hat und die SH hat sich dann auch abgeschaltet. Im Dometic-Touch Display wurde auch eine nichtssagende Fehlermeldung angezeigt. Wie es dazu kam? Keine Ahnung....
Habe dann am Außengehäuse der SH direkt unter der Schiebetür hin- und her gedrückt. Damit konnte ich das "Geschabe" beeinflussen, mal lauter, mal leiser und mal gar nicht. Unterwegs habe ich das dann regelmäßig gemacht um das SH-Gehäuse in eine "stabile" Stellung zu bekommen. Mit einem Kantenschutzgummi an einem Blech seitlich der SH konnte ich das SH-Gehäuse dann dauerhaft stabilisieren. Damit hat es dann zuverlässig funktioniert und ist nicht mehr aufgetreten.
Mittlerweile wurde eine neue SH eingebaut da ich den Mangel beim Ford-Händler reklamiert hatte. Das ganze lief übrigens ganz ruhig ohne irgendwelche Drohungen mit Anwälten oder dergleichen ab. Mein Ford-Händler hat den Mangel an Westfalia gemeldet und Westfalia hat meinem Händler eine neue SH zugeschickt. Hat ein bisserl gedauert aber es geht auch ohne Ärger. Geduld muss man allerdings mitbringen und zwischenzeitlich selber nach einer temporären Lösung suchen.
Beim "Wackel-Vergleich" alte SH zu neuer SH kann ich ganz deutlich feststellen, dass die neue SH sehr viel weniger Spiel hat. Ich vermute mal dass in der alten SH innen irgendwas nicht richtig montiert wurde und am Kunststoffgehäuse irgendwas gebrochen war. Mit dem Kantenschutz zur Stabilisierung hat es auf jeden Fall tiptop funktioniert und ich hätte mir die neue SH lieber als Ersatzteil hingelegt anstatt einbauen zu lassen. Da hat dann mein Händler und Westfalia nicht verständlicherweise nicht mitgespielt
Der langen Rede kurzer Sinn: Versuch mal ob Du durch "drücken" am SH-Gehäuse das "Schaben" des Lüferrades weg bekommst....
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Irgendwelche Ideen?
VG, Rolf
Letzte Änderung: 08 Feb 2024 14:31 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, norge, Bodo Busfahrer, Erdbeer Mütze, bgm, König30, Eulenspiegel
- Elmarius
- Dank erhalten: 7
08 Feb 2024 14:17 #66
von Elmarius
Vielen Dank für die fixe Antwort, Eulenspiegel. Ich muss mir das Teil nun wohl doch mal ganz erschließen.
- Elmarius
- Dank erhalten: 7
08 Feb 2024 14:22 #67
von Elmarius
Großartig, Rolf und vielen Dank für die ausführliche Schilderung mit Bildern. Ich habe gerade auch erstmal fix einen Termin in der Werkstatt gemacht (in 2 Wochen). Da ich nächste Woche eigentlich an die See fahren will, könnte ich natürlich so eine Behelfslösung auch gut gebrauchen. Daher die Frage an Dich: Wo genau hast Du am Außengehäuse gedrückt? An dem Lüftungsauslass im Innenraum?
Dankbare Grüße
Elmar
Dankbare Grüße
Elmar
- RolfB
08 Feb 2024 14:44 - 08 Feb 2024 14:52 #68
von RolfB
Schiebetür auf und direkt darunter ist die Standheizung. So ein schwarzer Plastikkasten mit Auspuff. Durch drücken und ziehen direkt an dem schwarzen Kunststoffgehäuse der Standheizung konnte ich dann das "Geschleife" beseitigen oder auch provozieren. Bei der neuen SH ist diese schwarze Kunststoffverkleidung sehr viel "fester" bzw. hat nicht so viel Spiel, so dass der innere Lüfter nicht mehr ans Gehäuse kommen kann.
Das Blech, an dem ich den Kantenschutz (gibts in jedem Baumarkt) geklemmt habe war weiter innen und müsste das Wärmeschutzblech für den Auspuff (der von Westfalia falsch rum eingebaut wird...das ist aber eine andere Geschichte
Schalldämpfer SH falschrum eingebaut
) der SH sein....wenn ich mich nicht irre. Es ging nur um 1mm hin- oder her...
Habe mir gerade mal ein Bild aus dem "falschrum" Thread geklaut und eingezeichnet wo mein Kantenschutz war um damit die SH-Gehäuse auf dem Bild etwas nach rechts zu drücken
Viel Erfolg, Rolf
Viel Erfolg, Rolf
Letzte Änderung: 08 Feb 2024 14:52 von RolfB.
- Dank erhalten: 41
08 Feb 2024 14:54 #69
Hey Rolf,
Du bist ja auch noch in der regulären Garantiezeit. Da muss Westfalia natürlich auch noch.
Bei mir ging es um die Garantieverlängerung, ein Schutzbrief für das 3. bis 7. Jahr bis 140.000km.
Da liegt der Hase im Pfeffer!
Andi
Andi
- RolfB
08 Feb 2024 15:06 - 08 Feb 2024 15:07 #70
von RolfB
Totally off topic:
@ Andi: Wart Ihr Ende August auf Korsika auf dem "Camping U Libecciu" bei Propriano?
Letzte Änderung: 08 Feb 2024 15:07 von RolfB.
