- Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
- Stefan.AC
08 Nov 2021 13:30 #31
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
Wie viel niedriger ist er dadurch denn vorne?
- Das Tier
- Dank erhalten: 8
08 Nov 2021 13:37 #32
von Das Tier
EZ 10/21 // 185 PS Automatik // VB Airsuspension / CATE Motorradträger // Solarpanel 220 W // GUTE LAUNE ☀️
Das Tier antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
Hallo Gerhard!
Ich glaube da war doch ein wenig“Mordsaufwand“ - weil ja erst einmal eine Tieferlegung notwendig war….
Wenn die Original (Blatt😳???-)Federn in ihrer alten Position verbleiben, hindern diese quasi das Luftfahrwerk daran unter diese Position abzusenken…
„0“ Federung bei „abgelassenem TIER bedeutet in erster Linie - ACHTUNG Bodenfreiheit geringer / weil tiefergelegt
=> man setzt recht schnell auf 😎
Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden….
Siri
Siri
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Das Tier
- Dank erhalten: 8
08 Nov 2021 13:43 - 08 Nov 2021 13:44 #33
von Das Tier
@Stefan.AC
Die haben ja nur an der Hinterachse „rumgebastelt“….
Letzte Änderung: 08 Nov 2021 13:44 von Das Tier.
- CLeb
08 Nov 2021 14:38 #34
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
Die passende absenkbare Vollluftfederung von VB Airsuspension ist die "VB FullAir 2C" (
hier
und
da
). Damit kann man nur die Hinterachse temporär um bis zu 6,5 cm absenken. Eine Nivellier-Funktion gibt es dabei nicht, und die hinteren Räder kann man nicht unabhängig voneinander absenken (zum Ausgleich von Unebenheiten).
Die Kosten sind eher um die 4 bis 5 k€. Ich bezweifle, dass Gerhards bestellte Lösung eine absenkbare VB FullAir 2C sei.
Diese Vollluftfederung ist nicht mit der günstigeren, nivellierbaren aber nicht absenkbaren Zusatzluftfederung von VB zu verwechseln (siehe hier und da )!
- geta
- Dank erhalten: 1281
08 Nov 2021 14:45 #35
von geta
geta antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
Da muss ich dann mal nachhaken.
Bestellt ist dies
Diese Luftfederung hat einen Kompressor (das habe ich nachgefragt).
Welches Modell das allerdings ist, kann ich erst nächste Woche herausfinden.
Gerhard
Bestellt ist dies
Gerhard
- CLeb
08 Nov 2021 15:54 #36
von CLeb
Das ist höchstwahrscheinlich eine 2K-Zusatzfederung (
SemiAir oder LevelAir
). Diese macht den Nugget vermutlich sicherer und komfortabler aber auch leicht höher, auf keinen Fall niedriger.
- Das Tier
- Dank erhalten: 8
08 Nov 2021 18:06 #37
von Das Tier
Hallo CLeb!
Vielen Dank für dein „Einspringen“ - ich bin halt technisch nicht sooo… bewandert.
Die Tieferlegung vom TIER ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass ich auf die 2m Höhe runter „muss“ - Die 6,5 cm hätten nicht gereicht!
Zum Fahrgefühl => Ist schon echt spitze mit dem Luftfahrwerk. Insbesondere wenn ich die 200+ kg Mopete auf dem Heckträger habe. 😬
Siri
Siri
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
08 Nov 2021 18:07 - 08 Nov 2021 18:13 #38
von MartyMcFly
Wo steht das? Wenn nur EINE Achse mit ZWEI Kreisen (Zylindern/Bälgen) ausgestattet wird, kann man unabhängig voneinander absenken und anheben.
Siehe auch folgendes Schaubild von VB:
@Das Tier: Wer hat denn die VB eingebaut und die Blattfedern "gestutzt"? Dort müsste man es ja wissen und "man" könnte bei heftigem Interesse dort nachfragen...
MartyMcFly antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
Letzte Änderung: 08 Nov 2021 18:13 von MartyMcFly.
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
08 Nov 2021 19:02 - 08 Nov 2021 19:05 #39
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
Gerhard, ich glaube, du hast eine Zusatzluftfederung gekauft. Da ist nix zum Absenken, da die Blattfedern drinnen bleiben. Habe ich auch von VB eingebaut. Eine Vollluftfederung kann auf die Blattfeder verzichten- gibt es aber leider für den Nugget Plus nicht. Diese kostet dann einen Schlag mehr - beide Achsen liegen dann bei 6-7 KEuro.
Gruß, Hobie
PS: Sorry, ich wollte nichts wiederholen- sehe gerade die vorherigen Beiträge. Da wurde bereits alles geschrieben.
Gruß, Hobie
Letzte Änderung: 08 Nov 2021 19:05 von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b. Grund: Zusatz
- Dank erhalten: 10310
08 Nov 2021 19:07 #40
norge antwortete auf Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
... die Blattfedern können auch von 'über der Vierkantrohrachse' auf 'unter der Achse' versetzt werden - war vor gar nicht so langer Zeit mal ein Bild hier im Forum.
Über die Luftfeder kann dann wieder das normale Fahrniveau erreicht werden.
Die Blattfedern und die nach unten überstehenden Befestigungsbolzen der Federn zur Achse waren für meinen Geschmack aber schon arg tief ...
Vielleicht hat ja jemand das passende Thema mit diesem Beitrag grade parat, ich komme erst später zum suchen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
