Fahrzeughöhe AD mit 2,09m nicht innenstadttauglich ?
29 Okt 2021 09:44 #1 von schimmack
m.W. ist der Nugget mit Aufstelldach 2,09 m hoch. Wenn das korrekt ist (Höhe über 2 m) ist der Nugget nicht vollständig innenstadttauglich. Das ist sehr schadel, zumal andere Hersteller auf Fordbasis Fahrzeuge mit einer Gesamthöhe von 1,99 m anbieten. Der Nugget ist super, wenn nur die unglückliche Fahrzeughöhe nicht wäre. Weiß jemand, ob Ford/Westfalia plant, den Nugget innenstadttauglich anzubieten?
29 Okt 2021 09:56 - 29 Okt 2021 10:00 #2 von Kontur
Unwahrscheinlich. Dazu müsste ein anderes Basisfahrzeug her. Einen Nugget zeichnet mindestens ein Aufstelldach aus, dh. unter 2m wird es nichts geben (können).
Eine Hilfe ein passendes Parkhaus zu finden: "Parkopedia" im Google Playstore (inkl. Höhenbegrenzungsfilter)
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 29 Okt 2021 10:00 von Kontur.
29 Okt 2021 10:39 - 29 Okt 2021 10:40 #3 von Blackporter
Wenn es unbedingt unter 2 m sein müssen, schau mal bei der Nuggetschmiede. Die bauen unter anderem Nuggets (um) mit speziellem Fahrwerk, die dann unter 2 m kommen.
Klickst du hier , da findest du unten auf der Seite das entsprechend YouTube Video.
Ganz billig ist sowas aber nicht.
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Letzte Änderung: 29 Okt 2021 10:40 von Blackporter.
29 Okt 2021 10:54 #4 von schimmack
vielen Dank für die Info
29 Okt 2021 10:58 #5 von Kontur
" Einbau unseres Vollluftfederfahrwerks ermöglicht eine Absenkung auf exakt 2 Meter Höhe! "
Dh. aber weniger Bodenfreiheit bei Einfahr-. o. Etagenrampen. Das GFK Dach schaut nach dem gleichen von Westfalia aus. Ergo 9cm Absenkung, das wird bei einigen Parkhäusern sportlich. Zumal dann gar keine Reserve zur Deckenhöhe besteht. Ich fahre mit 2.09m auch in 2.10m Tiefgaragen, aber man muss sich klarmachen, wenns am Dach knirscht hat man dennoch den Ärger am Hals. Verkehrswegesicherungspflicht hin oder her.
Viele Grüße, Tim.
29 Okt 2021 13:08 #6 von GB
Selbst bei unter 2m Höhe wird in so manchem Parkhaus das Rangieren und Einparken angesichts von Länge und Breite auch ein "Vergnügen" das man dann doch meist meidet. Die Reduzierung der Höhe vom alten (2,19m) auf 2,09m beim neuen hat es schon verhindert, dass man oben noch etwas Laden kann (bei uns Tisch, Stühle, Hocker, Decken). Allerdings ist die Höhe wohl auf die Sperrbalken an der franz. Küste z.B. Cote d'Azur meist 2,10m ausgerichtet (Rapido ließ grüßen).
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
29 Okt 2021 13:14 #7 von schimmack
vielen Dank.
Das ist in der Tat ein Risiko. Da der Nugget nicht ganz billig und mit 2,09 m nicht innenstadttauglich ist und in meine private Garage auch nicht passt, denke ich darüber nach, mir entweder ein 4,99 m langes und dann eben auch höheres Wohnmobil zu kaufen, in dem ich dann auch mehr Platz habe (z.B. Pössl 499 Vario). Dann hätte ich die gleichen Einschränkungen (was die Höhe betrifft) und die gleichen Freiheiten (was die kurze Länge betrifft).
29 Okt 2021 14:49 #8 von HaegarLG
Da dann aber die deutlich abweichende Breite beachten! Fällt mir aktuell jedes Mal aufs Neue positig auf, nachdem ich von einem 5,40er Ducato auf einen L1 Nugget gewechselt bin, klar die 40cm entscheiden auch regelmäßig über geht oder nicht, aber die Breite macht es in dem Fall auch.
#kommindiepuschen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, GB, Dymo
29 Okt 2021 17:09 #9 von Mk3Di
Mal anders herum Betrachtet,wenn man den Transit Tieferlegt wirkt sich das bestimmt Positv auf den Spritverbrauch aus....
Hab da was gefunden das vieleicht für euch Interessant ist.
PASSENDE ARTIKEL FÜR TRANSIT CUSTOM MK8 , BLATTFEDERN
MYC Transit Custom 2012-2021 Hinten tiefergelegte Blattfedern
Preis:219,99-239,99 Pfund
Tieferlegung in den Schritten:
40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm Bestellbar.
Original Feder Raus und die dafür einbauen Fertig ....Dann nur noch an der Vorder Achse Gewinde Dämpfer reinmachen Fertig.
Infos über Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gruß Heiko
29 Okt 2021 17:36 #10 von tourneo
Weitere Beiträge zum Thema findest du mit der Suchfunktion,Stichwort tieferlegen
