- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 155
- Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
- StĂŒtzrad
30 Jan 2022 22:43 #31
von StĂŒtzrad
Viele GrĂŒĂe, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, RĂŒckfahrkamera, Aktiver Parkassistent, AnhĂ€ngevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, FliegenschutztĂŒre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
StĂŒtzrad antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Meines Wissens gehen alle USB Ports, aber nicht alle USB Sticks.
Ich hatte Probleme mit einem Stick (natĂŒrlich mit eFat formatiert wie in der Anleitung beschrieben..)
Ein anderer Stick funktionierte sofort.
Viele GrĂŒĂe, Klaus
- Erdbeer MĂŒtze
- BeitrÀge: 347
- Dank erhalten: 348
30 Jan 2022 22:51 #32
von Erdbeer MĂŒtze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer MĂŒtze antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Kingston sollte gehen oder was fĂŒr einen muss ich besorgen.
GrĂŒss
Heiko
GrĂŒss
Heiko
- StĂŒtzrad
- BeitrÀge: 112
30 Jan 2022 23:02 - 31 Jan 2022 09:32 #33
von StĂŒtzrad
Viele GrĂŒĂe, Klaus
Das Sync Update ging mit meinem ersten Stick, das F10 update mit SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash-Laufwerk 128GB, den ich mir geliehen hatte.
Warum der erste mal ging und mal nicht, ist mir schleierhaft..., war aber auch nur ein 64 GB Stick, der ja eigentlich in Ordnung sein sollte.
Klingt irgendwie nach Globuli
Den einzigen Tipp, den ich also habe: versuche mal einen 128GB Stick..
Viele GrĂŒĂe, Klaus
Letzte Ănderung: 31 Jan 2022 09:32 von StĂŒtzrad. Grund: Text im Kampf gegen die Wörterbuchkorrektur angepasst .., Tipp ergĂ€nzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer MĂŒtze
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
31 Jan 2022 08:41 #34
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
@6632cd559d9957315bbea04c93df212d auch wenn du gesperrt bist will ich dir Frage doch beantworten doch leider kann ich das nicht. Bei mir selbst ist ja auch nicht alles im Reinen. Ich bekomme ja auch noch immer ein Update angeboten dann ich dann wieder nicht installieren kann...
Ich warte mal ab was noch so kommen mag,
- BeitrÀge: 9359
- Dank erhalten: 10275
31 Jan 2022 08:58 #35
norge antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hallo Jan,
du brauchst dich nicht mehr um ihn bemĂŒhen - der Nutzer Sepplmann / labĂ€r hat sich mal wieder entschieden uns (... temporĂ€r ...
?) zu verlassen ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
- Guy Incognito
31 Jan 2022 10:15 #36
von Guy Incognito
Hey Norge,
Dachte ich mich. Jedoch wollte ich den anderen interierten Mitgliedern die Antwort nicht vorenthalten.
GrĂŒĂe Jan
GrĂŒĂe Jan
- Erdbeer MĂŒtze
- BeitrÀge: 347
31 Jan 2022 13:24 #37
von Erdbeer MĂŒtze
Also Update ist gemacht. Auch die 23GB hatte ich in einer Std.runtergeladen. Keine Ahnung warum das so schnell ging evtl.hab ich ein guten Server erwischt. Und der 32GB Kingston Stick erkennt er ohne Mucken.
Gruess aus der Schweiz
Heiko
Heiko
- NuggibÀr
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 136
31 Jan 2022 14:50 #38
von NuggibÀr
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
NuggibÀr antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hallo Hopplahop
Entschuldige die spÀte Antwort.
Deine Mitteilung ist bei den ungelesenen Nachrichten leider lange nicht aufgetaucht.
Wenn du den Motor laufen lÀsst, funktioniert das sowieso. Ist aber nicht so elegant.
Soweit ich weiss, kann man mit der Steckdose nur die Aufbaubatterie laden, die hat keine Verbindung zur Starterbatterie.
Da du aber wahrscheinlich auch ein paar Wintermonate hast (wo dein Nugget auch Pause hat), musst du deine Starterbatterie eh bei Laune halten.
Ein kleines LadegerÀt kostet nicht die Welt. Du brauchst ja keinen Booster. (siehe Bild unten).
Das GerĂ€t genĂŒgt auf jeden Fall insoweit, dass der Installationsprozess nicht unterbrochen wird.
Und fĂŒr die Gel Batterie des Motorrades hat es auch noch eine Funktion, um die nicht zu grillieren.
Zum Thema, eher spÀtes anzeigen von ungelesenen Nachrichten, können mir vielleicht die Moderatoren per PN weiterhelfen.
Andreas
Andreas
- NuggibÀr
- BeitrÀge: 113
31 Jan 2022 14:57 #39
von NuggibÀr
Hallo Hopplahopp
Jetzt auch noch das Foto dazu
- Guy Incognito
01 Feb 2022 13:15 #40
von Guy Incognito
Heute Mal wieder versucht das noch immer ausstehende Kartenupdate draufzuspielen. Leider wieder ohne Erfolg!
Werde mich mal mit Ford in Verbindung setzen.
