- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 155
- Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
- StĂŒtzrad
03 Nov 2021 15:32 #21
von StĂŒtzrad
Viele GrĂŒĂe, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, RĂŒckfahrkamera, Aktiver Parkassistent, AnhĂ€ngevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, FliegenschutztĂŒre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
StĂŒtzrad antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hallo Nordland,
Ich bekam das F10 Update erst angeboten, nachdem ich Sync 3.4 installiert hatte.
VG, Klaus
VG, Klaus
Viele GrĂŒĂe, Klaus
- karlm
- BeitrÀge: 239
- Dank erhalten: 208
03 Nov 2021 18:16 #22
von karlm
GruĂ, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) fĂŒr das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Ich hab das update neulich gemacht per USB Stick. Ging problemlos. Hat nur lange gedauert. Da ich aber 2 mal 5 Stunden gefahren bin war es kein Problem.
GruĂ, Philipp.
- hoplahop
- Nugget AD
- BeitrÀge: 97
- Dank erhalten: 54
07 Jan 2022 11:14 #23
von hoplahop
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Automatik
hoplahop antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Moin und ein glĂŒckliches und gesundes 2022 fĂŒr Euch,
ich möchte auch das mir angebotene Kartenupdate machen. Habe dazu bei Ford den download von 23,7 GB durchgefĂŒhrt und wie empfohlen, direkt auf den Stick extrahiert. Dort fehlt nun die Datei DONTINDX.MSA
Diese soll ja fĂŒr das update erforderlich sein. Was soll ich denn nun tun? Diesen Ordner manuell anlegen? Ohne Inhalt?
Freue mich ĂŒber Tipps!
Liebe GrĂŒĂe
hoplahop
Liebe GrĂŒĂe
hoplahop
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
07 Jan 2022 11:21 - 07 Jan 2022 11:21 #24
madmax antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Moin hoplahop,
schau mal Beitrag #11 von Bine an. Selbst leer anlegen.
Letzte Ănderung: 07 Jan 2022 11:21 von madmax.
- hoplahop
- Nugget AD
- BeitrÀge: 97
- Dank erhalten: 54
07 Jan 2022 19:36 #25
von hoplahop
Danke Max! So werde ich es probieren. Ich finde allerdings, dass der Kunde hier doch ganz schön allein gelassen wird. Da wird in der Anleitung zur Installation gesagt, welche Dateien auf dem Stick sein sollen, stellt aber beim Download nicht alle zur VerfĂŒgung. Manch einer weiĂ gar nicht, wie er dann eine solche Datei erstellen soll. Und das man dann das update nur auf einer mindestens 2 Stunden dauernden Fahrt installieren darf, ist ja auch suboptimal. Sei`s drum, ich werde mein GlĂŒck dann versuchen. Kann aber noch dauern, bevor ich eine lĂ€ngere Fahrt vor mir habe.
- NuggibÀr
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 136
08 Jan 2022 09:20 #26
von NuggibÀr
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
NuggibÀr antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hallo Hoplahop
Ich habe den Download Ende Oktober letzten Jahres gemacht, die Dateien auf dem Stick waren vollstÀndig vorhanden (war allerdings Ford Schweiz). Ob das ein Unterschied ist, oder alles vom gleichen Server kommt weiss ich nicht.
Es dauerte allerdings nur schon ĂŒber 2 Stunden bis die Dateien auf dem Stick waren. Und ich kann dir versichern, dass es weder am Stick noch am Kompi oder an der Leistung der Datenleitung lag. Denke der Ford-Server ist etwas lahm.
FĂŒr den Transfer im Nuggi habe ich das BatterieladegerĂ€t (Starterbatterie) angeschlossen. Kannst dir dann die mehrstĂŒndige Fahrt sparen.
Nach ca. 2 1/2 Stunden war der Download im Navi.
Der Download wurde dann beim nÀchsten Start inizialisiert. (Siehe Anleitung im Anhang)
Bitte beachten, dass fĂŒr das Feedback an Ford, der Stick nochmal am Kompi eingesteckt werden muss, um das Update zu bestĂ€tigen, dann wissen die welchen Status deine Elektronik hat.
Mein Link war: www.de.ford.ch/service/support/sync-und-...rt-includes/update#/
Denke Ford Deutschland macht das Àhnlich.
www.ford.de/service/betriebsanleitungen-...en-software-update#/
(Habe ĂŒber Google "Ford Sync 3 Update Deutschland" die richtige Seite sofort gefunden).
Gruss und viel Erfolg
Andreas
Andreas
- hoplahop
- Nugget AD
- BeitrÀge: 97
- Dank erhalten: 54
08 Jan 2022 11:15 #27
von hoplahop
Hallo Andreas,
ja, der Download hat auch bei mir Stunden gedauert. Musste beim PC die Energiesparoptionen deaktivieren, weil der Download immer dadurch unterbrochen wurde. Dennoch hat es eine Ewigkeit gedauert.
Ich habe kein BatterieladegerĂ€t. Wie hast du das genau gemacht? Könnte man auch die externe Stromversorgung anschlieĂen, die ZĂŒndung einschalten und dann das Update ohne einen Motorstart durchlaufen lassen? Also SchlĂŒssel mit eingeschalteter ZĂŒndung stecken lassen? Ich meine, dass Update eilt nicht bei mir, aber wenn es so auch ginge, könnte ich das hier auf meinem GrundstĂŒck gut erledigen.
Viele GrĂŒĂe aus dem Norden Deutschlands in die Schweiz!
hoplahop
hoplahop
- 6632cd559d9957315bbea04c93df212d
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 6
30 Jan 2022 18:58 - 30 Jan 2022 19:01 #28
von 6632cd559d9957315bbea04c93df212d
Hallo Jan,
ich habe ein SYNC Update von 1,7GB "angeboten" bekommen, hab aber auch noch Karten F9. Meinst Du, das Systemupdate braucht dann auch nur 20-30 Minuten und danach gibt es vlt. ein Kartenupdate auf F10?
Ist F10 nicht schon vom Feb 21? Dann könnte man ja denken, daà F11 auch bald kommt, bevor ich mir mit F10 den Punk antue
Danke
Roland
P.S. hallo Moderatoren, ich hoffe, ich durfte hier zitieren, weil der Beitrag von Guy Incognito schon Àlter ist?! Ansonsten möchte ich mich schonmal entschuldigen.
AD+ 12-21, 185 Aut., kmpl., 17"
6632cd559d9957315bbea04c93df212d antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Ich bekam heute ein Snyc Update von 2,6GB angeboten. Auf das nach erfolgreichem Durchlauf nach etwa 30 Minuten nun ein weiters Kartenupdate von 8,4 GB folgen soll.
Hallo Jan,
Danke
Roland
Letzte Ănderung: 30 Jan 2022 19:01 von 6632cd559d9957315bbea04c93df212d.
- BeitrÀge: 9359
- Dank erhalten: 10275
30 Jan 2022 20:11 - 30 Jan 2022 20:12 #29
... kannst du es nicht verstehen oder willst du nicht ...
... lass doch einfach das gepöbel sein ...
norge
norge antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
... P.S. hallo Moderatoren, ich hoffe, ich durfte hier zitieren, weil der Beitrag von Guy Incognito schon Àlter ist?! Ansonsten möchte ich mich schonmal entschuldigen.
norge
Letzte Ănderung: 30 Jan 2022 20:12 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, sumanino, GT-Hans, kikakeule
- Erdbeer MĂŒtze
- BeitrÀge: 347
- Dank erhalten: 348
30 Jan 2022 21:56 #30
von Erdbeer MĂŒtze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer MĂŒtze antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hallo, wir haben ja unseren Nugget erst nen Monat und haben F10 drauf. Jetzt habe ich auch mal die Fin eingegeben und ich könnte auch ein Update beziehen ist auch stolze 24 GB gross. Jetzt meine Frage, welche USB Dose nehm ich den oder gehen alle?
Gruess Heiko
Gruess Heiko
