- Dank erhalten: 22
- Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
- Kretsch
02 Aug 2021 08:11 #1
von Kretsch
Nugget 2020 HD, Chromablau, 2L 185 PS, Schaltung, Auflastung 3,35T, Mad-HD Federn, und anderer Schnickschnack
Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ... wurde erstellt von Kretsch
Hallo, ich versuche seit 6 Wochen das Karten Update von F9 auf F 10 zu installieren. Bei der Installation vom Stick bekomme ich eine Fehlermeldung. Jetzt auf der Fahrt nach Spanien funktioniert der direkte Download auch nicht. Das Systemupdate funktionierte. Hat jemand Erfolg mit den Karten gehabt? Grüße Kretsch
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
02 Aug 2021 09:20 #2
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Ich hatte auch bei meinem Transit Doka ein Update über 34gb mit einem USB Stick gemacht. Leider war meine Fahrt vor Abschluss des Updates zu Ende und ich musste mein Zündung ausschalten. Nach der nächsten Fahrt wollte das Update weiter laufen doch es kam dauerhaft zu Störmeldungen.
Ford teilte mir mit das meine Auto den USB Stick gesperrt hat und über diesen keine weitere Updates möglich sind.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
Johannes
Folgende Benutzer bedankten sich: Kretsch
- Dank erhalten: 5898
02 Aug 2021 11:38 - 02 Aug 2021 12:13 #3
Dolomiti antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hast du schon die Fehlerbehebung angestoßen?
>Auf der Sync-Update Seite wenn du die Fahrgestellnummer eingegeben hast kommt meistens die Meldung: Alles okay, nichts machen.
>Wenn du jetzt runterscrollst kommt ein Feld: Fehlerbehebung (Unter blauem Balken)
>Da mal drauf gehen, dann kommt ein File dass du auf einen blanken USB-Stick ziehen kannst.
>An die Anleitung halten was gemacht werden muss.
Viel Glück.
Viel Glück.
Letzte Änderung: 02 Aug 2021 12:13 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC, Kretsch, RogerW
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
02 Aug 2021 17:08 - 02 Aug 2021 17:09 #4
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Nur mal eine kleine Frage zwischendurch, wie kann ich denn das Update anstoßen?
Danke vorab, Jan
Danke vorab, Jan
Letzte Änderung: 02 Aug 2021 17:09 von Guy Incognito.
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
03 Aug 2021 18:27 #5
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Manuell von der Sync update Homepage mittels USB Stick.
Bei mir ist es reibungslos durchgelaufen.
Besatzung 2+3+Wuff
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- dfest
- Nugget-Besitzer seit März 2021
- Dank erhalten: 32
08 Aug 2021 07:36 - 08 Aug 2021 16:33 #6
von dfest
Nugget 130 PS, Bj.2020, Erstzulassung 2021, HD, Schalter
dfest antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Liebe Forumteilnehmer !
Ich habe gestern ein Kartenupdate von Version F9 auf F10 des Navis gemacht.
Achtung: Die Anleitung von Ford ist nicht mehr aktuell:
Das Update ist nicht zweiteilig, sondern einteilig.
Ich schreibe euch das, weil ich nicht möchte, daß ihr in die gleiche Situation kommen sollt, wie ich gestern.
Ich hatte gestern eine Fahrt vor, die zweimal 1 Stunde dauern sollte ( Hin und zurück).
Dachte dann, auf der Hinfahrt könnte ich den ersten Teil des Updates machen, auf der Rückfahrt den zweiten Teil.
Nix da. Ich fuhr los, das Kartenupdate lief an, ich fuhr eine Stunde zum Ziel, das Update lief immer noch ( Ford schreibt in der Anleitung, dass der erste Teil max. 35 Minuten dauert ! ), dann musste ich weitere 1,5 Stunden das Auto laufen lassen , da ich das Update nicht unterbrechen wollte und sollte, bis die Kartenaktualisierung beendet war.
Also, falls einer von euch das Update machen möchte, fahrt mindestens eine Strecke von 2,5 Stunden für das Update !
Daniel
Daniel
Letzte Änderung: 08 Aug 2021 16:33 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, Dolomiti, Guy Incognito, RogerW, ronjarot
08 Aug 2021 16:26 #7
tourneo antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Beitrag ans Thema angehängt
- Guy Incognito
10 Aug 2021 21:21 - 10 Aug 2021 21:22 #8
von Guy Incognito
ich habe mich gestern und heute am Update von F9 auf F10 versucht bin aber kläglich gescheitert.
Nachdem das erste Update (Map_23667292793_Update) in der Größe von etwa 22 GB problemlos angelaufen ist, wurde die Installation nach etwa 2Std. jäh unterbrochen als der Wagen ausgeschaltet wurde. Bitte keine Rückfragen zum warum...
Das Update lief danach nicht wieder an. Jedoch wurde danach trotzdem F10 Stand in Sync angezeigt.
Daraufhin habe ich die Logdatei erzeugt und hochgeladen. Danach wurde ein anderes lediglich etwa 8 GB großes File (Map_9152262379_Update) angeboten. Diese Installation lief aber nicht an. Sofort wurde der Fehler MEM_ERR01 angezeigt.
Trotz allen Versuchen heute (abermaliges Formatieren verschiedener USB Sticks, neues downloaden und entpacken der Daten) bekomme ich es nicht hin das Update nochmals anzustoßen. Denn lt. Ford Homepage fehlt noch immer was.
Hier der momentan installierte Datenstand:
Wie kann ich die Software auf den neuesten Stand bringen? Habt ihr einen Vorschlag für mich?
Danke Jan
Danke Jan
Letzte Änderung: 10 Aug 2021 21:22 von Guy Incognito.
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 904
11 Aug 2021 08:56 #9
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hallo Jan,
dieses Problem hatte ich auch bei meinem Puma. Das Update lief dann zu nächst an, wenn man am Anfang nicht auf "ja" sondern auf "nein" drückte.
Allerdings lief es trotz langer Fahrten (fast 2 Stunden) nicht durch. Entweder es brach ab, oder es wurde trotz 2-stündiger Fahrt nicht fertig.
Aus lauter Verzweiflung habe ich dann das Update auf zwei einzelne USB-Sticks "aufgeteilt". Siehe da, beide Sticks sind innerhalb von jeweils ca. 20 Minuten erfolgreich durchgewesen.
Es wurde hier dann zwar keine Log-Datei geschrieben, die kannst Du Dir aber mit Hilfe der Fehlerbehebung auf der Ford-Homepage schreiben.
Nun wird bei meinem PKW zwar noch immer ein Maps-Update von 522 MB angezeigt, welches sich aber nicht herunterladen lässt. Eine Nachfrage bei Ford hat ergeben, dass ich dieses einfach ignorieren sollte, es wird dann im nächsten fälligen Update integriert.
Bine
Bine
- Guy Incognito
11 Aug 2021 08:58 #10
von Guy Incognito
Hallo Bine,
kannst du mir sagen wie du das Update auf zwei Sticks aufgeteilt hast? Klingt spannend!
Danke Jan
Danke Jan
