- Dank erhalten: 1268
- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- geta
13 Feb 2022 17:06 #71
von geta
geta antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Hallo Sirius999,
kannst du dich noch daran erinnern, womit du die Plane imprägniert hattest?
Danke vorab
Gerhard
Danke vorab
Gerhard
- voghte
- Dank erhalten: 2386
13 Feb 2022 18:33 #72
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
der Fordhändler, der sich an unserem letzten Dach versucht hat, sagte lt. Empfehlung, von wem auch immer, haben sie Würth Universal Impragnierspray genommen. Damit hab ich die Nähte des Dachs, an dem Neuen, eingesprüht. Es ist kein Synthetikgarn, sondern Baumwollgarn, es quillt deutlich auf wenn es feucht wird.
Das ist und bleibt....
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
13 Feb 2022 19:20 #73
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
vielen Danke für eure "Anteilnahme" an meinem Sorgenkind.
Inspiriert von @Sutti habe ich heute die von ihm angezeigte Stelle außen mit destilliertem Wasser bearbeitet. Leider konnte ich keinen Wassereinbruch nachstellen. Es scheint daher komplexer zu sein als zuerst gedacht!
Danke @Sirius999 für deinen Beitrag. Somit kennts MGS das Problem ja schon. Bin gespannt ob es mittlerweile ein Workaround für die Sache gibt. Eine unterbrochene Kederschnur kann ich als Ursache eigentlich ausschließen. Auch an der mangelnden Imprägnierung des neues Balgstoffes wird das Problem wohl nicht liegen. In der Nacht hatte es ja mehr oder weniger nur genieselt. Das zwar lange und andauernd, aber nicht gestürmt oder richtig geschüttet. An der Stelle muss irgendwo systematisch Wasser eintreten.
@harrymoppi und @HaegarLG: danke für eure Expertise. Jedoch kann ich als "Anwender" ja nicht sagen welches Material mit welchem Garn und welcher Technik genäht wird... Hoffe ich bekomme von MGS bzw. Westfalia eine Lösung für das Problem!
@madmax: Wahre Worte!
@Naplus: Ich zeige alle Mängel und Probleme bisher alle schriftliche gegenüber MGS an. Es tut mir leid zu hören dass du mit deinem VW damals auch so große Probleme hattest. Entsprechend kann ich dein Entscheidung verstehen kein Aufstelldachauto mehr zu wollen. "Danach ist man immer schlauer heißt es ja so schön..." Ich hoffe ich kann mich mit MGS bzw. Westfalia ohne Rechtsbeistand einigen. Denn die Tatsache liegen ja auf dem Tisch. Je Nachdem welche "Nacharbeit" angeboten wird werde ich entsprechend weitere Schritte einleiten.
Allgemein muss ich sagen dass ich von der Qualität des Daches schon etwas enttäuscht bin. Ich komme ja historisch von einem Dachzelt. Da hatten wir nie, nicht mal ansatzweise, vergleichbare Probleme! Und das, obwohl das Dachzelt nur ein Bruchteil des Nuggets gekostet hat. Und wir, weiß der Himmel furchtbare Wetter hatten. Naja, der nächste wird wahrscheinlich kein Aufstelldachauto mehr. Doch was dann?
Aber was soll ich solchen Gedanken nachhängen. Denn eigentlich finde ich den Nugget doch super. Daher bin ich bin guter Dinge dass MGS bzw Westfalia eine Lösung für mein Problem hat!
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, voghte, HaegarLG
- Dank erhalten: 8810
13 Feb 2022 19:28 - 13 Feb 2022 19:33 #74
Ich verstehe das auch nicht. Wir hatten 2 Baumwollstoff Dächer im Nugget. Die mussten gelegentlich (alle 4 Jahre etwa) mal nachimprägniert werden, waren dann aber so dicht wie Baumwollstoff eben sein kann (teils feucht gesättigt nach längerem Regen, aber eben dicht)
Jetzt hab ich (die erste Saison) ein Reimo Dach, aus optisch ganz ähnlichem PolyesterStoff wie der neue im Nugget, und auch der ist bisher dicht.
Richtig dicht, auch im Starkregen, den ich schon eine Nacht lang mit aufgestellten Dach hatte.
Es ist offenbar KEINE grundlegende Materialeigenschaft des Materials sondern ein Problem von Qualität und Verarbeitung.
Lasst euch damit nicht abspeisen! Ein Faltenbalg ist nicht dafür gemacht eine Mütze drüberzuziehen. Man kann das tun, sollte es aber nicht MÜSSEN um drinnen trocken zu bleiben !
galli antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
verstehe diese Qualitätsunterschiede der Dächer nicht, hatte einige .... Was war an denen anders?
Letzte Änderung: 13 Feb 2022 19:33 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
13 Feb 2022 20:12 - 13 Feb 2022 20:25 #75
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
@geta
Hier steht alles drin. Achtung: Bezieht sich auf das alte Modell mit dem Baumwollstoff.
Die neue Plane aus Kunststofffasern sollte eigentlich ohne weitere Behandlung dicht sein. Unsere Mütze von campinie.de war aus Kunststofffasern gewebt, hatte eine lt. Hersteller lebenslange Imprägnierung und war bezüglich Wasserdichtigkeit absolut perfekt (hatte trotzdem eine ausreichende Luftdurchlässigkeit). Wurde die Mütze im Regen nass zusammengerollt so sammelten sich die anhaftenden Tropfen im Stoff während des Transports in kleinen Lachen im Stoff ohne ihn über mehrere Tage hinweg zu benetzen, und beim Auseinanderfalten konnte man das Wasser einfach abschütteln. Es geht also und es gibt solche gut geeigneten Planen.
Letzte Änderung: 13 Feb 2022 20:25 von Sirius999.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, geta, Guy Incognito
- Naplus
- Dank erhalten: 3063
13 Feb 2022 20:52 #76
von Naplus
Naplus antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
ich kann euch nicht empfehlen, während der Gewährleistungszeit den Balg mit Imprägniermittel zu behandeln oder sonstige Reparaturversuche in Eigenregie auszuführen. Das führt zu einem Gewährleistungsausschluss, wenn es dann doch nicht hilft. Das Problem ist von Ford zu lösen, die sich da halt an Westfalia wenden müssen.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Guy Incognito, Techniker
- Guy Incognito
14 Feb 2022 09:24 #77
von Guy Incognito
Guten Morgen zusammen,
@galli: Ich bin voll und ganz bei dir. Ich habe nicht vor ständig ne Mütze mit mir rumzuschleifen. Das Material an sich muss dicht sein. Und anders als bei meinem ersten Balg ist das Material in der Fläche nun auch dicht. Lediglich die Nähte nicht. Ich bleibe da dran.
@Sirius999: Danke für die "alte" Anleitung. Ich denke und hoffe das dies für den neuen Stoff obsolet ist. Sehe es auch wie du und deinen Erfahrungen mit der Mütze. Meine textilen Motorradklamotten (oberstes Preissegment) sind seit Jahren ohne jegliche Abstriche von der Sohle bis zum Scheitel absolut dicht! Die Industrie weiß also wie das geht!
@Naplus: Du hast vollkommen recht. Auf keinen keinen Fall werde ich da Hand anlegen bevor MGS / Westfalia nicht Stellung bezogen hat.
@all: ich denke übrigens nicht dass die Undichtigkeit die das Wasser in der Schiene zusammenlaufen lässt vom undichten Stoff herrührt. Hier vermute ich eine Undichtigkeit zwischen dem "Grundrahmen" des Aufstelldachs und dem Fahrzeug. Ihr hatten aber recht dass die Niete der Kederschiene nicht der Grund für das Problem sein können. Die liegen ja schlicht zu weit außen und unten am Fahrzeug.
Grüße Jan
Grüße Jan
- max616
- Dank erhalten: 244
14 Feb 2022 12:44 #78
von max616
max616 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Da bin ich ja mal gespannt wie es bei dir ausgeht.
Ich bekomme demnächst auch meinen Balg gewechselt, da ich auch einen Riss im Fliegennetz habe. sowie Ölflecken an der Seite, da einer der Dämpfer saut.(wird auch getauscht).
Mein Wassereintritt war bisher an der Fenster Naht, so wie bei dir aktuell. Vorne war es bisher dicht. Na hoffentlich erwartet mich da kein neuer Spaß im Anschluss. Mein Fordhändler hat schon gesagt, er selbst hat bisher keinen Balg getauscht.
- Guy Incognito
15 Feb 2022 08:09 - 15 Feb 2022 08:12 #79
von Guy Incognito
Bereits gestern hatte ich eine Rückmeldung von MGS vorliegen.
"Sehr geehrter Herr Incognito,
nach Rücksprache mit Westfalia, werden wir Ihnen ein Imprägnierspray zukommen lassen.
Sollte nach Anwendung des Imprägnierspräy noch eine Bemängelung vorhanden sein,
muss eine Untersuchung im Dachrahmenbereich durchgeführt werden."
Zum Einsatz soll die Markisen-Impraegnierung von CleanPrince kommen.
Grundsätzlich passt das Vorgehen so für mich. Wenn das Ergebnis zur Zufriedenheit führt. Falls nicht wird die Sache wohl ne größere Baustelle.
Jedoch habe ich natürlich gleich die Frage abgesetzt ob die empfohlene Prozedur für den "neuen" Balg überhaupt geeignet ist. Denn das ganze erinnert doch sehr stark an die von Sirius999 verlinkte Vorgehensweise beim "alten" Balg. Dort kommt aber eine andere Imprägnierung, Cabrioverdeck & Zelt-Imprägnierung von Cleanprince , zum Einsatz.
Ich lass euch wissen wie es weitergeht,
Letzte Änderung: 15 Feb 2022 08:12 von Guy Incognito.
- Naplus
15 Feb 2022 08:26 - 15 Feb 2022 08:26 #80
von Naplus
Ich würde das nicht akzeptieren und den Raparturversuch, mit was und wie auch immer, von Ford ausführen lasseen. Das wird ja immer krasser.
Letzte Änderung: 15 Feb 2022 08:26 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, geta
