- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Wir sind gerade mit unserem neuen Nugget Plus Aufstelldach auf großer Jungfernfahrt in Skandinavien unterwegs. Soweit verläuft alles hervorragend, jedoch gab es heute schlechtes Wetter und eine Auffälligkeit dazu!
Bei aufgestelltem Aufstelldach und lediglich moderatrem Regen kam es binnen kurzer Zeit zu einer Undichtigkeit am Heck des Fahrzeugs. Wasser sammelt sich entlang des hinteren Fensters und tropft ins Innere des Fahrzeugs.
Mit dem Aufstelldach des Nuggets als solches und mit dem neuen Stoff des "Plus" im speziellen habe ich keine Erfahrung. Doch undicht soll das doch wohl in keinem Fall sein, oder?
Bevor ich beim Händler reklamiere würde ich gerne eure Meinung dazu haben.
Grüße von unterwegs,
- Dank erhalten: 5898
Ist das der neue Balg?
Wir haben noch den Alten, der wird zwar nass und braucht lange zum trocknen aber er wirft kein Wasser rein.
Reklamieren.
- Dank erhalten: 8829
Stand vorgestern über Nacht im strömenden Starkregen (wie aus Eimern) mit identisch ausschauendem Stoffmaterial (Polyester) aber vom anderen Hersteller (Reimo) und es blieb innen absolut trocken..... erwartungsgemäß! Auch bei Berührung des aussen bewässerten Stoffes
- Guy Incognito
Ich dachte mir schon dass der neue Balg an de Stelle absolut dicht sein müsste. Alles andere wäre ja ein Schritt zurück! Die Sache werde ich reklamieren, keine Frage!
Das Material an sich ist dicht. Es fasst sich innen nirgendwo feucht an. Lediglich die Nähte scheinen ein Problem zu haben!
Grüße Jan
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
ABER rund um Nähen, insbesondere Outdoorsachen (wenn auch nur anspruchsvoll hobbymäßig), aber auch zum Thema Zelte etc. einiges an Erfahrung.
Bei Zelten gibt es je nach Material unterschiedliche Empfehlungen, SilNylon sollte nicht mit Nahtdichter behandelt werden bzw. darf nicht, z. B. SeamGrip, Polyester und beschichtetes Polyester muss dagegen immer mit Nahtdichter nachgepinselt werden und das zwar ordentlich und satt. Polyesterbekleidung die wasserdicht sein soll wird i. d. R. getaped oder verschweisst.
Baumwolle und dann auch noch der richtige(!) Baumwollfaden (das ist schon nicht einfach, weil das übliche Nähgarn ist nur Polyester, gibt aber spezielles CoreSpun mit BW-Fäden dran) dazu und das Aufquellen der BW dichtet jedes gestochene Loch zuverlässig ab. Das sollte beim alten Balg so sein (hoffe ich mal für mich)
Bei Polyester funktioniert das so nicht, da habe ich bei einer DIY-Regenjacke mit BW-Garn sogar schon mal das böse Gegenteil erlebt, da hat der Faden regelrecht das Wasser reingezogen
Außerdem versucht man immer Dachziegelprinzip, d. h. das Abklappen der Naht immer nach unten gerichtet, damit kein Wasser reindrücken kann. Geht natürlich bei dem Fenster nicht / schlecht.
Für mich sehen die Bilder schon nach Nahtproblemen aus, zumindest die eingekreisten Stellen. Auch klar, das muss vorher mit dem Händler abgestimmt werden, nicht dass nachher Gewährleistung abgelehnt wird etc. und SCHÖN wird es auch nicht aussehen
#kommindiepuschen
Hab mal einen Wiki link hierher angelegt ..... damit das nicht untergeht....
klick
- Dank erhalten: 7186
Nur so als Ergänzungsfrage:
Bist Du sicher, dass es sich nicht um Kondenswasser (von innen) handelt?
Auf alle Fälle würde ich versuchen, bei nächster Gelegenheit mal einen Wasserstrahl von außen draufzuhalten. So lässt sich die Ursache leichter finden.
Gruß & gutes Wetter wünscht Euch
- HaegarLG
Wenn man sich mal das Foto mit der Ecke ansieht, dann sieht man IMHO an der einen Stelle genau einen Tropfen durch das Loch reinperlen und IMHO sieht dort auch die Naht anders aus, auf dem Foto schwer zu beurteilen, kann auch z. B. nur Licht sein, aber ich würde fast darauf tippen, dass die Naht links und rechts vom Tropfen feucht war und zwar so lange Wasser aufgenommen und weitergeleitet, bis es nicht mehr ging und sich dann der Tropfen gebildet hat.RudiRadlos schrieb: Bist Du sicher, dass es sich nicht um Kondenswasser (von innen) handelt?
Die Ecke selber, nun ja, sieht bei mir manchmal auch so auch, DAS sind dann aber die Ecken, die ich niemals zeigen würde und beim Anziehen der Jacke würde ich wohl jedesmal über mich selber ärgern. Aber auch klar, es gibt Dicken und Situationen, da geht es kaum anders.
Aber auch hier könnte zumindest der Faden feucht wirken, und ich meine den schwarzen Punk auch als Loch zu identifizieren, der bei der Stelle mit dem in allen Richtung x-mal hin und her nähen zum Versteppen der Enden auch nicht ausbleiben würde. Wohlgemerkt, ich mach das als Hobby, habe das nie gelernt etc. etc. ... aber wie oben schon geschrieben, bei BW kann man so arbeiten, sollte ggf. es etwas besser / ordentlicher Ausführen, für ein Polyestergewebe IMHO klarer Designfehler. Wenn alle Ecken so aussehen, oh je, sollte es nur die sein, wäre man wohl besser beraten gewesen, die in eine der oberen Ecken zu verlegen, weil da einfach weniger Wasser sein dürfte, weniger langlaufen UND weniger auf der Kante stehen kann, eigentlich gar keins.
#kommindiepuschen
- Guy Incognito
Danke für die Kurzfassung in zwei Semester Textiltechnik. 😀 Ich weiß gar nicht ob ich in das Thema so tief habe einsteigen wollen! Jedenfalls hast du mir mit deinen Infos einen guten Einblick geben können! Jetzt weiß ich schonmal wie man die Nähte dicht bekommen könnte...
@RudiRadlos: danke für deinen Hinweis. Kondenswasser schließe ich bei den aktuellen Temperaturen hier in Norwegen aus! Das ist Regen, von außen! Ganz ohne Zweifel!
@all: Email an den Freundlichen ist raus! Ich lass euch wissen wie es weitergeht!
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Nicht akzeptabel. Ich kenne das von VW. Bei den ersten neuen Polyesterstoffen gab es ebenfalls Probleme. Ich hatte sowas im Stoff selbst, der Balg musste getauscht werden. Aber auch und gerade an den Nähten ist da nichts zu machen, wenn es von Haus auf nicht passt.
Daher nichts dran machen, Mangel mit Bildmaterial anzeigen und Behebung beim Verkäufer verlangen.
