- Dank erhalten: 376
- Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
- kargen
26 Sep 2024 20:50 #61
von kargen
kargen antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, nesrebbis
- nesrebbis
- Dank erhalten: 8
26 Sep 2024 20:58 #62
von nesrebbis
Nugget HD Bj 2016 / EZ 2018 / 174 PS / Solar: 80W - Büttner Blackline
nesrebbis antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Ach perfekt.
Hatte mich auch schon gewundert, dass es nur bei mir auftreten soll.
Einfach genial dieses Forum
- Dank erhalten: 10286
26 Sep 2024 21:24 - 26 Sep 2024 21:26 #63
norge antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
... danke
5 Beiträge hier angehängt ...
Letzte Änderung: 26 Sep 2024 21:26 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, nesrebbis
- nesrebbis
- Dank erhalten: 8
06 Okt 2024 20:32 #64
von nesrebbis
Moin zusammen,
ich bin es am Wochenende auch angegangen und habe das KLappern erfolgreich beseitigen können.
Anbei ein paar Fotos - vlt. helfen sie anderen weiter.
Da bei mir zwei Schrauben schon komplett herausgefallen waren und nicht mehr zu finden waren, habe ich zwei normale M6 sechkantschrauben verbaut.
Ich habe alle Schrauben an den Schanieren neu eingeklebt, damit es nicht gleich wieder passiert.
Beste Grüße
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralf***
- vs
- Dank erhalten: 206
12 Dez 2024 17:36 - 12 Dez 2024 17:52 #65
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
Es fing mit 'nem Klappern an...
Es fehlen 2 Schrauben am linken Bettklappenscharnier. Damit man sie wieder rein schrauben kann, muss ich die Plastikabdeckung (rosa markiert) abbauen.
Hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen wie man das macht ohne etwas kaputt zu machen. Passiert mir nämlich (fast) immer...
Danke im Vorraus
Volker
(edit: Typo)
Danke im Vorraus
Volker
(edit: Typo)
Letzte Änderung: 12 Dez 2024 17:52 von vs.
- Dank erhalten: 3756
12 Dez 2024 21:16 #66
madmax antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo Volker,
du mußt mal in den Ecken unten Richtung Tür/Fensterdichtungen schauen ob dort ganz kleine Schräublein reigejubelt wurden und dann ist das Ding noch von oben durch das fixe Bettbrett über dem Fahrerhaus 3 oder 4mal festgespaxt. Das sind bei mir tatsächlich Spax bzw. Spannplattenschrauben gewesen.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
13 Dez 2024 07:29 #67
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo Volker,
oder schau mal hier, bist nicht der einzige
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...unter-loesen?start=0
Jogo
Jogo
13 Dez 2024 07:47 - 13 Dez 2024 07:48 #68
... danke - drei Beiträge hier angehängt ...
Letzte Änderung: 13 Dez 2024 07:48 von norge.
- vs
20 Dez 2024 15:32 #69
von vs
danke für die ganzen Infos. Hab's heute gefixt. Ging recht schnell. Die Schrauben lagen glücklicherweise noch in der Plastikverkleidung.
Hab dann gleich noch die Schrauben mit denen die anderen beiden Scharniere befestigt waren angezogen.
Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Volker
Volker
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
22 Dez 2024 11:42 #70
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
ich stolpere gerade über diese Aussage:
Hierdurch kam auch heraus, dass ich zur jährlich " obligatorischen Inspektion" muss, was mir nicht bekannt war.(Hatte es natürlich dann nochmal in den Unterlagen geprüft und war korrekt. Mein Verkäufer damals hatte explizit gesagt "alle 2 Jahre/40.000km).
Ich habe auch nur 2jahre/40.000km genannt bekommen auf Nachfrage. Was soll das für eine jährliche Inspektion sein?
Beste Grüße
Schneider
Beste Grüße
Schneider
Schalter.
