- Dank erhalten: 1762
- Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
- Eulenspiegel
22 Aug 2023 19:37 #31
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo Pfiffikus,
schau einmal hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...runter-loesen#249381
Findet man über Google mit:
Nugget Forum Schrauben Hochbett
VG Gustav
schau einmal hier:
VG Gustav
Viele Grüße Gustav
- Fritz71
- Dank erhalten: 63
22 Aug 2023 19:37 #32
von Fritz71
2021er Nugget L1 HD orange, 185 PS, Automatik, Audio25 - Sicht3, Unterfahrschutz, Schrankbretter gebastelt und weitere Ideen aus dem Forum umgesetzt.......
Fritz71 antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- Dank erhalten: 10310
22 Aug 2023 19:49 - 22 Aug 2023 19:52 #33
norge antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
... danke euch für die Links - hier angehängt ...
Letzte Änderung: 22 Aug 2023 19:52 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Fritz71, Eulenspiegel
- Spessart97
- Dank erhalten: 8
25 Aug 2023 20:13 #34
von Spessart97
Nugget Plus HD
Magnetic Grau
130 PS Schalter
Spessart97 antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo, ich habe eine Frage an das Forum. Bei mir haben sich leider auch 4 von 6 Schrauben komplett gelöst. Ich habe nun neue Schrauben mit Schraubensicherung eingebaut, das Ganze nach etwa 5700 km. Aber kommen wir nun zur eigentlichen Frage: Hat jemand einen Tipp, wo ich die anderen 4 Schrauben finden kann? Gab es ähnliche Fälle bei euch? PS: Ich habe bereits die Seitenverkleidungen der Gurte komplett entfernt. Danke für eure Hilfe!
Nugget Plus HD
Magnetic Grau
130 PS Schalter
- Dank erhalten: 3757
25 Aug 2023 20:47 #35
madmax antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo Spessart, ich hab 2 der Schrauben noch oben in der Verkleidung gefunden, die dritte habe ich auf der Fahrerseite in der B-Säule abwärts klickern hören während dem Einfahren in einen Kreisel, ich vermute an die komme ich nie mehr und hoffe daß sie nichts am Gurt oder Gurtwickler ruiniert.
- Spessart97
- Dank erhalten: 8
25 Aug 2023 21:02 #36
von Spessart97
Nugget Plus HD
Magnetic Grau
130 PS Schalter
Ja die selbe vermutung hatte ich auch, nur bei mir sind leider alle 4 Schrauben weg:(
Nugget Plus HD
Magnetic Grau
130 PS Schalter
- 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
- Dank erhalten: 20
13 Sep 2023 10:57 #37
von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
2023 Nugget + HD
3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19 antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Bei meinem Nugget Plus gingen die Schieberiegel der Bettklappe von Anfang an nur mit grossem Kraftaufwand auf. Grund war die lose Klappe. Nach jetzt gerade mal 2000 km Laufleistung hing die Bettklappe noch an zwei von insgesamt sechs Schrauben. Zum Glück noch nichts abgerissen.
Von den vier Schrauben habe ich drei gefunden (in den seitlichen Dreiecksabdeckungen. Eine ist wahrscheinlich die B-Säule runtergewandert. Dem/ der Mitarbeiter/-in bei Westfalia, der/ die die Schrauben nicht richtig angezogen hat müsste man/ frau mal ordentlich auf den Hinterkopf klopfen!
Gruss Degu
Gruss Degu
2023 Nugget + HD
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
13 Sep 2023 12:41 #38
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo Degu
Gefühlt waren schon bei jedem HD diese Schrauben lose. Das kann nicht an einem Mitarbeiter liegen, und liegt es auch nicht. Es ist halt keine Schraubensicherung vorgesehen und durch die Bewegung lösen sich dann die, auch recht kurzen Schrauben.
Grüssle
Gerald
Grüssle
Gerald
- champawe
- Dank erhalten: 4266
13 Sep 2023 15:26 - 13 Sep 2023 21:34 #39
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Nicht an dem schraubenden Mitarbeiter liegt es, sondern an den Mitarbeitern die für die Qualitätssicherung zuständig sind.
Wenn man Angst haben muss dass die gelösten Schrauben den Gurtwickler o ä blockieren, ist das keine Bagatelle.
( Da reicht kein Klapps. Da muss Maddin her und die Backezäh rauskloppe! )
Das ist ein Qualitätsmangel von Westfailia.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 13 Sep 2023 21:34 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
13 Sep 2023 15:34 #40
Bei den älteren Baujahren war das kein auffälliges Thema - es ging erst 2014 mit der Umstellung auf den Custom los und auch dann wohl nicht bei allen HDs.
Wenn mal wieder Gelegenheit ist, schau ich mir mal unsere 2012er Klappenbefestigung parallel zu einem ab 2014er an
