- Dank erhalten: 436
- Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
- bonny
21 Jun 2022 15:01 #11
von bonny
bonny antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Das hat bei der Montage ganz anders ausgesehen,
die Zahnscheiben haben sich sowohl auf der Metalllasche des Scharniers als auch im Durchgangsloch fest verhakt, auch ist die Gewindehülse lang genug um noch die zwei der drei Mehr Gewindegänge aufzunehmen.
Ich konnte mit kräftigem Drehmoment die Schrauben anziehen, zusätzlich habe ich noch ein paar Tropfen Sekundenkleber drauf gegeben. Die gehen nicht mehr los.
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
11 Jul 2022 19:14 #12
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Bei mir derselbe Murks..
Hab gerade mal draussen nachgesehen, mein linkes Scharnier ist auch komplett lose, die anderen beiden scheinen noch fest zu sein.
Wie gut, dass ich das jetzt lese - mein Nugget geht nächste Woche zur ersten großen Inspektion, die Garantie läuft noch - da kann das der Freundliche dann (hoffentlich) gleich mit erledigen.
Hab zur Sicherheit mal die Fotos hier rauskopiert, damit er weiß, wo er suchen muss.
Einmal mehr: Vorteil Forum.
Danke an alle, die hier bisher ihre Infos dazu geteilt haben!
Seit wir den Nugget haben, suchen wir nach der Ursache für ein nerviges Klappern während der Fahrt - auf irgendwas am Hochbett glaubten wir es schon eingegrenzt zu haben, weiter sind wir bisher nicht gekommen - bin gespannt, ob es sich damit jetzt erledigt hat..
Ich hatte zwar zuletzt viel zu wenig Zeit für's Forum, werd jetzt hier aber wohl zur Sicherheit noch ein bisschen weiter stöbern - mal sehen, was ich für die Inspektion noch so an Ideen finde..
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling, anthalja, Tomma
- NewFordNugget
17 Sep 2022 09:05 #13
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Guten Morgen Sepp,
Ich habe nach 3 Wochen Schweden und unserem ersten großen Urlaub mit dem Nugget (Plus HD) vermutlich das gleiche Problem.
Während der Fahrt hört man stellenweise wie (vermutlich) eine Schraube hin u her rollt.
Zwar Garantie, aber mein Händler ist 150km entfernt und ob man es dann gleich wieder mit nehmen kann glaub ich fast nicht.
Komme mir da immer allein gelassen vor.
Meine Frage: Wenn ich die Klappe ab mache, um die Schrauben oben zu lösen, kann ich dann die Blende lösen oder müssen die seitlichen Blenden vorher auch weg? Falls ja, wie mache ich das?
Muss ich grundsätzlich auf was achten, dass irgendwelche Plastikzähnchen oder ähnliches nicht abbrechen? (Hoffe du weißt was ich meine? Meist sind ja so Häcken drann die in sich verhaken oder so).
Danke schon mal u schönes Wochenende
Grüße aus Würzburg
Grüße aus Würzburg
- Camper-Neuling
- online
- Dank erhalten: 905
17 Sep 2022 20:13 #14
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hallo NewFordNugget,
vielen lieben Dank für deinen Post. Er hat uns noch gerade rechtzeitig zwei Tage vor Abfahrt in den Urlaub erreicht. Plötzlich gab es eine Erklärung für die beiden Schrauben, die wir letzte Woche in der Blende unter der Bettklappe gefunden haben.
Die Seitenteile der Verkleidung abschrauben, dann kannst du die mittlere Verkleidung abnehmen, wenn du vorher noch die dünnen Schrauben von oben rausdrehst.
In der Verkleidung sind so weiße Plastikclips. Da muss man einfach mit etwas Gefühl beherzt anziehen.
Dann konnten wir die Verkleidung so weit entfernen, dass man an die besagten Schrauben kam. Im Bereich über der Schiebetür haben wir die Verkleidung nicht abbekommen, war aber nicht wirklich erforderlich.
Und siehe da, da fehlten die beiden Schrauben. Andere waren schon locker.
Alle Schrauben mit Zahnscheiben gesichert und alles wieder zusammen gebaut
Das Nugget-Forum ist einfach Klasse 👍.
Bine
Bine
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, NewFordNugget, Nils2023
- NewFordNugget
19 Sep 2022 19:25 #15
von NewFordNugget
Dann schaue ich demnächst mal. Danke und schönen Urlaub
- NewFordNugget
24 Sep 2022 14:29 #16
von NewFordNugget
Nun hatte ich Zeit, um mein Glück zu versuchen, aber es scheitert schon an den Schutzabdeckungen der Schrauben.
Geklebt sind die nicht, da es sich drehen lässt. Wie bekommt man die zerstörumgsfrei weg oder muss man es abrupfen und neue besorgen?
Das da ne Schraube lose rum tinkelt kann man sehen. Da werden vermutlich noch mehr lose sein. :-/
Danke vorab.
Danke vorab.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
24 Sep 2022 16:17 - 24 Sep 2022 16:19 #17
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Hi Newf...
Die Ecken musst du gar nicht ausbauen. Es reicht eigentlich genau das was Bine beschrieben hat.
Wenn du die Ecke raus machen willst, musst du nur mit einem ganz dünnen Schraubendreher flach unter die Kappen heben - dann springen die fast von alleine ab.
Viel Erfolg...
Viel Erfolg...
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 16:19 von Bodo Busfahrer.
- Camper-Neuling
- online
24 Sep 2022 19:26 #18
von Camper-Neuling
Wir haben zum abhebeln der Schutzkappen ein Gitarren-Plektron verwendet. Ging damit ganz gut.
Bine
Bine
- harrymoppi
- online
- Dank erhalten: 1499
24 Sep 2022 20:14 #19
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Bettklappe vom Hochbett lose - wie lässt sich die Verkleidung darunter lösen?
Ein stabiles Messer macht sich auch sehr gut zum abhebeln der Kappen.
- NewFordNugget
25 Sep 2022 20:16 #20
von NewFordNugget
Vielen Dank. Die Kappen hatte ich versucht mit einem scharfen Messer raus zu hebeln, aber wenn es nicht notwendig ist, umso besser.
Welche Seitenteile muss ich denn zuerst abbauen? Ich verstehe es nicht ganz. Auf dem einem Foto von Bine sieht man, dass das längliche Seitenteil (über dem Fenster Fahrerseite, welches bis hinter zur Küche geht) noch befestigt ist.
Meint ihr vielleicht als Seitenteil, das wo der Sicherheitsgurt drann ist?
Bin handwerklich leider nicht so firm, daher meine viell. "seltsame" Nachfrage.
Danke euch!
Danke euch!
